Страниц: 1 2 [3]
Самолет Юниор с парамоторным двигателем (Прочитано 9384 раз)
aleksandrd
На Форуме
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.<br><br>
Тольятти
Re: Самолет Юниор с парамоторным двигателем
Ответ #60 - 11.11.17 :: 16:15:29
Ходячий Николай Павлович писал(а) 11.11.17 :: 15:31:15:
.....что то не очень радостно.   Все Стало
Да, но мы успели  Подмигивание
У нас есть 2R-i  Очень довольный
WWW
Sai.D
Дилетант теоретег:)
Вятка ( в мирУ - Киров)
Ответ #61 - 11.11.17 :: 16:48:54
KAA писал(а) 11.11.17 :: 16:11:03:
Денег нет, но вы держитесь... первопроходцы!
Нефть-матушка опять дорожает, благодаря неустанным усилиям и многоходовым комбинациям, понятно кого. Подмигивание
А значит, вылупятся новые олигархи, и смахнут народу крошек со своего барского стола. И заживём! Улыбка
Надежды юношей питают Улыбка
Pisman
Ответ #62 - 11.11.17 :: 18:10:44
Как только получим двигатель после ремонта сразу же проверим тягу статическую и доложим сообществу авиа любителей
- Хочу обратить внимание на нежелательность спешки в вопросе ввода новой СУ. Особенно совсем новой и неизвестной. Помимо собственно обкатки, которая достаточно коротка, Вам нужно будет изготовить специфическую мотораму, проверить взаимодействие всех систем планера и двигателя, приспособить одно к другому. Подобрать винт, одновременно отрегулировать карбюратор. Настоятельно рекомендуем установить приборы контроля температуры обоих цилиндров и тахометр.
WWW
Pisman
Ответ #63 - 11.11.17 :: 18:11:28
СегоднЯ собирались совещались начинать ли или продолжать ли тему 115 кг.Общаясь с такими же как мыпо стране что то не очень радостно. Все Стало
- да уж Злой
WWW
hasan
Татарстан
Ответ #64 - 11.11.17 :: 18:18:12
Pisman писал(а) 11.11.17 :: 18:11:28:
- да уж Злой
Есть причины, факты для сомнения?
Суважением Наиль
Таганрог
Ответ #65 - 11.11.17 :: 19:55:24
Да есть  сложности с организацией полётов.  Например в аэроклубе у членов клуба нет денег на элементарные взносы хотя есть желание как то приобщаться к авиации администрациЯ пытается и не без успеха продать передать или сдать в аренду то что им не принадлежит..... например заброшенные полосы приведённые в порядок энтузиастами.....имеющиесЯ рабочие частные площадки без нарушений как правило не могут эксплуатироваться .....простой пример техника на аэродроме должна охраняться  специализ. Орг. Имеющей лицензию на охрану  и т д
WWW
Pisman
Ответ #66 - 12.11.17 :: 02:55:24
hasan писал(а) 11.11.17 :: 18:18:12:
нет что вы. "стыдно подозревать когда вполне уверен"- Ежи Лец. Печаль
WWW
Таганрог
Ответ #67 - 20.11.17 :: 16:11:16
Получили  двиг от pismana спасибо Александр запускается и работает хорошо.  Без настроек получили 70-75 кг обороты 6500 винт тот же ф1350.  Винт для него маловат т к на конце лопасти 12 гр. винт лёгкий.  Поставим 3 ю лопасть и получим меньше угол выше КПД выше обороты да  и тягу........работает очень ровно особенно заметно на средних и малом газе Александр молодец это тот случай когда спец берется за дело.   Главное не зазнаваться.  Спасибо.
WWW
aleksandrd
На Форуме
Тольятти
Ответ #68 - 20.11.17 :: 18:29:26
Ходячий Николай Павлович писал(а) 20.11.17 :: 16:11:16:
Не уловил логигу, как это винт лёгкий если обороты всего 6500 ?
У меня на лёгком винте 2R-i выдавал 9000 оборотов в минуту.
WWW
Таганрог
Ответ #69 - 21.11.17 :: 05:48:46
Логика в том что углы на конце лопасти 12 гр это много а обороты перепроверим
WWW
aleksandrd
На Форуме
Тольятти
Ответ #70 - 21.11.17 :: 07:27:53
Ходячий Николай Павлович писал(а) 21.11.17 :: 05:48:46:
Все правильно, угол большой, винт создаёт лишнюю нагрузку и двигатель не раскручивается до обещанных 8000 оборотв.
Недостаток оборотов эквивалентен недостатку мощьности.
Всегда считал такой винт тяжёлым.  Как-бы он тяжеловат для двигателя.
WWW
Pisman
Ответ #71 - 21.11.17 :: 16:31:41
12градусов не выглядит чем то невероятным. вот очень быстрый расчет двухлопастного винта диаметром 1,4м на скорость 20 мс. Заложил минимальную крутку поэтому на конце целых 15 градусов. Зато в корне всего 30 и можно обойтись не толстой заготовкой.
на стоп просит меньше всего на 1 градус.
но все это надо проверять. Давно ничего реального по этой своей программе не строгал.
https://yadi.sk/i/nGFXGMir3Pu7hk
WWW
Sai.D
Дилетант теоретег:)
Ответ #72 - 21.11.17 :: 17:02:15
Pisman писал(а) 21.11.17 :: 16:31:41:
Шаг от 0,53 м у втулки на диаметре 280мм, до 1,21м на диаметре 0,85% . Чем оправдан такой разброс?
Pisman
Ответ #73 - 21.11.17 :: 17:26:46
Sai.D писал(а) 21.11.17 :: 17:02:15:
здравым смыслом и практикой. винт жуковского это уровень журнала мурзилка. ничему не соответствует. ни технологии ни аэродинамике. мы давно уже пришли к линейной крутке. хорошие винты получаются.
WWW
KAA
Ненавижу Солидворкс!
россия,Казань
Ответ #74 - 21.11.17 :: 21:35:54
Совершенно верно!
WWW
Sai.D
Дилетант теоретег:)
Ответ #75 - 21.11.17 :: 21:41:29
Pisman писал(а) 21.11.17 :: 17:26:46:
Спасибо...
Просто сколько довелось пересматривать доступной информации о винтах фиксированного шага - ни разу не встречал такого большого "разбега" по шагу. Печаль
Pisman
Ответ #76 - 22.11.17 :: 00:53:17
Sai.D писал(а) 21.11.17 :: 21:41:29:
а я дурак выдал вам рабочую документацию по которой делаются все реальные винты Смех
WWW
U-Ietchik
Junior Member
Летаю на паралете.Мечтаю о самолете до 115кг
Ответ #77 - 22.11.17 :: 06:25:02
Когда я только купил себе новый двигатель Полини ТОР-250 сразу выставил угол 8 градусов на Луганском трехлопастном винте 1400 мм.Получилось 85 кг тяги при 6900 об.мин.Уменьшил угол до 6-ти градусов,стало 105 кг при 7600 об.мин.Попробовал уменьшить еще,до пяти градусов,стало уже хуже,93 кг при 8000 об.мин.Вернул на 6 градусов и вот уже пятый год угол не меняю,все устраивает.К чему я это написал,подключите тахометр и динамометр,опытным путем получите максимальную тягу в статике.Поскольку это самолет,можно затяжелить немного,увеличив угол на пару градусов,чтобы на крейсерской скорости не было перекрута по оборотам.
Sai.D
Дилетант теоретег:)
Ответ #78 - 22.11.17 :: 10:38:30
Pisman писал(а) 22.11.17 :: 00:53:17:
Да ладно, прям!  Разве я пытался Вас оскорбить? Просто удивил такой подход, и не более того... В крейсере получается, что центральная часть винта перестает создавать тягу уже при 70-и км/ч, а дальше и вовсе тормозит, в то время как внешний диаметр будет упорно трудиться, пытаясь скомпенсировать это торможение. Хотя в стопе такой винт безусловно заманчив, и видимо показывает очень хорошую тягу. Но ведь это чем-то смахивает на самообман... Не находите?
Pisman
Ответ #79 - 22.11.17 :: 11:23:19
Sai.D писал(а) 22.11.17 :: 10:38:30:
Я же говорю что посчитал очень быстро- не вдумываясь. Наверное  стоить шаг крутки увеличить на 1гр на 0,1R (сейчас 2гр что нормально традиционно для парамоторных винтов)
да, прикинул. при 3х градусах угол атаки первогосечения на 20мс получается около нуля градусов. Не бойтесь торможения тк угол нулевой подъемной силы у любого плоско- выпуклого профиля -2-3гр. те это в запас.
WWW
Анатолий 32
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Ответ #80 - 22.11.17 :: 11:54:10
30% от радиуса винта можно откинуть ваапше,беря в учет что тяга винта на прямую зависит от абсолютного диаметра , не беру углы сечений  и крутку.,
-это   если шагать от втулки ,потому как зона вихрей и уплотнение без кока ( в тянущем) варианте ,и заслон от ДВС в толкающем...по теории "относительности" винтов не прибегая к приближениям любой движитель имеет конкретные настройки  под конкретный мотор и условия работы.
Снимается максимал в статике по тяге,играя шагом ( в случае с ВИШ механического типа на земле),и на 2 градуса ставится больше для динамического шага..для деревяшек сделать простой расчет по мощности мотора не проблема.,я тк думаю М-К в помощь.
Никогда не выводится макс.тяга применительно для макс оборотов-снижение ресурса ВМУ вам обеспечено..
Зная макс обороты топустим 6500 снимаете макс.тягу на 6000 об\мин далее загружаете на 2 градуса (тяга в статике упадет) ..при этом в динамике он будет максимально грести с макс тягой на 80-90 км\ч при 5500-5800  , и вы сохраните ресурс мотора ,и будете иметь достаточную тягу..
Делаю так всегда , луганцы,казанцы,не важно..ротаксы или Хирты.,это не играет роли..не желательно давить мотор на максимал на привязи при этом забывая что он в небе движется ,и винт разгужается на угловую скорость набегающего  не возмущенного воздуха.
« Крайняя редакция: 22.11.17 :: 13:42:19 от Анатолий 32 »
Sai.D
Дилетант теоретег:)
Ответ #81 - 22.11.17 :: 11:56:58
Pisman писал(а) 22.11.17 :: 11:23:19:
Спасибо.
Pisman
Ответ #82 - 22.11.17 :: 16:31:14
Анатолий 32 писал(а) 22.11.17 :: 11:54:10:
Зная макс обороты топустим 6500 снимаете макс.тягу на 6000 об\мин далее загружаете на 2 градуса (тяга в статике упадет) ..при этом в динамике он будет максимально грести с макс тягой на 80-90 км\ч при 5500-5800, и вы сохраните ресурс мотора ,и будете иметь достаточную тягу..
Делаю так всегда , луганцы,казанцы,не важно..ротаксы или Хирты.,это не играет роли..не желательно давить мотор на максимал на привязи при этом забывая что он в небе движется ,и винт разгужается на угловую скорость набегающегоне возмущенного воздуха.
Опыт и режимы эксплуатации 2R-i только нарабатываются. Исходя из таких же как у Вас соображений я выставил на своем моторе обороты 8300 на стопе. Но микродельте мощности хватает с избытком. Газ сбрасываю сразу после отрыва.
На самолете режимы могут отличаться. По моим ощущениям комфортный крейсер для этого мотора находится в диапазоне 6000-7500 об мин. Первое время я подолгу летал на оборотах 7000-7200. Но после доработки цилиндров и установки винта 1,4м уже при оборотах 6800 идет набор высоты поэтому мои основные режимы стали около 6500.
в общем при доводке СУ без некоторой осторожности и чуйки не обойтись. С нахрапу нежелательно....
WWW
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #83 - 22.11.17 :: 16:38:29
Pisman писал(а) 22.11.17 :: 16:31:14:
Это ОТЛИЧНО!.Самое главное вы даете мотору жить-а не гореть.И конечно только подстройкой а не нахрапом нужно подружить винт с мотором. Подмигивание
Денис
Я люблю строить самолеты!<br><br>
Уссурийск, Приморский край
Ответ #84 - 27.11.17 :: 08:41:06
Ходячий Николай Павлович писал(а) 31.08.17 :: 16:19:58:
Для того, чтобы повысить надежность в полете, мы оснастили крыло предкрылком.
Позвольте полюбопытствовать - а как наличие предкрылка влияет на на надёжность в полёте?
Таганрог
Ответ #85 - 27.11.17 :: 11:04:16
Замечание верное.  Надежность здесь не по теме.....предкрылок даёт подъёмную силу.  Когда нет скольжения можно добиться парашютирования на последних метрах высоты увеличить сопротивление и как результат понизить  скорость посадки.  Главное это уменьшение скорости сваливания
WWW
Денис
Ответ #86 - 28.11.17 :: 01:39:28
Ходячий Николай Павлович писал(а) 27.11.17 :: 11:04:16:
Николай Павлович, предкрылок не даёт подъёмной силы - подъёмную силу даёт угол атаки, а предкрылок позволяет сделать этот угол на пару градусов больше, отодвигая момент начала срыва.
Для того, что бы снизить посадочную скорость, к предкрылку ещё нужен достаточный посадочный угол, а его (достаточного посадочного угла для эффективной работы предкрылка) на вашем самолёте просто нет. Для работы предкрылка, надо увеличить высоту шасси или поднять самолёту "хвост". А лучше  бы убрать предкрылок, т.к. взлётно-посадочная скорость получилась оптимальная, а отказ от предкрылка повысит аэродинамическое качество (уйдёт вредное сопротивление предкрылка) и снизит вес и трудоёмкость изготовления...
Таганрог
Ответ #87 - 28.11.17 :: 05:41:12
Денис у нас установлен надкрылье а не предкрылок в чистом виде то что мы учили в  институте что касается предкрылка вы правы.  надкрылок в институте не изучали  в чем разница подумайте самостоятельно..что касается отсутствия подемной силы не соглашусь есть данные из испытаний в аэрод трубе. Ставили и снимали проверяли.  Одно плохо.  Вес работа. Стоимость конечно на полётных углах сопротивление но когда вы почувствуете его достоинства в полёте. Особенно на посадке.  Теория переходит на второй план.  На самолёте стоит профиль позволяющий снять  надкрылок.  Да самолёт полетит быстрее. Но я на нем не полечу. Мне комфортнее с ним .Пробовали.
WWW
Страниц: 1 2 [3]
