Дроссель ЯК-18т
WhiteHands
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой. На ЯК-18т после нагнетания топлива шприцем в магистраль давление с 0.5 падает до ноля за 15 секунд, весело журча в расходный бак. Судя по схеме, там в дренаже должен быть дроссель на 0,8 мм. после клапана разжижения масла и датчика давления. На схеме размещения агрегатов его нет. Перелопатил кучу альбомов, схем, учебников, РЛЭ, но так и не нашел, что это все-таки за зверь и где он стоит. Такое впечатление, что все РЛЭ и альбомы с одного источника перепечатывались.
Собственно, вопрос: где его искать (а то существует мнение, что его кто-то туда просто забыл поставить), и что он из себя представляет? Заранее спасибо.
Lebovect
Я люблю летать, а не строить
Иркутск
Так это у вас наверно обратный клапан после расходники не держит. А так в целом нормально
WhiteHands
Клапан перебирал. Проверял. 6 очков компрессором давил - держит. Топливопровод глушил после обратного клапана. Уходит давление по дренажным трубкам в расходник и все тут. Я не из тех, кто сразу совета спрашивает, я сначала сам досконально тему изучаю, потом уже, если тупик, тогда уже начинаю людей тревожить. Сейчас досконально известно, что в дренаже до расходника ничего нет, ибо льется без препятствий хорошей такой струей. А должен дроссель ограничивать. Мне бы хоть знать, где он спрятан, там бы я на втором самолете, у которого все нормально, подсмотрел, что он из себя представляет....
yakovlev18t
Оно(давление) и не должно колом стоять, в противном случае пострадает мембрана в карбюраторе. Падение давления в течение указанного Вами времени норма. Завис стрелки давления топлива на УКЗ-1 на длительное время говорит о наличии паровоздушной пробки(летом после трех-четырех качков,  шприц начинает гонять ту самую пробку) и о возможном нарушении герметичности резиновой мембраны.
Все у Вас нормально.
У Вас были какие то отклонения от параметров? Почему Вы решили, что что то не так??
Я наблюдал данный дроссель в виде тонкой металлической шайбы с отверстием, закрученной под штуцер, с которого начинается трубка обратки, идущая в левый бак. Причем, как я понимаю, такая система использовалась не на всех сериях тэшек, поскольку видел также самолет без дросселя с немного измененной схемой питания.
PS. Да, кстати, если у вас сливается в расходник, то не держит клапан, как писал @Lebovect. После дросселя должна быть отдельная трубка непосредственно в левый бак. Повторюсь: не на всех сериях.
WhiteHands
Да, отклонения есть. При этом вторая тэха спокойно держит давление до получаса.
Да, отклонения есть. Причем, вторая тэха держит давление до получаса спокойно.
Вот про шайбу уже ближе к теме. Схему проверял, неизменена. Клапан тоже всячески измучали. Я же писал, что открученная от клапана и заглушенная трубка изменений не приносит. Давление уходит через дренаж. Буду думать шайбу. Спасибо.
