Поставил прибор G5, есть у кого такой? SD карта под какую прошивку? (Прочитано 509 раз)
Gonzalis
Новичок на форуме
Красноярск
08.08.17 :: 16:16:15
Нужен совет, в каком формате карты закачиваются?
Когда судьба дает тебе шанс, не упускай его, только так ты узнаешь, для чего родился. .
dmlabs
Ученик В.М. Полесова
Re: Поставил прибор G5, есть у кого такой? SD карта под какую прошивку?
Ответ #1 - 08.08.17 :: 16:40:18
Этот прибор не может работать как GPS навигатор. Он разработан как дублирующий авиагоризонт и (или) указатель истиного или магнитного курса. Причем курс показывает только во время движения (не имеет датчика магнитного поля). Однако сетка магнитных склонений, по всей видимости, зашита для всей земли. Может работать со всеми Garmin ами для индикации курса и глиссады при заходах на посадку. Предназначен, в основном, как бэкап для системы G3X. Карта под микро SD для обновления прошивки. Ставил такой на вертолет, работает без нареканий.  https://buy.garmin.com/en-US/US/p/514383
Токарь знает технику безопасности как свои три пальца!
Lee
Moscow
Ответ #2 - 08.08.17 :: 21:58:07
магнитометр для него имеется, можно купить отдельно
https://buy.garmin.com/en-US/US/p/pn/010-01788-00
так же можно использовать в качестве основного авиагоризонта.
карты закачать в него нельзя. но можно сопрячь практически с любой GPS
Gonzalis
Новичок на форуме
Красноярск
Ответ #3 - 11.08.17 :: 11:53:03
Понял! Спасибо!
Магнитометр для него так же приобрёл но ещё не ставил!
Тогда вопрос более актуальный! А в наших метрических величинах G5 может работать?
dmlabs
Ответ #4 - 12.08.17 :: 17:26:22
Ответ банальный. Зайдите в меню.
