@ goodwin13
Это небось не мороз, а наоборот - после мороза резкий разогрев. Например, закатили в теплый ангар, сняли винт и внесли в жилой дом, накрыли чехлом и погрели пушкой и т.п. Я с ровно таким же повреждением сталкивался летом из-за локального перегрева.
Замерзающая вода не может раздуть такие гигантские пузыри, это расширение воздуха. Возможно даже не из пор, а изнутри лопасти.
Механическая сошлифовка, очень аккуратная, либо руками, либо машинкой с толстой мягкой накладкой на платформу, на минимальных оборотах и наждачкой не грубее 200 номера. До композита. Потом - шпаклевание с целью максимально забить поры. Либо финишную шпаклевку мягким шпателем в поверхность прямо втирать, либо взять жидкую выравнивающую грунтовку под распылитель (которая для распыления толстыми слоями - очень густая) и тем же шпателем повтирать в поры ее. Поверх этого - обычный грунт и краска.
