Полностью Электрический Сан Флайер 2 готов к летным испытаниям (Прочитано 2552 раз)
А.Веггер
На Форуме
Бостон, шт. Массачусеттс
02.08.17 :: 01:10:36
Еще одна новость о начале испытаний СанФлайера - это не из этой веточки но можно и здесь рассказать ввиду косвенного отношения к данной теме ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО самолето строения. Когда найду правильное место - напишу и там.
Сан Флайер -2 полностью электрический двухместный тренировочный самолетик концепция которого была представлена в Ошкоше в этом году Георгием Байем он так же анонсировал и производство четырехместного электрического аппаратика Сан Флайер-4 . Байе указал цены на двухместный в размере $249 тыщ а четырехместный в пределе $349 тыщ И сообщил что наземное тестирование успешно закончено.
Спартанский Колледж Авиационных Технологий  и Аэронавтики является лидирующим депозитором на обе линейки самолетов. Сан Флайер 2 - позволяет успешно тренировать пилотов на дневное / или ночное управление визуальными методами пилотирования с грузоподьемностью в 440 фунтов (~ 210 кг) 120 - узлов максимальной круизной скоростью (~ 190 км /ч) в трехчасовом полете в цене $16 за час. (Для примера мой пайпер есть около $60 в час) и смена батарей должна уместиться в 20-30 мин
sportster.aero - это Ваш путь в небо.
WWW | Skype/VoIP | YIM
Панков Денис Юрьевич
Я начал строить самолеты!
Re: Полностью Электрический Сан Флайер 2 готов к летным испытаниям
Ответ #1 - 02.08.17 :: 05:51:45
А.Веггер писал(а) 02.08.17 :: 01:10:36:
Без учета амортизации аккумуляторов.
WWW
foxtrot
летать тоже интересно
г.Королев
Ответ #2 - 02.08.17 :: 06:41:13
Вдвоём, 200 км/ч, 3 часа кряду, по воздуху, на батарейках. Однако!
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #3 - 02.08.17 :: 11:18:17
Это-лишь влажные мечты! Тут либо 3 ч, либо 200 км/ч, но 15 мин.! Смех
Вот для примера расчётный график изменения аэродинамического качества по скорости одного из лучших современных лёгких самолётов-Ла-50(публиковался здесь на форуме). По нему можно судить о возможном энергопотреблении подобного с-та на скорости 200 км/ч. Цифры всё ставят на место, для тех, кто умеет их считать!
Кстати, и 3 часа -то никак не получаются! Подмигивание
WWW
А.Веггер
На Форуме
Ответ #4 - 02.08.17 :: 12:57:38
Вот так выглядит движок Вес которого всего то 45 фунтов (~ 22 кг)
Он же смонтирован на стенде
А.Веггер
На Форуме
Ответ #5 - 02.08.17 :: 12:59:37
Таким вот простеньким набором оснащена панель управления. Ничего не поделаешь - всего лишь тренировочная игрушечная панелька
Musa
Я мечтаю об автожире!!!
Грозный
Ответ #6 - 04.08.17 :: 17:37:02
Кто нибудь знает сколько стоит этот мотор со всеми атрибутами кроме аккумуляторов?
maket
Сдавшихся - в разы больше, чем проигравших.
Ответ #7 - 04.08.17 :: 18:09:26
Musa писал(а) 04.08.17 :: 17:37:02:
Ага! значит, у Мусы аккумуляторы уже есть!
а что, Кокам - хорошие аккумуляторы ! Улыбка
тысяч 5 -6 евро такой двигатель без контроллера будет стоить. и ещё тысячи полторы - контроллер.
Musa
Грозный
Ответ #8 - 04.08.17 :: 18:34:08
maket писал(а) 04.08.17 :: 18:09:26:
Еще нет, но надеюсь очень, что будут обязательно )))  Лечу
А.Веггер
На Форуме
Ответ #9 - 05.08.17 :: 23:50:04
А вот эта - или очень свежая  вторая подборка уже более наглядно представляет нам всю существующую на сегодняшний день историю с летающими электро-самолетами.
Alex_Kaz
Вечный студент, маг
Пермь
Ответ #10 - 06.08.17 :: 10:30:16
А.Веггер писал(а) 02.08.17 :: 12:57:38:
Наверное столько же весит инвертор.
А есть в авиации примеры гибридных силовых схемы: ДВС вырабатывает постоянный или переменный ток и соединяется с инвертором, далее инвертор подключается к электродвигателю как на фотографии?
Сначала ползать, потом ходить, после бегать, и только затем - летать.
А.Веггер
На Форуме
Ответ #11 - 06.08.17 :: 10:45:32
Alex_Kaz писал(а) 06.08.17 :: 10:30:16:
...А есть в авиации примеры гибридных силовых схемы: ДВС вырабатывает постоянный или переменный ток и соединяется с инвертором, далее инвертор подключается к электродвигателю как на фотографии?
Конечно есть Вот здесь я описывал пример такого внедрения у Норвежской Группы Разработчиков самолетика-амфибии Экватор
Более детально в языке оригинала
Alex_Kaz
Вечный студент, маг
Пермь
Ответ #12 - 06.08.17 :: 11:28:10
Интересно, батареи служат кратковременным источником питания электродвигателя при отказе ДВС. И наверное из ДВС выжимается оптимальная мощность при постоянных оборотах.
мир
коломна
Ответ #13 - 06.08.17 :: 16:08:01
Батареи  тут  выполняют  стабилизирующую  и  аварийную  функцию, не  более.  Такая  схема  имеет  право  на  жизнь  особенно  при  использовании дизельгенератора  или  вообще  с  переходом  на  более  дешёвые  виды  топлива/  газ,  нефть/,  в  противном  случае  эксплуатация  с  бензином  скажем  низких  сортов  приводит  к  нулевому  выигрышу  и  имеет  смысл  только  при  отказе  генераторной  СУ.
Atakum
Ответ #14 - 19.08.17 :: 05:14:00
Панков Денис Юрьевич писал(а) 02.08.17 :: 05:51:45:
Вы хотите  сказать, что кто-то в убыток себе будет работать?
Ответ #15 - 19.08.17 :: 05:38:51
Atakum писал(а) 19.08.17 :: 05:14:00:
Вы хотитесказать, что кто-то в убыток себе будет работать?
Есть и такие.
При подсчете затрат иногда лукавят. Литий ионные делают от 200 до 1000 циклов зарядки, литий железные до 2000 и литий титанатные до 20 000 циклов. Считайте дополнительные расходы.
WWW
