Вода порвала лопасть пропеллера (Прочитано 2807 раз)
борода
Первым делом-дельтапланы,дельтапланы......
г.Хабаровск
21.09.17 :: 04:27:04
Вот такая ,совершенно неожиданная,история приключилась! У знакомых аэролодка,двигатель Honda,четырехлопастной пропеллер.Лодка,как ей и положено, стоит на берегу.Ну как то от дождя прикрыта,не укутана.Кто бы мог предположить,что после дождей вода по ступице попадет в одну из лопастей! Завели мотор-хлоп!  Душ водяной! Скопившаяся в лопасти вода порвала ее по месту склейки.Хорошо быстро заглушили , ничего не отлетело.Оказалось в ступице лопасти ни чем не заглушенное отверстие, по которому вода благополучно заполнила лопасть,которая находилась как раз концом вниз.Производителя лопастей не знают,приобретали лодку с рук.
борода
г.Хабаровск
Re: Вода порвала лопасть пропеллера
Ответ #1 - 21.09.17 :: 04:30:49
Лопасть.1
борода
г.Хабаровск
Ответ #2 - 21.09.17 :: 04:42:05
Рядом,для сравнения , лопасти с заглушенными торцами из Самары.
sid
Я за мир во всем мире!<br>
Ответ #3 - 21.09.17 :: 04:44:00
<div style=
WWW
борода
г.Хабаровск
Ответ #4 - 21.09.17 :: 04:47:11
Сверло 4мм,длинной 300мм.
борода
г.Хабаровск
Ответ #5 - 21.09.17 :: 04:50:01
Лопасти.
борода
г.Хабаровск
Ответ #6 - 21.09.17 :: 04:52:15
По передней кромке разойтись лопасти не дала оковка.
мир
Ответ #7 - 21.09.17 :: 05:40:46
В  Вашем случае  моноблок  стоит использовать однозначно , такое  бывает не  часто  но  бывает  , особенно  зимой, сразу  не  видно  , но  со  временем  подведет, хорошо  , что  это произошло  на  воде.
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Ответ #8 - 21.09.17 :: 07:24:20
мир писал(а) 21.09.17 :: 05:40:46:
Мнение несколько категоричное.
Любые лопасти, имеющие полость внутри, должны иметь дренажные отверстия в законцовке. И их чистоту необходимо проверять.
Конденсат в замкнутой полости образуется обязательно, т.к. ВСЕ герметичные сосуды, как показывает практика, обязательно протекают. Дренаж желательно устраивать так, чтобы вода имела возможность вытекать, но не имела возможность затекать. Улыбка
sid
Ответ #9 - 21.09.17 :: 08:33:54
хранение должно быть более бережное
<div style=
WWW
Pisman
Ответ #10 - 21.09.17 :: 08:40:48
Знакомые занимаются балансировкой всего. один раз им приперли тепловозный вентилятор с лопастями сваренными из стального листа. внутри герметичной лопасти оказалась вода. видимо через какую то пору насосало. а что бы слить пришлось сверлить
WWW
vovan.sloboda
россия
Ответ #11 - 21.09.17 :: 10:23:26
Видимо при долгом хранении на воле винты нужно снимать. Моноблок на свежем воздухе и если даже под чехлами краска лупится да и дизбаланс проявляется. Влага делает свое грязное дело Улыбка
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #12 - 21.09.17 :: 13:18:18
Рябиков писал(а) 21.09.17 :: 07:24:20:
Тоже сталкивались с аналогичной проблемой на стоянке под дождем. При холодной прокрутке  винта перед запуском из лопасти потекла вода. После приняли решение герметично запечатывать пустотелые лопасти после балансировки. С дренажными отверстиями остается проблема -  при перепадах температуры через 0 град. - лед то не вытекает... Печаль
А в идеале, конечно, лопасти не пустотелые, а заполненные двухкомпонентным пенополиуретаном, с ними никаких проблем!
мир
Ответ #13 - 21.09.17 :: 14:36:16
Ребят  , я  совсем  не  против  пластиковых  винтов,  но  он  наверно  должен  быть  не  пустотелым, что  касается  моноблока, то  при  грамотном  исполнении  моноблоки  служат  очень  долго, особенно  с  хорошим  переклеем.  Раньше  наши  детские  поделки  служили  десять  и  более  лет, а  уж  скажем  Хофмановские  винты  просто  не  убиваемы.У  рыбаков  главное  рыба, дернул  как  на  тракторе  и  айда  домой, кто  там  чего  бережет  у  многих  и  мысли  нет  о  каком  то  конденсате. Подмигивание
aviaspektr.ru
На Форуме
Радуйся!
Самара
Ответ #14 - 21.09.17 :: 14:43:09
Коллеги, как показывает наша многолетняя практика эксплуатации сотен (или тысяч?) воздушных винтов AVS prop на гидросамолетах и аэролодках в разных регионах нашей необъятной Родины, подобных проблем у наших винтов нет  Лечу
Так что дело в бобине... Смех
Петруха
Я люблю летать!<br>
Белгород
Ответ #15 - 22.09.17 :: 17:10:54
Бабина здесь не при чём  ! Рябиков прав - дренажное отверстие , при полой лопасти , просто необходимо . Каждый год меняли лопасти одного из производителей винтов . Комель лопастей был закрыт , но на конце лопасти не было дренажного отверстия . Постепенно скапливающийся конденсат разрывал заднюю кромку . Производитель менял лопасти без проблем , т.к. считал что это брак . После установки винтов другого производителя ( с дренажным отверстием в конце лопасти ) забыли эту проблему .
Проблема с первыми винтами проявлялась осенью на десикации в период туманов . Чехлы на лопастях были .
Умышленно не называю производителей дабы не делать рекламу и антирекламу . Первые винты были тоже с прекрасной тягой !
<div style=
