Страниц: 1 ... 4 5 [6]
профессиональные секреты разработчиков ла ---или мастерство в ньюансах (Прочитано 15261 раз)
аэробайка
питер
Re: профессиональные секреты разработчиков ла ---или мастерство в ньюансах
Ответ #150 - 28.09.17 :: 09:35:34
проблема в том, что разобрать оптику я могу----собрать обратно не получаеться Печаль и где я найду обезвоженный азот плюс полная гермитизация объектива Озадачен
век живи-век учись!
S_Vladimir
Я люблю создавать экранолёты!
Ответ #151 - 28.09.17 :: 12:05:33
Улыбка
аэробайка писал(а) 28.09.17 :: 09:01:46:
оптика запотевает от переохлаждения и падении давления в межлинзовых воздушных зазорах Плачущий ---локальная точка россы----видны аж капельки воды внутри стёкл Озадачен Печаль методы борьбы следующие ---- создать свой микроклимат типа прозрачный купол или обернуть объектив в теплоизоляционную бленду из пеноматериалов----тепло от самой камеры будет подогревать линзы
Ещё вариант - установить пару (или более) инфракрасных светодиодов с обоих сторон от камеры  и "нацеленные" на объектив (разумеется положение выбрать так, чтобы они объектив не засвечивали).
Кстати, этим летом тоже боролся с помехами оптике - забрызгиванием объектива при разбеге (взлёт с воды), сделал для микрокамеры (10х10х10мм) миниатюрный бокс, несколько получшее стало.
WWW
аэробайка
питер
Ответ #152 - 29.09.17 :: 07:01:20
в инженеринге есть такое понятие ---строительная  или пространственная плотность=масса сухой конструкции планера/длина х размах х высота!!! для каждого класса ла есть свой оптимум !!! строительная плотность определяеться  максимальной перегрузкой и сопроматом, как следствие конструкционным материалом и технологией Подмигивание например самой низкой плотностью обладают парапланы и планирующие парашюты---потом дельтопланы и схематички типа ультралайтов---затем полноценные аэродинамически облагороженные ла  Лечу а удельная стоимость строительной  плотности определяет экономическую целесообразость технологии---- например несмотря на кажищуюся  дешевизну наборных каркасных конструкции из деревянных или  металлических профилей трудоёмкость получается очень долгой и дорогой  так как очень много высокоточных деталей и соединений в целомПлачущий так консоль крыла или оперения по позитивной технологии---тоесть пеноядро и ламинат---имеет всего шесть оригинальных деталей против классической наборной в тридцать деталей Язык также фюзель типа монокок  с хвостовой балкой имеет всего тринадцать деталей ----а каркасная ферма около пятидесяти Ужас весь планер  моего одноместного аэробайка состоит всего из пятидесяти пяти оригинальных недорогих деталей  Очень довольныйа вот бпла типа лк тоже по позитивной технологии состоит вообще их семи деталей Лечу Очень довольный Класс
век живи-век учись!
henryk
Krakow
Ответ #153 - 29.09.17 :: 07:39:23
аэробайка писал(а) 29.09.17 :: 07:01:20:
планермоего одноместного аэробайка
http://lenexpo.ru/sites/default/files/1/01/17001/aero-malysh-12-08-01.jpg
=это Ваша конструкция?
аэробайка
питер
Ответ #154 - 29.09.17 :: 07:47:52
да--так эту картинку уже раз десять на форуме постили Улыбка
век живи-век учись!
аэробайка
питер
Ответ #155 - 30.09.17 :: 06:50:32
по поводу творческой команды или коллектива----считаю что более сложный экспериментальный проект всегда надо делать по принципу одна умная голова хорошо---- много уже сила!!! обязательно толковый руководитель или душа проекта желательно гуманитарий или педагог увлеченный авиацией ---он всегда договориться с людьми так как знает психологию и умеет убеждать, организовывать  и решать финансовые вопросы IMHO  Подмигивание далее главный конструктор или голова---движок самой идей ,технарь, ученый или инженер---за ним сама концепция, расчеты,чертежи,испытания и опыты Лечу потом мастер- технолог ---рукастый строитель самого ла типа золотые руки----столяр,слесарь,сварщик,маляр, формовщик  Очень довольный затем механик моторист,электрик ----все высокоточные железки на нем типа  сборка, установка и наладка Крэзи пайлот авионика  обязательно спец по радиоэлектроники  и микропроцессорам и тау---без них ни одна современная железка не работает Классэто оптимальный костяк команды для успеха Лечу Класс Очень довольный обязательно проводить регулярный мозговой штурм всеми участниками проекта при возникновении текущей проблемы----взгляд  с различных точек зрения более обьективный IMHO Лечужелательно все участники проекта с высшим профильным образованием Подмигивание Лечу также привлекать узкозаточенных спецов для консультации Классработать надо быстро ,чтобы не иссяк интузазизм и задорный  блеск в глазах партнеров ----долгострой  убивает любую мечту  Печаль
« Крайняя редакция: 30.09.17 :: 08:06:17 от аэробайка »
век живи-век учись!
iae
Ответ #156 - 30.09.17 :: 12:09:28
Не надоело банальности писать?
henryk
Krakow
Ответ #157 - 30.09.17 :: 12:27:01
аэробайка писал(а) 29.09.17 :: 07:47:52:
-не был уверен,что это Ваша...
=ндравится Коллегам из-за бугра,спрашивают про "человечный"
вариант!
(вроде бы для перевозки картофеля применяли?)
аэробайка
питер
Ответ #158 - 30.09.17 :: 12:38:05
повторенье---мать ученья !!! Очень довольный и потом, что очевидно одним - не факт, что очевидно другим ---особенно не опытным IMHO  по поводу человечного варианта аэробайка----форма таже,только отмасштабирован до размаха в пять метров и из стеклопластика!!! Лечу
век живи-век учись!
henryk
Krakow
Ответ #159 - 30.09.17 :: 12:53:07
аэробайка писал(а) 30.09.17 :: 12:38:05:
-отлично!
=когда примерно в первый полёт?
аэробайка
питер
Ответ #160 - 30.09.17 :: 15:56:07
первый полёт полноценного самоля аэробайка был четыре года назад----долго мучались с шимми эффектом переднего колеса при разгоне и  двигатель постоянно глох на максимальной скорости полёта ---залили чистую эпоксидку в зазор подшипника скольжения рулевой стойки ,как демпфер и поставили динамический наддув в карбюратор двс и проблемы ушли Очень довольный Класс Лечу
век живи-век учись!
аэробайка
питер
Ответ #161 - 01.10.17 :: 09:40:16
относительная масса компонента к полетной массе у различных классов самолётного ла немного разная,но примерно такая----типичный сла вмг 7-10%, крыло 10-15% ,фюзель 10-15%,шасси 4-8%, хвостовое оперение 2-3%,авионика 1-2%,система управления 1-2%,топливо 8-15%, полезный груз 30-50% включая пилота и пассажира Лечу  Классчем выше планируемая перегрузка в полёте, тем ниже грузоотдача Подмигивание а вот у электро бпла самолётного типа вмг у мотопланера 4-5% ,у лк 5-7%-----акку 25-40%----крыло  у мп 15-20%, у лк 20-25%----фюз у лк5-7% ,у мп10-15%---оперение у лк 1%, у мп1.5-3%--- шасси или посадочный парашют 3-5%---автопилот с телеметрией 1-3%----система электромеханического управления или сервоприводы 3-4%, полезный груз 30-50% в зависимости от дальности полёта Лечу Подмигивание
век живи-век учись!
henryk
Krakow
Ответ #162 - 01.10.17 :: 10:30:18
аэробайка писал(а) 30.09.17 :: 15:56:07:
=виноват,что сероват!
прозевал,
поздравляю от всей души!!!
(эта конструкция привлекает внимание многих...)
-можно какой-то дополнительный материал для антибуржуйской пропаганды?
аэробайка
питер
Ответ #163 - 01.10.17 :: 10:41:26
так я уже всё расписывал----плоскости по позитивной технологии пеноядро плюс самодельный стеклоламинат----фюз типа монокок из листового промышленного стеклопластика----дешево и быстро Очень довольный Крэзи пайлот
век живи-век учись!
henryk
Krakow
Ответ #164 - 01.10.17 :: 10:56:33
аэробайка писал(а) 01.10.17 :: 10:41:26:
-знающих русский не так много...
=лучше "графический" язых,а ещё лучше=видево !
http://lenexpo.ru/node/17009
-и не так много "самых лёгких" самолётов в Мире!!!
аэробайка
питер
Ответ #165 - 01.10.17 :: 11:20:15
этим технологиям сто лет в обед----всё подробно расписано в книгах по авиамоделированию времен ссср----я просто сделал выборку и оптимизировал для постройки сла----чертежи пока не продаются----видео и фото производства не вел!!! скажу лишь, что на строительство самого планера материалы,смолу ,крепежь и фурнитуру ушло всего 30 000 рублей Очень довольный колёса ,мотор,приборы и системы управления промышленные и по отдельной статье Подмигивание
век живи-век учись!
henryk
Krakow
Ответ #166 - 01.10.17 :: 11:37:26
аэробайка писал(а) 01.10.17 :: 11:20:15:
-видео и фото
-жалко!
-а сейчас или в скором будущем не будет?
ЗЫ="Ваши" колёса я применял в своей лёгонькой (5+15 кг)
тележке для 16 кг дельтаплана...
аэробайка
питер
Ответ #167 - 07.10.17 :: 11:44:26
применение трёхлопастных винтов в мультироторных платформах несмотря на меньшую удельную тягу против двухлопастных оправдано в случае турболизированого косого потока в приземленном слое атмосферы,когда надо висеть над точкой в сильный ветер----существенно меньше тряска самого аппарата и более корректная работа автопилота и видеоподвеса ---- точное управление и приятный полёт даже в ветреную погоду гарантирован!!! Подмигивание Лечу Класс это связано с меньшей пульсацией локальных градиендов давления на каждую лопасть  в косом набегающим потоке в зависимости сектора обтекания ---и в целом винт меньше колбасит,а значит и весь ла IMHO Очень довольный
век живи-век учись!
аэробайка
питер
Ответ #168 - 11.10.17 :: 07:45:35
иногда при полевом или быстром ремонте ла,когда надо срастить поломанные фрагменты,восстановить поверхность или заклеить трещины----я использую технологию быстрого стеклопластика Подмигивание тоесть доращиваю деталь оставшимися фрагментами или вращиваю кусок пеноматериала и потом заклеиваю кусочками стеклоткани на секундном клею типа цианокрилат ----обычно обильно машешь место и внатяг прикладываешь кусочек тонкой стеклоткани 0.1-0.2мм----она успевает пропитаться и встаёт через десять секунд---повторить до нужной толщины стеклопластика----затем неровности подрезать ножом и зашкурить---можно подкрасить Класс Лечу этим методом также можно бандажить сращенные силовые  детали ----намотаную нить или полоску стеклоткани пропитать секундным клеем Лечу
« Крайняя редакция: 12.10.17 :: 07:35:48 от аэробайка »
век живи-век учись!
аэробайка
питер
Ответ #169 - 11.10.17 :: 12:01:17
так как электромоторы расчитываются по закону электротрансформатора----то  увеличение частоты передаваемой электроэнергии для транса или кол-во переключений обмоток в секунду у электромотора повышает пиковую удельную мощность от 3-4 вт на грамм номинал---- до 7-10 вт на грамм при форсаже напряжением питания в 1.5-2 раза !!! Класс то есть при массе бк электромотора всего в один кг можно кратковременно  на 2-3 секунды нагрузить мощностью до 10 квт при соответствуюшем регуляторе ходаКрэзи пайлот при форсаже напряжением возможную пиковую удельную мощность  определяет пробой лаковой изоляции соприкасающих проводов разных фаз и предельную частоту переключений рх обычно это 200-300 тысяч в минуту!!! некоторые гонщики на квадриках так оборзели ради спортивного результата, что вместо  рекомендуемых производителем 12-16 вольт  крячивают в тот же мотор аж 20-25 вольт увеличивая пиковую удельную мощу с 7-10 вт на грамм до 15-20 вт на грамм и получают до 1.5-2 кг силы на моторчике всего в 30 грамм  используя специальные графитовые сильноточные акку типа липо с рейтингом до 100С Крэзи пайлот частоты вращения у многополюсников доходят 36-45 тысяч оборотов в минуту----стоит страшный вой от пропеллеров Круглые глаза Язык
век живи-век учись!
terivlev
красноярский край
Ответ #170 - 11.10.17 :: 16:18:21
аэробайка писал(а) 07.10.17 :: 11:44:26:
Интересно,сказанное можно отнести и к винтам толкающей схемы?Те,которые работают непосредственно за крылом?
аэробайка
питер
Ответ #171 - 11.10.17 :: 16:56:22
то что многолопастные винты шумят меньше ---это не новость----но желательно винт отодвинуть хотя бы на длину лопасти от кромки крыла или хвостового оперения---будет меньше амплитуда схлопывания от местных скачков давления потоков на лопастях желательно формой турецкой сабли-----рык уменьшиться Подмигивание
век живи-век учись!
аэробайка
питер
Ответ #172 - 24.04.18 :: 05:42:28
из личного многолетнего опыта разработок и эксплуатации автономных силовых машин на электричестве заметил такую особенность -----при всех комбинациях  тока и напряжения под долгоиграющей нагрузкой вмг или крейсерский режим самое оптимальное это когда значение напряжения в вольтах примерно равно сила тока в амперах ---тоесть если  расчетная потребляемая мощость в крейсере  у бпла 200 вт то корень квадратный  равен 14 вольт и 14 ампер----тогда ближайжая батарея это четыре литийионых акку и пятнадцать ампер часов емкость-----регуль и сечение проводов на четырехкратную силу тока от крейсера то есть на 60 ампер стартового режима на максимальной мощности взлёта Лечу Подмигивание
век живи-век учись!
аэробайка
питер
Ответ #173 - Вчера :: 05:31:45
влияние охлаждения на мощные бк электромоторы очень важно для его кпд и ресурсности---так номинальное сопротивление обмоток указано для комнатной температуры +20-25 С, а при рабочей нагрузке по току тепловая мощность может повысить температуру внутри обмоток до 150-200С и разрушение лаковой изоляции  и коротышь плюс внутренее сопротивление также повышается в 1.5-2 раза  и вызывает лавинообразное увеличение тепловой мощности Ужас выносить моторы в прямой поток от винта
всегда ----летом на жаре это просто  жизнено необходимо  Класс
« Крайняя редакция: Вчера :: 20:12:16 от аэробайка »
век живи-век учись!
аэробайка
питер
Ответ #174 - Сегодня :: 04:41:23
у авиамоделистов двс-ников есть древняя империческая формула для подбора двухлопасных винтов конкретного мотора----сумма диаметра и шага постоянна  Очень довольный тоесть если производитель рекомендует пилотажный винт диаметром 250 мм и шагом 150мм то сумма получается 400мм-----значит другой винт именно под этот мотор также должен иметь  туже сумму ---например  скоростной д200мм и ш200мм или тяговый д300мм и ш100 мм Подмигивание кстати для электро мотора эта формула также удачно подходит для пересчёта габаритов винтов!!! Лечу Класс
век живи-век учись!
Georgiy
Ответ #175 - Сегодня :: 06:01:37
В судостроении в середине XIX века шаг винта принимался равным его диаметру. Такие же винты сделал и А.Ф.Можайский на свой воздухолетательный снаряд.
Создатель судна на воздушной подушке "Гепард" Владислав Владимирович Кличко из ЦНИИ им. А.Н.Крылова рассказывал в 1980-е годы, как он определяет направление вращения воздушного винта. Укладывает на траву и какой ногой легче наступить (где кромка на земле), такого вращения и винт. Не важно какой стороной положим на землю.
fan444
Ответ #176 - Сегодня :: 06:58:27
Всё  как  у  Вас  просто   с винтами..........из  моего  личного  опыта  даже  на  двух  одинаковых  легких  самолетах  единого  винта  и  угла  установки  нет, это  связано  с  особенностями  силовой  и  внешней  аэродинамики  самолета.  Оптимально  винт  подбираю  после  облета  и  как  правило  моноблоков  бывает  не  менее  трех, вот  почему  с  переставниками  проще.
