Страниц: 1 2 [3]
Титановые шасси (Прочитано 11282 раз)
Ivan_V
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Самара
Re: Титановые шасси
Ответ #60 - 01.11.17 :: 09:20:22
интересный отчет
<div style=
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
город Усинск республика Коми
Re: Титановые шасси
Ответ #61 - 30.11.17 :: 10:17:41
Допишу немного, если не надоел))
Первое, приехали сверла и повеселила упаковка - каждое сверло было упаковано в пузырчатую пленку))) забавно)).
Второе, нашел подход по сверлению, сверлил на самых малых оборотах станка и минимальным нажатием, то есть, буквально, меньше веса руки, если пошел пар и закипает вода, то значит сильно давишь. Свердится долго, но зато ни одного сверла не сжег.
и третье, вес получился 4,16 кг. очень интересно сколько весит родная. Может, у Виктора будет возможность взвесить.
Сегодня-завтра отправлю Виктору и буду ждать отзывы. Лечу
Подписывайтесь на мой канал:https://www.youtube.com/channel/UC5IDXE1hi11nwDlCWg-RJXQ
С уважением
Дмитрий
мир
Re: Титановые шасси
Ответ #62 - 30.11.17 :: 15:23:05
Хорошие  стойки  Дим, молодец.
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Re: Титановые шасси
Ответ #63 - 30.11.17 :: 16:00:32
Виктор, спасибо, я старался. К сожалению, пока она одна. На все не хватает времени. Сейчас занимаюсь моторамой для BMW, к середине-концу декабря хочу уже свой самолёт с новым двигателем облетать.
Мне подсказывают, что родная весит 3 кг, эх, похоже, что будет жестковата.
С уважением
Дмитрий
мир
Re: Титановые шасси
Ответ #64 - 01.12.17 :: 05:58:37
Жестковата - не  мягковата............ Смех  работать  все  равно  будет, удачи.
Бойцов
Новичок на форуме
Re: Титановые шасси
Ответ #65 - 02.12.17 :: 19:19:01
Для Дмитрия особый привет из Питера.
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Re: Титановые шасси
Ответ #66 - 02.12.17 :: 21:06:16
О, Сергей, здравия желаю. Рад видеть (читать)!!! Как с полетами дела?
С уважением
Дмитрий
Фланкер
Россия, Крым
Re: Титановые шасси
Ответ #67 - 03.02.18 :: 08:27:40
Дмитрий - интересно и полезно, спасибо!
Скажите, не потеряет ли титан значительно свои свойства в месте нагрева и изгиба? И до какой примерно температуры нагревали?
Заранее признателен!
На невозможное нужно немного времени...
zet
Re: Титановые шасси
Ответ #68 - 03.02.18 :: 15:25:45
Чем грели при гибке?
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Re: Титановые шасси
Ответ #69 - 03.02.18 :: 20:30:32
Фланкер писал(а) 03.02.18 :: 08:27:40:
Температуру не замерял (поленился), грели до ярко-красного цвета и бежал с заготовкой до пресса, а там меня ждали. Знаю, что не научно, но я уже писал, что эта рессора, чистой воды, эксперимент. Я боялся, что титан лопнет после нагрева и гиба, но дефектоскопия показала, что трещины не появились. А запаса прочности было заглаза, есть фото где я пытался гнуть без нагрева и после гиба. Но хочу заявить, что титан был, изначально "рессорный" так сказать.
С уважением
Дмитрий
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Re: Титановые шасси
Ответ #70 - 03.02.18 :: 20:32:21
zet писал(а) 03.02.18 :: 15:25:45:
Обычным резаком (пропан и кислород).
С уважением
Дмитрий
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Re: Титановые шасси
Ответ #71 - 03.02.18 :: 20:39:17
Ой, забыл написать, что когда делал мотораму (есть на другой ветке) нужны были другие диаметры отверстий и купив титановые сверла жизнь наладилась, сверлится не сказать, что легко, но нормально. Главное, что сверло не зажимает от нагрева титана! Коэффициенты расширения титана, все таки, интересная вещь)))
С уважением
Дмитрий
zet
Re: Титановые шасси
Ответ #72 - 03.02.18 :: 22:34:32
Дмитрий Карстен писал(а) 03.02.18 :: 20:32:21:
Когда-то в 90 годы согнули рессору ВТ-22 кислородно-ацетиленовой горелкой и пошли к главному металургу авиазавода,по-поводу далнейшей термообработки. Задали ему вопрос-что дальше делать с рессорой. Он ответил -выбросить.
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Re: Титановые шасси
Ответ #73 - 04.02.18 :: 05:42:33
zet писал(а) 03.02.18 :: 22:34:32:
Возможно, не спорю.
С уважением
Дмитрий
zet
Re: Титановые шасси
Ответ #74 - 04.02.18 :: 08:58:25
Сделаного с рессорой не вернуть,но, надо ,хотя бы, учесть то ,что при нагревании титана идет наводораживание поверхностного слоя (образуется хрупкий,так называемый, альфированный слой). Его надо снимать механическим или химическим путем на глубину около 0,15 мм. После чего првести ЛЮМа контроль на отсутствие микротрещин.
Lapshin
Строитель ВС
Re: Титановые шасси
Ответ #75 - 04.02.18 :: 10:52:47
Это правда: при соблюдении больших радиусов гиба, гораздо правильнее гнуть просто в холодную. Так, рессоры Су-26 из ВТ-20 на маевском Акробате перегнули просто через бревно кранбалкой. Самолет после этого летает уже почти 20 лет - полет нормальный.
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Re: Титановые шасси
Ответ #76 - 04.02.18 :: 12:45:42
zet писал(а) 04.02.18 :: 08:58:25:
После гиба, нагружал несколько тонн и затем проводил проникающую дефектоскопию.
В ветке про р1200гс я писал как мотораму так же делал. Ещё не обълетывал,  но после облета тоже проведу дефектоскопию.
С уважением
Дмитрий
ОрловЪ
Новичок на форуме
Tula
Re: Титановые шасси
Ответ #77 - 11.02.19 :: 05:56:51
Не нашёл упоминания марки титана в этом эксперименте, поэтому немного поумничаю  Улыбка
Титан, грубо, бывает трёх марок:
ВТ1-0 - эластичный, применяется для обшивок, гнутых профилей, сварных труб (большинство китайского титана ВТ0 подобные, независимо от формы выпуска).
ВТ6 - твёрдый, применяется для жёстких конструкций.
ВТ5 - крепёжный, болты/гайки, хотя крепёж делают и из ВТ6, но ВТ5 проще обрабатывается резом.
Остальные сплавы в реальной жизни встречаются редко, поэтому их я не рассматриваю.
Так вот, если это был ВТ0, то не удивительно что он согнулся и работает. Но возможно расслабление со временем.
ВТ6 ябы гнуть побоялся... Хотя истории про трещины в титане и преувеличены (актуально только для очень нагруженных узлов типа лопаток).
« Крайняя редакция: 12.02.19 :: 02:19:37 от ОрловЪ »
Страниц: 1 2 [3]
