Страниц: 1 [2]
Повышено давление в топливной системе... как лечить? (Прочитано 2578 раз)
DIR
Private Pilot R44
🇷🇺 Vladimir-city
Re: Повышено давление в топливной системе... как лечить?
Ответ #30 - 24.08.17 :: 09:47:59
Уезжал на два дня, сегодня вечером наберу Вас, спасибо...
Я так понял самолет не собирался в России, по документам приехал в ящике с отстегнутыми крыльями, через дилера - Дьяченко В, ко мне попал с площадки "Новинки", МосОбл, где находился под руководством его технического руководителя -  Сазонова Евгения
Цитата:
с убранным шасси посадка не очень получится с таким расположением отстойника...
Слава богу на этой модели шасси не убирается  Улыбка
✈️ UUIP Pavlovskoe Suzdal Airport
DiKey
Ответ #31 - 24.08.17 :: 10:06:23
DIR писал(а) 24.08.17 :: 09:10:53:
Можно подробнее про жиклер в тройнике?
Жиклер - калиброванное отверстие в резьбовой латунной втулке. Производитель NG-5, например, просто запаивает его в резьбовой штуцер, вкручиваемый в "пятерник" и предназначенный для отвода обратки.
Слабо верится, чтобы у баков Круизера не было штуцера для слива обратки - надо бы проверить это.
Zansan
Junior Member
Я люблю СЛА!
Регион33
Ответ #32 - 24.08.17 :: 18:17:55
Логичная версия:
Как известно, Зимний бензин имеет повышенное содержание легких фракций.
Зимний бензин должен обеспечивать пуск холодного двигателя при температуре воздуха до - 25 С и отсутствие паровых пробок при температуре воздуха +35 С.
Летний бензин - соответственно пуск до - 15 С и отсутствие паровых пробок - до +50 С.
В настоящее время, в средней полосе России, зимние бензины применяют в течение всего года.
Считается, что его диапазона вполне достаточно для нормальной работы двигателя при нашем климате. Но при аномальной жаре, при температуре окружающего воздуха +30С, при недостаточной винтеляции, под капотом температура может подниматься до +50С, что и вызывает частые паровые пробки в топливной системе.
Базируемся на УУИП)
DIR
Private Pilot R44
🇷🇺 Vladimir-city
Ответ #33 - 27.08.17 :: 08:28:42
Жара спала, вчера летал весь день, давление норм, не выше 5.
Значит всё правильно - кипим!
Решил однозначно организовать обратку, думаю на баках есть выходы, просто они заглушены.
Zansan
Junior Member
Я люблю СЛА!
Регион33
Ответ #34 - 28.08.17 :: 09:46:06
DIR писал(а) 27.08.17 :: 08:28:42:
нет там ничего, я лазил в выходные, через лючок видно стенку бака из нее штуцер с топливным шлангом, фото выложу. Зализы на клепках.  Если только расшивать крыло и делать штуцер на баке.
Чисто - теоретически, отразил на рисунке, а если в отрезок магистрали между одним из баков и топливным краном вставить некий "расходный" бак литров на 5 и в него пустить обратку?
Базируемся на УУИП)
DiKey
Ответ #35 - 28.08.17 :: 10:04:02
Zansan писал(а) 28.08.17 :: 09:46:06:
нет там ничего
Нашелся такой вот интересный документ.
Цитата из него:
"Тем не менее, аварийный самолет был изготовлен в 2008 году и на основании информации, предоставленной производителем планера, ни один чешский самолет SportCruiser, изготовленный до 2010 года, не имел установленную линию возврата топлива."
Zansan
Junior Member
Я люблю СЛА!
Регион33
Ответ #36 - 28.08.17 :: 10:23:18
в общем после 30 градусов ему просто не летать?
хорошо что у нас такая погода держится дай бог два неделе  Улыбка
Базируемся на УУИП)
Страниц: 1 [2]
