Как почистить свечи для Лайкоминга? (Прочитано 3340 раз)
053
Ворона российского региона.
15.09.17 :: 15:49:39
Пескоструйка, ультразвук, заурядная металлическая щётка, прокалить, промыть в бензине или керосине?
Кто имеет опыт, отзовитесь! Желательно с конкретными рекомендациями, кто это может сделать и где. И если самостоятельно, то как?
Нахожусь в Москве.
Никого не трогаю, починяю примус. Иногда на нём летаю.
mdp-shnik
Re: Как почистить свечи для Лайкоминга?
Ответ #1 - 15.09.17 :: 15:57:38
Если свечи Лайкоминга требуют серьёзной чистки, значит движок захворал. В своё время свечи Лимбаха чистил зубной щёткой от сажи, т.к. свечи оказались не те.
Думаю, что безвредной будет только металлическая щётка.
Юрий Ер
Я люблю строить самолеты!<br>
Ижевск
Ответ #2 - 15.09.17 :: 17:15:50
Есть специальное устройство для чистки свечей. Принцип пескоструйный.  Лучшего я не встречал.
Костоправски
На Форуме
Кто-то чинит самолеты,а я пилотов!
Ростов-на-Дону
Ответ #3 - 15.09.17 :: 17:56:57
По бедности  спецприспособы нет,чищу вот такой фигней:https://my-shop.ru/shop/products/2162239.html?partner=240&ymclid=05494179
0702718917400006
  В одну руку свечку,в другую пистолет,очки защитные обязательны-рикошет во все стороны летит.Компрессор бытовой китайский 220 литров/мин/50литров ресивер,дуть с восьми атмосфер начинает и где-то на 3,5 перестает абразив засасывать,жду,когда поднабьется, .Обхожусь без перчаток.В качестве абразива-пищевая сода,пачки 0,5 кг на 4+ свечки средней степени загаженности  хватает.Сода  намного бережней,кварцевый песок глянец с изолятора центрального  электрода сбивает,думаю впоследствии нагар крепче и быстрей усаживается.
С ссылкой косяк,целиком выделить надо
Типа такого:
Все,что вы хотели знать о массаже,но не знали у кого спросить!Все о восстановительной и профилактической медицине  8 908 182 38 80 Станислав
INTECHNO
Я
Ответ #4 - 15.09.17 :: 19:27:04
Вот такая пескоструйка для свечей. В комплекте мешочек и пудра для чистки. В своё время покупал в aircraftspruce. Очень хорошо работает
ELT, PLB, EPIRB, AIS, SART, AIS SART www.inovtecs.com www.inovtecs.shop
WWW | Facebook
INTECHNO
Я
Ответ #5 - 15.09.17 :: 19:27:40
вид сверху
WWW | Facebook
avis
Я люблю самолеты!
Ответ #6 - 15.09.17 :: 19:34:39
   INTECHNO, подскажите пожалуйста проверочное давление и рекомендованный искровой зазор.
INTECHNO
Я
Ответ #7 - 15.09.17 :: 19:53:33
Давно не практикую и уже забыл. Но для этого есть проверочный стенд. Создаётся давление и проверяется икрообразование и через встроенное зеркальце смотришь. Если найду фото прикреплю. Производитель "CHAMPION"
WWW | Facebook
INTECHNO
Я
Ответ #8 - 15.09.17 :: 20:08:00
И  конце каталога есть стенд для чистки и проверки. Очень хорошая вещь если большой объём свечей.
WWW | Facebook
INTECHNO
Я
Ответ #9 - 15.09.17 :: 20:13:44
WWW | Facebook
Костоправски
На Форуме
Ростов-на-Дону
Ответ #10 - 15.09.17 :: 20:34:11
INTECHNO писал(а) 15.09.17 :: 20:08:00:
Если нет лишних денег : https://www.youtube.com/watch?v=-rE9Yg0-vFo
парящий
Больше хорошей погоды !!!
Ростов-на-Дону
Ответ #11 - 15.09.17 :: 22:10:15
На керамике свечи металл с щетки оставляет дорожки по которым будет шить высокое напряжение только пескоструйка ,край прожечь но очень не желательно т.к перегрев тоже плохо.
Коридоры заканчиваются стенкой, а тоннели выводят на свет...
JAK
Жизнь прекрасна и удивительна!
Омск
Ответ #12 - 16.09.17 :: 03:42:06
Чистил свечи средством "Клин-локомотив".
Разбавлял водой 1:5  и оставлял в банке на солнце.
Жидкость работает при нагреве более +50.
Затем деревянной палочкой убрал отслоившийся нагар,
промыл проточной водой и высушил на солнце.
Изолятор из черного стал белым.
Свечи работают идеально.
WWW | Skype/VoIP | ICQ
Depeche
БВВАУЛ'91-96
Ответ #13 - 16.09.17 :: 11:00:47
053 писал(а) 15.09.17 :: 15:49:39:
Тупо беру часовую отвертку и выскребаю из них свинец. Разумеется аккуратно, не царапая изолятор. И нечего там вычищать! Свечи (во всяком случае на Робинсоне) ходят 150-200 часов. Проверяешь зазор (0,018-0,019 инчей) и в путь. Проверить под давлением штука полезная, но нужна установка.(есть у меня на работе, но это уже в личку Подмигивание )
053
Ответ #14 - 17.09.17 :: 15:03:09
INTECHNO писал(а) 15.09.17 :: 19:27:04:
А вы используете данное приспособление?  Если да, можете помочь?
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #15 - 17.09.17 :: 17:03:45
На автосервисе пескоструил свечи в спец установке, всё норм.
WWW
Malish
Волгоград
Ответ #16 - 17.09.17 :: 18:29:42
леха (magnum) писал(а) 17.09.17 :: 17:03:45:
Даже в СССР, авиационные свечи чистили "ультразвуком" Подмигивание "Пескоструйка" - от нищеты IMHO
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
053
Ответ #17 - 17.09.17 :: 20:34:59
Костоправски писал(а) 15.09.17 :: 17:56:57:
0702718917400006
Типа такого:
Спасибо! Стоимость одной свечи однако, стоит попробовать!
avis
Я люблю самолеты!
Ответ #18 - 18.09.17 :: 13:00:57
Malish писал(а) 17.09.17 :: 18:29:42:
  Ну конечно, вот и аппарат для нищих: INTECHNO писал(а) 15.09.17 :: 20:13:44:
avis
Я люблю самолеты!
Ответ #19 - 18.09.17 :: 13:16:08
Я использую такой комплект:   http://www.teh-avto.ru/oborudovanie-dlya-diagnostiki-avtomobilej/proverka-snyaty...;   , но только в том случае, если ремонт свечей допускается руководством по эксплуатации двигателя. Если написано, что после N-часов заменить, значит заменить.
Malish
Волгоград
Ответ #20 - 18.09.17 :: 13:28:28
avis писал(а) 18.09.17 :: 13:00:57:
http://www.aircraftspruce.com/pages/to/test_sparkplug/ct475avtester.php
В этом случае используется специальная керамическая "мидиа"(почти пудра), но не в коем случае не песок. Песок "съедает" электроды и изолятор свечи Подмигивание
https://www.aircraftsupply.com/91893.html
Любителям чистить свечи "пескоструйкой", лучше купить этот девайс:
http://www.aircraft-tool.com/shop/detail.aspx?id=12
Дёшево и сердито Улыбка
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
avis
Я люблю самолеты!
Ответ #21 - 18.09.17 :: 14:08:57
    Malish, уважаемый, я Вашу помощь не забыл, и при всём уважении к Вам могу заметить, что песок песку рознь. Это раз. Не нравится песок? Возьмите соду, применяется даже в стоматологических пескоструйках. Это два.
Во я блеснул эрудицией .
avis
Я люблю самолеты!
Ответ #22 - 18.09.17 :: 14:18:44
053 писал(а) 17.09.17 :: 20:34:59:
   Нет, нет, не стоит. Это просто опасно для жизни даже если Вы наденете респиратор, защитные очки и рискнёте быть засыпаны песком. Самый не подходящий для этой цели стоит 250руб за 25кг мешок. Свеча будет повреждена, а песок неожиданно кончится...
Malish выше давал ссылку, это надёжней и главное безвредно.
madeva68
Я ковыряюсь в самолетах, а потом на них летаю.
Чебоксары
Ответ #23 - 18.09.17 :: 14:39:34
Вот такой очень удобный девайс, и очистка и проверка под давлением и недорого (песок в комплекте) и разные свечи можно, в.т.ч. и авто, и лодочные и пр. Используем давно.
http://www.aircraftspruce.com/catalog/topages/sparkplugdual.php
SPARK PLUG CLEANER TESTER Part # 12-03184
