Поставил прибор G5, есть у кого такой? SD карта под какую прошивку?
dmlabs
Ученик В.М. Полесова
Этот прибор не может работать как GPS навигатор. Он разработан как дублирующий авиагоризонт и (или) указатель истиного или магнитного курса. Причем курс показывает только во время движения (не имеет датчика магнитного поля). Однако сетка магнитных склонений, по всей видимости, зашита для всей земли. Может работать со всеми Garmin ами для индикации курса и глиссады при заходах на посадку. Предназначен, в основном, как бэкап для системы G3X. Карта под микро SD для обновления прошивки. Ставил такой на вертолет, работает без нареканий.  https://buy.garmin.com/en-US/US/p/514383
Lee
Moscow
магнитометр для него имеется, можно купить отдельно
https://buy.garmin.com/en-US/US/p/pn/010-01788-00
так же можно использовать в качестве основного авиагоризонта.
карты закачать в него нельзя. но можно сопрячь практически с любой GPS
Понял! Спасибо!
Магнитометр для него так же приобрёл но ещё не ставил!
Тогда вопрос более актуальный! А в наших метрических величинах G5 может работать?
