EFIS для М14П
bez_bashni
Встала задача мониторить температуры голов  и температуру выхлопных газов на М14П (9 +9 термопар К-типа)
Из готовых решений нашел варианты:
1) MGL Avionics - вроде , как позволяет к своему efisу  подрубить 2 коробки RDAC и завести до 24 каналов термопар... Однако нигде не нарисовано, как это будет выглядеть на экране и поместится ли оно вообще на нем.
С оборудованием MGL знаком - из плюсов радуте возможность  размещать коробки RDAC c АЦП поближе к двигателю, а не удлиннять жгут из 18  слаботочных проводов термопар.
2) G9 Radial Engine Monitor от insight avionics. Ваглядит правильно - но  конский ценник:(
3) EDM 930 Experimental - ценник совсем страшный.и это только мониторинг параметров движка - никакого ефиса....
4) Horizon  EFIS + EIS engine monitor от GRT avionics...Ценник самый гуманный. (относительно остальных)
Гуру М14 - отзовитесь - кто чем пользовался?
P.S. 4-й вариант видит только 12 каналов - вычеркиваем :(
Police
Ставишь два MGL Avionics ТС-3
Настраиваешь каждый на свои 9 каналов CHT или EGT соответственно . Очень читабельно на мониторах. Любые настройки и ограничения.
Ценник будет самый гуманный
Вот фотку нашел. На соседних ветках есть. Отечественный производитель.
СМ
Никогда не сдавайся!
Тоже отечественный производитель. Жгуты делают сами, установка, тестирование, гарантия. Работаем с ними:
http://wisetech.pro/products/bortovoe-oborudovanie/blok-preobrazovaniya-dvigatelnykh-parametrov-bpdp-2a/
diaero
Я люблю самолеты!
https://www.facebook.com/frontlineavionics/?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=NmJae3Wn8XQ&t=172s
Летам 3-й год
erisky
г.Оренбург
На "медвежонка" ставили блок MVP в дополнение к эфису (на эфисе можно было только четыре цилиндра завязать) на М14, вроде правильно написал.
