МТВ-9 -как выставить лопасти? (Прочитано 1414 раз)
КостяN27
Новичок на форуме
Я люблю строить самолеты!<br>
Оренбургская обл.
08.10.17 :: 06:03:58
Всем доброго дня!
Поиск результатов не дал, поэтому спрошу здесь:
Как ма МТВ-9 фиксируются лопасти в стаканах ( противовесы сняли', -под ними- стопорное кольцо- а лопасти не поворачиваются)
И какой установочный угол лопасти?
Сергей Н-ск
Новичок на форуме
Новосибирск
Re: МТВ-9 -как выставить лопасти?
Ответ #1 - 04.11.17 :: 19:00:30
Лопасти к стаканам прикручены здоровенными шурупами изнутри.
В стакане есть штифт, который вставлен в поршень гидроцилиндра через сухарь.
И все это зажато пружиной противодвижения поршня виш (кстати у вас виш? Односторонний виш или двухсторонний?).
Чтоб снять лопасть надо все разобрать, вынуть шарики и тогда она выйдет наружу.
В сети есть отчет иностранца как разбирать (ничего сложного)
http://wiki.velocityoba.com/index.php?title=MT_Prop_Rebuild
Итог:
Угол установки лопастей задан констуктивно.
Провернуть лопасть во втулке не сможете.
В описании на винт (гуглится!) есть сечение втулки с лопастью, там в принципе понятно нарисовано.
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Ответ #2 - 05.11.17 :: 15:28:47
В конструкции винта есть возможность регулировки угла, правда, веьма ограничено. Отверстие в сухарях специально просверлено не по центру квадрата, а с некоторым смещением (около 0,6 мм) Поэтому существуют три положения сухаря в вилке, при которых угол установки лопасти разный.
На фирме МТ, во время практики, мы специально выполняли эту регулировку, каждый раз проверяя равенство углов установки лопастей по сечению 0,75R протрактором.
Ночной летун во тьме ненастной
Земле несущий Луварам !
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Ответ #3 - 05.11.17 :: 15:34:16
КостяN27 писал(а) 08.10.17 :: 06:03:58:
Угол установки регулируется упором малого шага. На земле винт должен недокручивать 100...200 мин-1 до максимальных оборотов.
Сергей Н-ск
Новичок на форуме
Новосибирск
Ответ #4 - 05.11.17 :: 18:00:45
Спасибо! Очень интересная информация.
