Ищу возможность покупки двигателя П-032 (Прочитано 3639 раз)
Владимир Александрович
Дорогу осилит идущий!
05.09.17 :: 17:33:17
   Уважаемые форумчане!
     Ищу возможность приобрести рабочий, желательно новый, двигатель П-032 для применения на летательном аппарате, для которого необходима мощность не менее 32л.с. при массе двигателя 13-15кг.
     Если есть варианты и предложения, прошу связаться через личную почту.
Технические данные П-032:
Максимальная мощность 34л.с.
Вес двигателя с карбюратором – 10,5 кг. С пусковым устройством - 13 кг.
Зажигание, пусковое устройство и эл.стартер от л\м Вихрь.
Карбюратор мембранный с высотным корректором.
Общий объем – 493 см. куб.
Диаметр поршня – 71,9 мм.
Рабочий ход поршня до выпускных окон цилиндра - 37,3 мм.
Полный ход поршня - 54,1 мм.
Объём камеры сгорания - 27,34 куб.см.
Степень сжатия до окон ( реальная ) – 6,53
Степень сжатия полного хода – 9,0
Обороты двигателя – 7000 оборотов в минуту.
Топливо АИ-95 в смеси с маслом 1:50. (Синтетика, Кастрол - 2Т, или Мобил 1-2Т )
Расход топлива до 450г\л.с.\час.
Заранее благодарен.
Пока я ходить умею, пока дышать я умею,
Пока любить я умею - я буду идти вперед!
Pisman
Re: Ищу возможность покупки двигателя П-032
Ответ #1 - 06.09.17 :: 01:46:54
ну если вам надо реально рабочий мотор на пилотируемый ЛА то могу предложить вам вот такой мотор: 28-30лс при 16кг зато летает.: http://sibaero.ru/catalog/dvigateli/products/dvigatel-sibaero-2r-i
если же вы строите макет в натуральную величину то вам в нашу ветку производство парамоторов. Там Jbplane вам такого гламура хоть ведрами хоть бочками насыпет.
WWW
Костоправски
Кто-то чинит самолеты,а я пилотов!
Ростов-на-Дону
Ответ #2 - 06.09.17 :: 09:37:16
Владимир Александрович писал(а) 05.09.17 :: 17:33:17:
Заранее благодарен.
Не обольщайтесь этими данными-вихревский маховик не менее 4 кг весит ибо много-много стали +магниты с башмаками,зажигание-магдино МВ-1 500 грамм,2 катушки ТЛМ почти по 200 грамм,провода,наконечники,МБ-22 чуть полегче будет-но и то и другое мягко говоря не очень+ручной стартер 1200 грамм-итого 6 кг вместо заявленных двух с половиной(электрический родной СТ 369 весит весит 4,5 кг+венец полкило).В остальном-если "посчастливится" это приобрести с характеристиками будет то же самое
Все,что вы хотели знать о массаже,но не знали у кого спросить!Все о восстановительной и профилактической медицине  8 908 182 38 80 Станислав
Костоправски
Ростов-на-Дону
Ответ #3 - 06.09.17 :: 09:40:10
Заранее благодарен.
Не обольщайтесь этими данными-вихревский маховик не менее 4 кг весит ибо много-много стали +магниты с башмаками,зажигание-магдино МВ-1 500 грамм,2 катушки ТЛМ почти по 200 грамм,провода,наконечники,МБ-22 чуть полегче будет-но и то и другое мягко говоря не очень+ручной стартер 1200 грамм-итого 6 кг вместо заявленных двух с половиной(электрический родной стартер Вихря(а родной на самом деле он пускачу от трактора,где вес никого не интересовал) СТ 369 весит весит 4,5 кг+венец полкило).В остальном-если "посчастливится" это приобрести с характеристиками будет то же самое
hasan
Татарстан
Ответ #4 - 06.09.17 :: 10:31:55
Кстати о стартерах.
Вот чешский стартер, 2,5кг, я его видил на снегоходе с умпо432, на вазовской десятке ( на фото кстати от неё)
Суважением Наиль
Костоправски
Ростов-на-Дону
Ответ #5 - 06.09.17 :: 11:52:28
hasan писал(а) 06.09.17 :: 10:31:55:
Кстати о стартерах.
Отличный легкий мощный стартер.Только у оригинального вихревского венца модуль зуба 2,5, а у ВАЗа-2,11. Венец под ВАЗовский модуль делать ннада.Вихреводы с доступом к металлобработке  Магнетон десяточный любят-крутит по сравнению с задумчивым СТ просто зверски.А у Вихря хроническая болячка-ослабление магнитов,стальной маховик шунтирует+качество изготовления новодельных никакое-и на малых оборотах искра дохлая-особенно на контактном зажигании
Pisman
Ответ #6 - 06.09.17 :: 12:44:52
А какой ход мысли привел к вихревскому маховика и снегоходному электростартеру?
WWW
Ответ #7 - 06.09.17 :: 16:27:25
Pisman писал(а) 06.09.17 :: 01:46:54:
       Да, нужен реальный очень легкий работоспособный мотор для полноценного аппарата. По весу подходит, но на сайте по ссылке варианта с мощностью 30л.с. я не нашел. К тому же, эта мощность нужна без резонансной трубы. Задуман сверхлегкий складной автожир не применявшейся ранее схемы. Его сухая масса не должна превышать 50 кг,а контейнер не должен выходить за габариты 2,5Х0,5х0,5м. Для объемного выхлопного устройства там места нет.
       Вообще-то двигатель для него спроектирован на базе ЦПГ скутера - 36,4л.с. с карбюратором и 40л.с. с инжектором. Ожидаемая масса в стандартной комплектации тоже в пределах 15-17 кг. Двигатель не обычный - 4х-тактный 2-х цилиндровый оппозит с серьговым бесшатунным механизмом. Однако, чтобы его довести до сборки надо изготовить по спецификации 25 позиций деталей. Ресурсов на это пока нет, а изготовление летательного аппарата надо двигать вперед.
Pisman
Ответ #8 - 06.09.17 :: 17:29:06
Владимир Александрович писал(а) 06.09.17 :: 16:27:25:
извините. но с эротическими фантазиями вам к другому доктору. мы только моторы делать умеем.
PS. 30 лс наш мотор выдает по оценке болгарского производителя самолетов. мы указываем заниженное значение.
WWW
Костоправски
Ростов-на-Дону
Ответ #9 - 06.09.17 :: 21:29:43
Pisman писал(а) 06.09.17 :: 12:44:52:
Полет фантазии конструкторов.Самый первый пост темы-теххарктеристики искомого артефакта:
.Вихревский маховик ему создатели прописали.Наверно,чтобы все-таки хоть иногда заводился.Прикрутили бы и больше-да побоялись,что тогда уже ротативный мотор получится.К вихревскому же маховику в свое время ничего лучше прикрутить авторы уже самого Вихря  не придумали,как стартер от трактора.Магнетон-из новейших достижений в борьбе в лишним весом.Ну и единственный девайс из всей кучи,достойный внимания
Лимбах 560 топикстартеру надо,только ценник....даже Лапшин изумился Ужас
Pisman
Ответ #10 - 07.09.17 :: 01:15:35
Костоправски писал(а) 06.09.17 :: 21:29:43:
а, не ожидал таких ширпотребных комплектующих на моторе с удельной мощностью в полтора  раза превосходящей то что реально достигнуто буржуинами.
WWW
Венедикт
Экс-Участник
Ответ #11 - 07.09.17 :: 05:05:26
Да хрен-там: пытался я купить оппозит у них - сначала мурыжили долго кучей запросов (куда\зачем\для чего\кому), после ваще ответили - физ\лицам не продаем штучно... Печаль
Костоправски
Ростов-на-Дону
Ответ #12 - 07.09.17 :: 17:15:47
Да хрен-там: пытался я купить оппозит у них - сначала мурыжили долго кучей запросов (кудазачемдля чегокому), после ваще ответили - физлицам не продаем штучно... Печаль
Не все йогурты физлица одинаково полезны.
Венедикт
Экс-Участник
Ответ #13 - 07.09.17 :: 18:43:55
Да оне всем такую бредятину несут - на Параплан.ру обсуждалась тема неоднократно: многие пилоты пытались безуспешно купить у них ДВС для трайка...
Ответ #14 - 07.09.17 :: 20:52:03
Pisman писал(а) 06.09.17 :: 17:29:06:
   Тогда хотелось бы узнать условия продажи, стоимость, срок поставки, вид оплаты. Также хотелось бы получить руководство по эксплуатации двигателя с графиками характеристик для расчетной оценки его применимости и фотографии разобранного двигателя с Вашими комментариями. Связь через личную почту.
Костоправски
Ростов-на-Дону
Ответ #15 - 08.09.17 :: 01:24:40
Владимир Александрович писал(а) 07.09.17 :: 20:52:03:
Ссылка на сайт на этой странице четыре раза продублирована!ЧЕТЫРЕ ,КАРЛ!!!!!! Смех Смех Смех Смех Смех Смех
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #16 - 08.09.17 :: 02:22:39
Тяжеловат для такого мотора! Ему б от Ротакса-912 или что-то подобное... Подмигивание
WWW
Pisman
Ответ #17 - 08.09.17 :: 03:40:21
смотрите в личке. Дальнейшая деловая переписка через указанный в письме емайл
Костоправски писал(а) 08.09.17 :: 01:24:40:
Владимир Александрович писал(а) Вчера :: 23:52:03:
Pisman писал(а) 06.09.17 :: 20:29:06:
у человека больше 2,5К сообщений. я посмотрел последние из них- виртуальное моторостроение. но может правда человеку потребовался настоящий мотор? не исключено. посмотрим...
WWW
Ответ #18 - 08.09.17 :: 17:35:09
Pisman писал(а) 08.09.17 :: 03:40:21:
Я отправил запрос по указанному Вами адресу.
