Проблема с электроникой Eurostar EV97
Казус
А мне летать охота.
Короткий анамнез... Evektor Eurostar EV97, Rotax 912 100hp
второпях зарядил аккмумулятор перепутав полярность. При подсоединении сгорел регулятор напряжения, так же при подключении сработал (не сгорел) предохранитель радио. Вчера получил новый регулятор (Silent Hektik / F4118). Все работает. НО... при нажатии переговорной кнопки (РТТ) начинают мигать световые полоски индикатора триммера. при разговоре вообще на светомузыку похоже. при выключенном радио все ОК. то же самое, но гораздо слабее от работы проблескового маячка ( anti-collision beacon). Какие идеи/решение ? Спасибо.
dmlabs
Ученик В.М. Полесова
Прежде всего проверить выше названые цепи, т. е. Кнопки РТТ (она обычно замыкает вывод РТТ радиостанции на землю) вероятно этот провод из за термического разрушения изоляции контачит с проводами указателя триммера. Та же ситуация возможна и с флеш маяком. Провести полную ревизию электро жгутов на наличие тепловых разрушений. Ну если уж совсем лень, просто отключить пораженные цепи и провести новые провода.
