Прошивка "мозгов" Субару (Прочитано 2205 раз)
Sanpalych
Junior Member
ул.Парковая,17/15,г.Шахты
21.09.17 :: 19:55:47
Ищу специалиста по прошивке "мозгов " ЯНВАРЬ-5.1 для двигателя Субару-20 проживающего в пределах доступности г. Шахты Ростовской области.
AIM
Madras
Постичь пока малоизведанное для меня
ЯНАО
Re: Прошивка "мозгов" Субару
Ответ #1 - 01.10.17 :: 16:39:31
В Ростове на Дону "Парящий", работает с Субару. Правда с версией 7....
Там где даже летом, холодно в пальто. Мужик что бык,втемяшится в башку какая блажь Колом ее оттудова Не выбьешь: упираются, Всяк на своем стоит!
VOVO
kiev
Ответ #2 - 04.02.18 :: 21:45:08
Ищю спеца перепрошить мозги с целью запуска мотора EJ 25 от кнопки.Да и по электросхеме работы полно.
VOVO
kiev
Ответ #3 - 05.02.18 :: 15:21:02
ищу все таки ищу.
dttdmitry
Ответ #4 - 06.02.18 :: 02:14:22
Если в Москву привезете, настроим любой двигатель на Январе.
Гусев С. Н.
Junior Member
г. Шуя, Ивановская область
Ответ #5 - 06.02.18 :: 07:18:34
Как на счет двигателя ЕЕ20?
+7-903-888-63-56
www.stepavia.ru
dttdmitry
Ответ #6 - 06.02.18 :: 16:23:51
Гусев С. Н. писал(а) 06.02.18 :: 07:18:34:
А что с ним не так?
Строитель
Бурятия, Улан-Удэ
Ответ #7 - 06.02.18 :: 16:30:05
Простите что влезаю, но чем не устраивают родные мозги от ej20 для двигателя ej20?
VOVO
kiev
Ответ #8 - 07.02.18 :: 22:54:25
Куплен ежик 25 с педалью газа, ключем зажигания, мозгами. Совсем нет желания производить запуск мотора ключем и с работающим иммобилайзером еще и с GPS. При не ясном происхождении мотора все может быть. Привести мотор к состоянию запуска от кнопки с отключенным иммобилайзером - вот задача. Хорошо оплачиваемая.
Гусев С. Н.
Junior Member
Ответ #9 - 10.02.18 :: 09:12:13
dttdmitry писал(а) 06.02.18 :: 16:23:51:
А что с ним не так?
Просто он субару и дизельный. Железо в порядке. С управлением не можем справиться.
+7-903-888-63-56
www.stepavia.ru
Гусев С. Н.
Junior Member
Ответ #10 - 13.02.18 :: 07:40:27
А в ответ тишина. Вникаете в тему?
+7-903-888-63-56
www.stepavia.ru
dttdmitry
Ответ #11 - 13.02.18 :: 21:50:16
Гусев С. Н. писал(а) 13.02.18 :: 07:40:27:
Если Вы мне, то дизеля не наша тема. По этому и тишина. У меня есть товарищ, занимающийся дизелями, но даже контакт его давать не хочу. Он просто откажется от этого мотора. Цифру денег за настройку у него не скажу, но это сотни  тысяч рублей. И без работы он не сидит. Вам же нужно искать кулибиных, которые ковыряли именно от Вашего двигателя мозги, может они Вам помогут. Ну или хотя бы дотошного автомобильного электрика с опытом, что бы заставить работать Ваш двигатель со штатными мозгами в штатном режиме. Удачи!
dttdmitry
Ответ #12 - 16.02.18 :: 18:32:39
Гусев С. Н. писал(а) 10.02.18 :: 09:12:13:
А что с ним не так?
Кстати, если у Вас блок управления лицензионный Бош в корпусе Денсо, то, возможно, мы сможем Вам помочь. Сделайте качественное фото платы блока управления.
Гусев С. Н.
Junior Member
Ответ #13 - 21.02.18 :: 15:46:04
Завтра посмотрю.
+7-903-888-63-56
www.stepavia.ru
