Страниц: [1] 2
Управление по курсу (педали) (Прочитано 3703 раз)
CSS-13
Время нас разсудит.
Тобольск
13.08.17 :: 08:08:30
Уважаемые коллеги авиаторы, пытаюсь впихнуть в центральный туннель проводку управления и различные рычаги управления. С креном и тангажём более или менее получилось. На рисунке штурвал, но скорей всего сначала будет на этом месте Y образная ручка. С РУДом тоже получается.
Но вот управление по курсу (педали) не могу сообразить. Хочется подвесить педали под приборной доской и вывести проводку в центральный туннель. Если кто-то делал подобное и может поделиться, то пожалуйста, поделитесь. Хватит общих принципов реализации.
Есть желание сделать перемещение педалей от себя и на себя не равными.
С уважением Сан Саныч.
Первое правило поэта:
Можешь не писать стихи – не пиши.
CSS-13
Время нас разсудит.
Тобольск
Re: Управление по курсу (педали)
Ответ #1 - 13.08.17 :: 08:20:30
В идее спрятать оси вращения под приборную доску смущает большая длина рычагов (большой вес). Все остальное устраивает.
При осях внизу рычаги короче (вес ниже) но меньший ход педалей (большая кривизна перемещения). Но большой плюс – простота реализации.
Первичный рисунок (вверху) делал в Визио. Сейчас пытаюсь все это запихнуть в SW.
А.Веггер
Бостон, шт. Массачусеттс
Ответ #2 - 13.08.17 :: 08:25:40
Вот как "это" решение предложено Зенитхом (Крис Хайнц) к примеру Обратите внимание что кроме управления Хвостовым Оперением (тросики) те же педали управляют и носовым шасси
sportster.aero - это Ваш путь в небо.
WWW | Skype/VoIP | YIM
А.Веггер
Ответ #3 - 13.08.17 :: 08:32:14
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #4 - 13.08.17 :: 08:41:10
Вертолет Кабри - вывод на вертикальную качалку и тягу в туннель. Можно и вниз рычаги педалей опустить.
CSS-13
Время нас разсудит.
Тобольск
Ответ #5 - 13.08.17 :: 08:42:35
Уважаемые коллеги авиаторы, если есть возможность поделиться готовым решением, поделитесь, пожалуйста. Сэкономите мое время.
И если кто-то реализовывал дифференциальное перемещение педалей, то подскажите.
P.S. А оно (дифференциальное перемещение) нужно?
CSS-13
Время нас разсудит.
Тобольск
Ответ #6 - 13.08.17 :: 08:45:24
А.Веггер, vert - СПАСИБО - изучаю.
CSS-13
Время нас разсудит.
Тобольск
Ответ #7 - 13.08.17 :: 08:58:00
В своей жизни сталкивался (Як-18т, Ан-2, Ми-8) с педалями регулируемыми по длине. На представленных фото и рисунках педали нерегулируемые (как и у большинства СЛА). Как это отражается на эксплуатации?
Педали сварные – какой материал труб предпочтительнее?
Опоры педалей скорей всего подшипники скольжения . Нужны ли подшипники качения?
А.Веггер
Ответ #8 - 13.08.17 :: 09:05:23
Все упирается в результат Ваших исследований. Если Вы разрабатываете серъёзный сертифицированный самолет в котором будут еще и убирающиеся шасси - то лучше всего все поручить гидравлике. А если просто для себя - то проще и надежнее решения Криса Хайнца я не встречал. Никаких подшипников там нет. Два разнонаправленных Г-образных сварных полдюймовых труб. Опираются на (с одной стороны) уголок, а в центре на нейлоновую сборку. Посмотрите ход постройки узла
CSS-13
Время нас разсудит.
Тобольск
Ответ #9 - 13.08.17 :: 09:05:52
А.Веггер писал(а) 13.08.17 :: 08:25:40:
По мне привычней самоориентирующиеся колесо. Тут разный алгоритм действий при посадке с боковым ветром.
CSS-13
Время нас разсудит.
Тобольск
Ответ #10 - 13.08.17 :: 09:10:17
Уважаемый А.Веггер большое спасибо за исчерпывающую информацию. Вы сэкономили кучу времени мне.
А.Веггер
Ответ #11 - 13.08.17 :: 09:11:57
CSS-13 писал(а) 13.08.17 :: 09:05:52:
...По мне привычней самоориентирующиеся колесо. Тут разный алгоритм действий при посадке с боковым ветром.
Конечно - согласен и поворот обеспечивать раздельным тормозным воздействием. Хайнц решил эту проблему эбонитовой самоцентровкой передней стойки. Она вроде бы поворотная но самоцентрирующаяся
А.Веггер
Ответ #12 - 13.08.17 :: 09:15:03
CSS-13 писал(а) 13.08.17 :: 09:10:17:
Коллега - не зачто - Старика Хайнца благодарите - Он реально того заслужил
Класс Класс
CSS-13
Время нас разсудит.
Тобольск
Ответ #13 - 13.08.17 :: 09:22:30
А.Веггер писал(а) 13.08.17 :: 09:15:03:
С Вами полностью согласен, но многие решения Хайнца для меня спорны и не совпадают с моими представлениями о том как надо делать (но это длинннный разговор).
CSS-13
Время нас разсудит.
Тобольск
Ответ #14 - 13.08.17 :: 09:27:00
А.Веггер писал(а) 13.08.17 :: 09:11:57:
Сколько понимаю резиновый жгут будет возвращать колесо по оси, но вот вопрос - вместе с педалями? Связь педали - колесо жесткая?
А.Веггер
Ответ #15 - 13.08.17 :: 09:43:10
немножечко не так Коллега. Резиновый жгут - это амортизатор. У меня в моей модели он решен иначе и его вообще нет Вместо него установлена пружина ...
А вот чуть пониже центра шасси - обратите внимание на эбонитовую деталь на которую опираются поворотные рычажки стойки. Она имеет широкую но V образную форму. То есть для смещения с поворотом надо приложить усилие и "толкнуть" стойку из нижнего положения, в которое стойка сама вернется если просто отпустить педали.
Она на этом рисунке крайняя справа.
Malish
Волгоград
Ответ #16 - 13.08.17 :: 09:49:56
Ещё вариант:
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
CSS-13
Время нас разсудит.
Тобольск
Ответ #17 - 13.08.17 :: 09:53:07
Извините, но я понял что выступы скользят по этой детали и заставляет их скользить в углубление элемент амортизации (пружина , жгут) , подобное есть на многих шасси.
Подскажите связь педали-колесо жесткая?
А.Веггер
Ответ #18 - 13.08.17 :: 09:58:39
CSS-13 писал(а) 13.08.17 :: 09:53:07:
...Подскажите связь педали-колесо жесткая?
Совершенно верно - пруток жестко закрепленный сквозь противопожарку на стойку на одной из схем его название указано (Steering Rod)
CSS-13
Время нас разсудит.
Тобольск
Ответ #19 - 13.08.17 :: 10:04:26
А.Веггер писал(а) 13.08.17 :: 09:58:39:
Тогда смысл этой самоцентровки передней стойки мне непонятен. Ноги пилота полностью ликвидируют эффект этого механизма. Он будет работать только когда ноги не на педалях.
А.Веггер
Ответ #20 - 13.08.17 :: 10:08:24
Точно так. Ноги убраны с педалей = передняя стойка в строго осевом положении и Раддер зафиксирован на круиз (соосное положение) посредтвом натяжения тросиков. Для того чтобы вывести из этого положения надо нажмать ножкой на педаль. Чтобы вернуть в это "стандартное положение" - ничего делать не надо. Просто убрать ноги с педалей.
CSS-13
Время нас разсудит.
Тобольск
Ответ #21 - 13.08.17 :: 10:14:33
Раддер - что это, руль направления?
Этот механизм получается центрует всю систему курса и переднего колеса. При посадке в момент касания он роли не играет как большинство механизмов центровки колеса и колесо надо перед касанием  устанавливать самому пилоту движением "ноги нейтрально".
А.Веггер
Ответ #22 - 13.08.17 :: 10:21:12
Совершенно верно - Вертикальное оперение управляемая его часть
Malish
Волгоград
Ответ #23 - 13.08.17 :: 10:35:20
Педали РН на самолёте Glasair-II и регулируемые педали на самолёте Lancair Legacy:
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
CSS-13
Время нас разсудит.
Тобольск
Ответ #24 - 13.08.17 :: 10:36:42
А может кто нибудь сбросить педали с верхним расположением осей на МАЛЕНЬКОМ самолете на котором ВЫ летаете.
CSS-13
Время нас разсудит.
Тобольск
Ответ #25 - 13.08.17 :: 10:40:48
Malish писал(а) 13.08.17 :: 10:35:20:
Без бутылки не разобрать. На Як-18т проще...
А.Веггер
Ответ #26 - 13.08.17 :: 10:48:02
CSS-13
Время нас разсудит.
Тобольск
Ответ #27 - 13.08.17 :: 10:50:02
Разомкнутый контур управления. Пилот может только нажимать на педали, тянет пружина. А одновременным движением "тяни педали на себя" (ремней нет) с роликов троса не скинуть?
А.Веггер
Ответ #28 - 13.08.17 :: 10:51:17
CSS-13
Время нас разсудит.
Тобольск
Ответ #29 - 13.08.17 :: 10:53:07
Спасибо уважаемый А.Веггер - будем думать. Мне сутки на работу ехать - будет чем заняться.
Страниц: [1] 2
