крыло тайфун (Прочитано 1626 раз)
Уйское
Новичок на форуме
уйское
крыло тайфун
11.08.17 :: 17:46:18
Приветствую, товарищи! По случаю разбился дельталетом С/у буран, крыло тайфун. Продавец уверял, что крыло 2013-14 года, судя по трубам, каркас не юзан, парус хрустит. Интересуют отзывы владельцев данного крылышками. Сам пока не летаю на нем, еще не учился. Чего от него ожидать?
Уйское
Новичок на форуме
уйское
Re: крыло тайфун
Ответ #1 - 11.08.17 :: 17:47:57
Ах, да, я в курсе, что самоучкой быть не есть хорошо, обучение пройду у знающих ребят
Max_MD
Junior Member
Re: крыло тайфун
Ответ #2 - 11.08.17 :: 18:00:36
Друг, не пугайте народ, разбился- или разжился, надеюсь на последнее.
Есть мечта? Иди к ней! Не получается идти к ней? Ползи к ней! Не можешь ползти к ней? Ляг и лежи в направлении мечты!
Уйское
Новичок на форуме
уйское
Re: крыло тайфун
Ответ #3 - 11.08.17 :: 18:18:54
Действительно, телефон внес свои коррективы. Тьфу три раза, разжился я им. Бился на параплане лет шесть назад, с тех пор стал в небе не таким смелым
GALKA
"ОТ ВИНТО-ОВ!"<br>
Пространство класса G
Re: крыло тайфун
Ответ #4 - 11.08.17 :: 18:41:43
Белого цвета? Или цветастое?
В Казани в конце 80-х несколько фирм выпускали "Тайфун-мото". То есть при разработке за основу было взято хорошо известное парящее английское (?) крыло  "Тайфун", которое было в своё время "распотрошено" и чертежи распространены по клубам ДОСААФ СССР. Были тогда добрые люди, которые делали дело для всех и бесплатно (вот он, "звериный оскал социализма"! молодым не понять...).
Так вот. "Тайфун-мото" изготовляли в НПК "Авангард" (разноцветные паруса) из ткани "Планерная" с пропиткой. Ткань пока новая -- ничего. Но если крыло часто собирать/разбирать -- пропитка выкрашивается, и, часов через 100-150 крыло перестаёт лететь. Каркас тоже не очень совершенный. В смысле узлов. Дельталёты так и назывались "Авангард".
"Тайфун-мото" разработки кооператива "Полёт" изготовлялся двумя коллективами. Одни крылья были получше, другие похуже. Это как Вам повезло. Ткань "Чайка" с пропиткой. Она чуть лучше, чем "Планерная". Но по сегодняшним мерка тоже дерьмо. Далеко ей до дакрона, да и до "Лавсана-Яхты" далеко. Летать можно тоже часов 100-150. Дальше не летит, особенно если разбирали/собирали часто. Дельталёты назывались "Меридиан".
Ещё в Казани собирали дельталёты "Спутник". Для них тоже шили "Тайфун-мото", но в Набережных Челнах. Про них особо ничего сказать не могу, но тоже "не фонтан".
Через меня "Авангардных" крыльев прошло с десяток (в смысле полетал), "Меридианов" тоже с десяток. "Спутников" пару штук.
<div style=
MSN | GTalk | Skype/VoIP
Уйское
Новичок на форуме
уйское
Re: крыло тайфун
Ответ #5 - 11.08.17 :: 18:52:51
Белая ткань. Может реплику сделали? Трубы с покрытием, все пронумерованы и подписаны маркером, не затерлись
Vicar
Я люблю строить мотодельтаплан
Курган
Re: крыло тайфун
Ответ #6 - 12.08.17 :: 04:17:18
Уйское писал(а) 11.08.17 :: 18:52:51:
Белая ткань
В начале 90-х по чертежам из "Моделиста-конструктора" сделал крыло "Тайфун" и телегу а-ля "Космос" с бураном, редуктор и винт 160 см расчитывал сам тоже по журналу. Сам и учился, но правда чуть раньше, на самодельном "Славутиче" с "иж-спортом" Крыло у меня получилось очень летучее, для одного, разумеется, пилота.Почему-то сделал отключение каждого цилиндра отдельно, так вот в ветерок на двух цилиндрах на малом газу не мог посадить аппарат, отключал один и садился. Пробег на посадке метров 30, на взлете побольше. Даже перелета 2 сделал, на 20 и на 40 км.Да, ткань "Яхта-до" не пропитаная, белая.Недостаток - длинная килевая (по чертежу) Пришлось обрезать и даже карман подгибать, чтобы винт не задевал.И еще, лет через 10 стали желтеть и раползаться швы, которые были перед прошивкой склеены "Моментом" .Пришлось списать с эксплуатации.Пробовали вдвоем взлетать метра на 2 и все, дальше не может, садится. Рядом парни на "Славутиче" с  Бураном метрах на 10 взлетали и круг давали. И еще, к концу срока эксплуатации стало тянуться, я стал натягивать поперечину и парус на боковых трубах - крыло стало крайне нелетучее и тяжелое на взлете. Вывод - крыло хорошее пока ткань не вытянулась. Центровка по чертежам получилсь предельно задняя, чтобы не делал, все равно ручку трапеции тянуло к переднему подкосу.Вот такая история моего второго крыла -"Тайфуна".
igoryn
Новичок на форуме
Тамбов
Re: крыло тайфун
Ответ #7 - 12.08.17 :: 06:30:23
Да, действительно...резвое крылышко..особенно на взлёте, давно правда это было...тележка МЕРИДИАН с буранчиком, ткань правда была плохого качества,быстро старела и пропитка отслаивалась кусками.    С центровкой осторожно...
Уйское
Новичок на форуме
уйское
Re: крыло тайфун
Ответ #8 - 12.08.17 :: 08:46:44
Про центровку он говорил, вперед сместить нужно, кабрировало или кобрировало, как правильно? Стоит ли дальше доводить дельталет, или на паралет переделать? Хочется, конечно, на дельталете научиться. Правда, с дельтапланом Пока не подружился, хоть и заставляли. У телеги смущает отсутствие переднего пилона, слабая вилка и колеса, может еще кто подскажет, что нужно доработать. Буду рад услышать советы. Ну и все-таки надеюсь стать дельталетчиком
Vicar
Курган
Re: крыло тайфун
Ответ #9 - 12.08.17 :: 09:42:17
Уйское писал(а) 12.08.17 :: 08:46:44:
Судя по фото телега конца 80-х, а-ля космос, да еще и без переднего подкоса, да еще и , поди, пилон нескладывающийся, кубик то хоть есть на килевой, или железный кардан по старинке? И передняя вилка должна быть с наклоном, как у велосипеда, тем более там , вроде и амортизаторов нет,  В общем, если хочешь летать, то надо провести капитальную ревизию, а это должен сделать опытный товарищ. До Челябинска недалеко от Уйского, если это в Зверинке, должны помочь и советом и в обучении. Посмотри на форуме подобные аппараты и копируй лучшее. Удачи.
Уйское
Новичок на форуме
уйское
Re: крыло тайфун
Ответ #10 - 12.08.17 :: 09:57:36
Дельталетчики есть знакомые, в ближайшие пару месяцев не смогу до них добраться. Хоть чтоб не слишком стыдно было показать,  доработать немного. Вилка подпружинена. Дельтапланеристы у меня дома пару раз в месяц точно бывают, иногда чаще, но крыло собирать не дают, чтоб не полетел) да и не спешу я
Уйское
Новичок на форуме
уйское
Re: крыло тайфун
Ответ #11 - 12.08.17 :: 10:05:53
Пилон только с с.у. Вперед можно завалить, кубик лежал вроде в каркасе, да сделать его нетрудно, фторопласт сложнее найти. Ездил на пару дней на химию техником, понимаю, что с такой телефон нелегко будет крыло ставить
Vicar
Курган
Re: крыло тайфун
Ответ #12 - 12.08.17 :: 10:09:57
Ну, тогда, задача значительно облегчена, коль летающие в друзьях.
Уйское
Новичок на форуме
уйское
Re: крыло тайфун
Ответ #13 - 12.08.17 :: 10:48:32
Так уж сам с 2011 летаю, на параплане. Хотел давно крыло менять, тут подвернулся такой обмен. И мечта сбылась) правда не ротакс и телега с крылом не особо модные, но нужно же с чего то начинать
Atas
.....и мечтай о чем-нибудь Великом!
Re: крыло тайфун
Ответ #14 - 12.08.17 :: 12:03:54
Очень хорошее крыло. Делали по чертежам из "М-К".
И телега как там - на Вихре.
Научились летать около 20 человек самостоятельно.
Обшивка и ее состояние-главная причина летучести\ нелетучести.
Шунин Сергей
Земля, Земля! - я забыл - кто, Я!
Щёлково
Re: крыло тайфун
Ответ #15 - 12.08.17 :: 16:46:39
Дома валяется парус крыла тайфун с давних пор как начал мотодельтапланами заниматься ...! Подмигивание
Уйское
Новичок на форуме
уйское
Re: крыло тайфун
Ответ #16 - 12.08.17 :: 20:35:52
У меня теперь тоже валяется)
igoryn
Новичок на форуме
Тамбов
Re: крыло тайфун
Ответ #17 - 14.08.17 :: 07:08:30
Я так понял, ты приобрёл облётанный дельталёт, телега по виду лёгкая, к стати интересно ,сколько весит, взвесь, не поленись))...А на крыле посмотри, бирочки нет ?..Интересно кто сейчас это крыло шьёт, тобишь именно ТАЙФУН.. У меня тоже есть старый парус,но  уже в очень плачевном состоянии, берёг, в качестве лекало.  Может кто знает ,Казань сейчас шьет эти крылья?
igoryn
Новичок на форуме
Тамбов
Re: крыло тайфун
Ответ #18 - 14.08.17 :: 07:20:59
Лететь сам не лети пока, но крыло собери , сделай фото, интересно посмотреть...
Уйское
Новичок на форуме
уйское
Re: крыло тайфун
Ответ #19 - 14.08.17 :: 20:25:47
Лететь пока не получится. Вчера зажигание вхлам разнесло. Буду бесконтактное ставить. Крыло соберу, когда товарищи из Крыма вернутся, сам пока не буду заморачиваться, все равно не разбираюсь особо, только в общих чертах. В дельтапланеризме у меня большой набег и один подлет. А там ребята опытные, уже крылья шьют под пристальным вниманием старших товарищей из Урал-дельта. Но мачта там из профильной трубы, та, у которой аэродинамически выгодный профиль имеет
Уйское
Новичок на форуме
уйское
Re: крыло тайфун
Ответ #20 - 14.08.17 :: 20:26:45
Дельталет облетан, но технически немного запущен
Уйское
Новичок на форуме
уйское
Re: крыло тайфун
Ответ #21 - 14.08.17 :: 21:06:10
Весь парус извертел, шильдика не нашел
