Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8
Указатель воздушной скорости "Своими руками" АРДУИНО (Прочитано 22658 раз)
sun
Re: Указатель воздушной скорости "Своими руками" АРДУИНО
Ответ #90 - 23.10.17 :: 16:50:03
Кстати,  на ардуинке довольно просто реализуется другая моя давняя идея. Позже я узнал, что я не первый ее придумал, называется "акустический метод измерения воздушной скорости".
Суть моей идеи такова:
Представьте планку длиной 20-30 см из звукоизолирующего материала, установленную вдоль потока. Посередине планки установлен излучатель ультразвуковых импульсов с периодом следования ну скажем 10 гц.  По краям планки стоят микрофоны, которые принимают эти импульсы с задержкой равной скорости звука плюс скорость движения - для заднего микрофона и скорость звука минус скорость движения - для переднего. Тогда разница во времени приема импульсов передним и задним микрофоном будет пропрциональна только воздушной скорости движения.  Такое устройство линейно во всем диапазоне, поэтому избавлено от зон малой чувствительности, присущей  манометрическим измерителям, и вообще представляется более точным. Единственная задача которую придется решить - как отфильтровать УЗ сигнал от остальных шумов.
« Крайняя редакция: 23.10.17 :: 19:57:08 от sun »
Sai.D
Ответ #91 - 23.10.17 :: 17:06:54
Промодулировать видимо....
УЗ измерители и датчики движения на эффекте Доплера придумали давно - когда еще и компьютеров в СССР не существовало. Но почему-то мне кажется что от шумов такая система не избавит  Печаль В колеблющемся воздухе на УЗ будут действовать все те-же факторы, что и на мембрану манометра.
sun
Ответ #92 - 23.10.17 :: 17:33:21
Sai.D писал(а) 23.10.17 :: 17:06:54:
Это не совсем Допплер. Измеряется не разность частот,  а разность по времени, это проще и точнее.
Sai.D
Ответ #93 - 23.10.17 :: 18:46:01
sun писал(а) 23.10.17 :: 17:33:21:
Ну а разница? Колебания воздуха все равно будут накладываться на рабочий сигнал, и их все так-же придется фильтровать  Печаль
sun
Ответ #94 - 23.10.17 :: 19:33:34
Sai.D писал(а) 23.10.17 :: 18:46:01:
Не нравится - не ешь.
Sai.D
Ответ #95 - 23.10.17 :: 21:27:57
sun писал(а) 23.10.17 :: 19:33:34:
Если нет разницы - зачем платить больше? (с)  Подмигивание
sun
Ответ #96 - 24.10.17 :: 03:58:56
Sai.D писал(а) 23.10.17 :: 21:27:57:
Разница есть, прибор позволяет надежно мерить совсем небольшие воздушные скорости. К примеру порог чувствительности промышленных акустических анемометров - 0.2 м/с. Полезно для автожира, вертолета, акробатического самолета.
Sai.D
Ответ #97 - 24.10.17 :: 10:27:15
sun писал(а) 24.10.17 :: 03:58:56:
Ну разве я спорю, что чувствительность Вашей схемы будет выше, чем датчика давления? УЗ датчики движения на эффекте Доплера имеют абсолютно такую-же чувствительность... Я о том, что на посторонние шумы (которые по сути волновые движение воздушной среды) Ваш прибор будет реагировать абсолютно так-же как и любой другой измеритель воздушной скорости, вне зависимости от принципа измерения.
Электровова
Я люблю строить самолеты! И летать тоже люблю...
Ответ #98 - 24.10.17 :: 11:07:35
Дорогой Sun, невозможно уберечь человека от самостоятельного прохождения по всем граблям, если он этого хочет.
Хочется нашим коллегам вдвое заузить диапазон полезного выходного сигнала датчика давления просто потому, что индекс больше нравится, ну там на 7-ку начинается, значит лучше, чем на 5-ку- пусть пробуют этот путь.
А для тех, кто не настолько пытлив, есть даже на нашем форуме опубликованные технические решения.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1204111077/330
Этой ветке уже без малого 10 лет. Уважаемый Сергей на первых версиях тоже начинал с 7002. А к той странице, что в ссылке уже 5010.
Почему? Ну хотя бы потому, что если и когда вы сделаете интересный и рабочий приборчик, его попросят повторить ваши друзья. А у многих из них ЛА с непревышаемой больше 150, и даже 250. И все прийдется переписывать.
Может сразу заложиться на 10 кПа и просто поставить внешний АЦП с нормальной разрядностью и тащить с него по I2C или SPI?
К сожалению, ресурс Сергея, на котором он любезно выложил схемотехнику своего приборчика, уже не доступен. Можно у него попросить, думаю, кому надо. А можно и свою спроектировать, там сложностей особых нет.
/Frontline Avionics/   www.flavionics.ru
WWW
Алексей1974
Новичок на форуме
Благовещенск
Ответ #99 - 25.10.17 :: 15:51:41
Года два назад делал варик-высотомер на ардуино,но он как-то не прижился: LCD дисплей плохо виден, да и постоянную времени ФНЧ не смог подобрать, хотел сделать меньше чем у часов - получил мельтишение, его "подрезал" загрублением точности- терял тенденции к изменениям Vверт, хотел перейти на использование сервы, так это те-же часы получились. Забросил.
    Но тема использования микроконтроллеров для создания приборов очень интересна, давайте совместно создадим некое ТЗ на приборы: тип, диапазон измерений, время отклика (постоянная времени) прибора, вид отображения информации...
DiKey
Ответ #100 - 26.10.17 :: 08:47:02
Немного не в тему, но может кому интересны будут статистические данные различных режимов работы BMP180 и будут сделаны какие-либо выводы. Крайний лист пожалуй самый красивый, однако и самый ресурсоемкий. (Может потребоваться подключение надстройки "Анализ данных").
лукич
Ответ #101 - 13.11.17 :: 15:36:02
   Вот вариант. Набросал на скорую  из примеров.
"серва" скорости двигается норм.А вот серва высоты 0 показывает. Тут непонятно, либо библиотека сразу выдаёт относительную высоту, либо показания сильно загрублены.  По хорошему надо теперь  добавить светодиодов "верх-низ", оформить корпус, оттарировать  и испытать.
#include <Servo.h>
#include <Wire.h>
#include <BMP085.h>
BMP085 dps = BMP085();
Servo myservo1;  // указатель скорости
Servo myservo2;  // указатель высоты
long  Altitude = 0;//переменная для высоты
int mpxv = 3;  // пин подключения MPXV
int val1;    // градусы отклонения указателя скорости
int val2;    // градусы отклонения указателя высоты
void setup()
  myservo1.attach(10);  // настройка сервомоторов указателей (9G)
  myservo2.attach(11);
  myservo1.write(0);
  myservo2.write(0);
  Serial.begin(9600);
  Wire.begin();
  delay(1000);
  dps.init(); // инициализация BMP085
void loop()
  val1 = analogRead(mpxv);                // чтение аналогового датчика скорости
  val1 = map(val1, 500, 1023, 0, 180);   // перевод диапазона числа АЦП в диапазон углов отклонения
  dps.getAltitude(&Altitude);           //получение данных о высоте с датчика BMP085
  val2 = Altitude/100;                  //
  val2 = map(val2, 0, 1000, 0, 180);    //  перевод диапазона высот в диапазон углов отклонения
  myservo1.write(180-val1);              // инвертируем отклонение, что бы с лево на право
  myservo2.write(180-val2);
  delay(20);     // пауза
  Serial.print(val2);
  Serial.print("_");
  Serial.println(Altitude/100);
  //Serial.print(val2);
  delay(50);
DiKey
Ответ #102 - 13.11.17 :: 20:41:15
лукич писал(а) 13.11.17 :: 15:36:02:
Также на "скорую"
Библиотека по видимому такая.
Для полной инициализации экземпляра класса (class BMP085) применяются функции
// initialization
  void setLocalPressure(int32_t _Pa);            // set known barometric pressure as reference Ex. QNH
  void setLocalAbsAlt(int32_t _centimeters);     // set known altitude as reference
  void setAltOffset(int32_t _centimeters);       // altitude offset
  void sethPaOffset(int32_t _Pa);                // pressure offset
  void zeroCal(int32_t _Pa, int32_t _centimeters);// zero Calibrate output to a specific Pa/altitude
в противном случае на вопрос чтО выдает getAltitude, ответить сложно.
Дим Димыч
Я люблю летать!
г. Смоленск
Ответ #103 - 28.11.17 :: 11:57:19
Полетал сезон на планере с УС на основе датчика MPXV5004. К сожалению, датчик показал себя плохо. Невысокая стабильность нуля приводит к тому, что после нескольких часов полета, датчик на земле показывает до 20 км/час, это при том что он обнулялся перед вылетом. Но лучшего датчика я пока не нашел. Может кто знает датчик получше?
shum99
Небо – это место, где стоит жить
Ответ #104 - 28.11.17 :: 13:06:04
Использовал mpxv7002dp. Дальше макета дело не дошло, но такого дрейфа нуля не наблюдал.
Электровова
Ответ #105 - 28.11.17 :: 13:14:12
Дим Димыч писал(а) 28.11.17 :: 11:57:19:
Вся серия MPX... сильно зависима от температуры и напряжения питания. Стабилизируйте и то, и другое, причем хорошо, и будет Вам счастье.
Или измеряйте и то и другое и компенсируйте. И не верьте даташиту про то, что датчик скомпенсирован внутри, он не на столько хорошо скомпенсирован, чтоб про это можно было забыть.
WWW
sun
Ответ #106 - 28.11.17 :: 17:50:51
Электровова писал(а) 28.11.17 :: 13:14:12:
От напряжения - да, но от температуры - не замечал. После стабилизации напряжения питания дрейф нуля практически исчезал.
DiKey
Ответ #107 - 28.11.17 :: 18:30:56
MS4525DO
Дим Димыч
Я люблю летать!
г. Смоленск
Ответ #108 - 29.11.17 :: 09:53:36
DiKey писал(а) 28.11.17 :: 18:30:56:
MS4525DO
Спасибо! Очень интересный датчик. Попробую под него прибор разработать. А я, как не искал, на него не вышел. Наверное с интернетом не умею разговаривать. Обычные поисковики на этот датчик не меня не выводят почему-то.
Дим Димыч
Я люблю летать!
г. Смоленск
Ответ #109 - 30.11.17 :: 07:51:48
Дим Димыч писал(а) 29.11.17 :: 09:53:36:
MS4525DO
Увы. Датчик хороший, но не для Указателя Скорости. У него минимальная шкала 20 Psi это примерно 1,4 атмосферы. С таким датчиком скорость не измерить. Подходящий датчик для измерителя скорости я так и не нашел. Придется пользоваться тем что есть - MPXV 5004. Хотя я думаю имеются датчики разработанные специально для применения в авиации. Только нам их не дают.
DiKey
Ответ #110 - 30.11.17 :: 08:35:35
Дим Димыч писал(а) 30.11.17 :: 07:51:48:
Даташит, признаться, читал по диагонали.
А нашел их через модельные ресурсы, например вот или вот
Цитата:
The first change is to add support for a new digital airspeed sensor from Measurement Specialities, the MS4525DO. The PX4 dev team announced this sensor recently, and I've been test flying it to ensure it works well with APM. It does! This new sensor is a huge advance over the analog sensors we've been using up to now.
The key difference is how low the thermal drift is in the reported differential pressure. A long standing problem with airspeed sensors has been the drift in the reading as the sensor warms up. This doesn't matter very much if you only need accurate airspeed readings at high speed as the contribution of thermal drift to airspeed drops rapidly with speed (as airspeed is proportional to the square root of the measured differential pressure). At lower speeds, such as when landing, it can matter, and having a sensor with low thermal drift is very nice. The I2C based MS4525D0 has internal temperature calibration to cope with thermal drift, which really helps.
Источник
sun
Ответ #111 - 30.11.17 :: 09:20:15
Читайте внимательней даташит, там несколько модификаций с пределом измерения от 1 до 20 psi
На авиамоделях он же применяется в качестве УС:
"Цифровой датчик скорости воздуха оснащен измерительным датчиком высокого разрешения 4525DO с диапазоном измерения 1 фунт / кв. дюйм. "
  То бишь 1 Psi или 700 мм вод. столба, что соответствует предельной измеряемой скорости 381 км/ч.  Грубоват конечно для СЛА, но в принципе пойдет.
https://store.3dr.com/products/digital-airspeed-sensor
Единственная особенность - цифровой выход, в отличие от MPX, у которого аналоговый.
DiKey
Ответ #112 - 30.11.17 :: 09:32:24
sun писал(а) 30.11.17 :: 09:20:15:
Разрешения в 0.84 Pa, думаю, сверхдостаточно.
Подключая непосредственно MPXV к АЦП Ардуино для построения, скажем, УС-150 (0 - 1070 Па), максимальная дельта на выходе MPXV составит ~1В, т.е. в пять раз меньше всего диапазона измерения АЦП.  Таким образом 1024 уровня отсчета (10-ти разрядное АЦП) сожмутся до ~205, а разрешение составит 1070/205~5 Pa.
Кроме того пользователями утверждается, что MS4525DO имеет очень низкий температурный дрейф нуля.
« Крайняя редакция: 30.11.17 :: 14:13:24 от DiKey »
sun
Ответ #113 - 30.11.17 :: 14:13:04
DiKey писал(а) 30.11.17 :: 09:32:24:
Вряд ли он реально отслеживает такие величины, это же доли мм вод. столба, скорее всего это минимальный размер дискретизации АЦП в пересчете на давление.
DiKey
Ответ #114 - 30.11.17 :: 14:22:52
sun писал(а) 30.11.17 :: 14:13:04:
Разрешения в 0.84 Pa вроде бы как соответствует 14 битному АЦП с отброшенным "мусором" в младших разрядах.
Да пусть и в два раза будет хуже. В любом случае  для поднятия точности аналогового датчика не придется "корячиться" с согласованием уровней АЦП и датчика или увеличивать разрядность АЦП.
Только вот цена как в том анекдоте "не радует".
Дим Димыч
Я люблю летать!
г. Смоленск
Ответ #115 - 30.11.17 :: 15:04:03
Действительно, на 1 psi датчик имеется. А это 6,89 кПа, тогда как MPXV5004 имеет шкалу 4 кПа. Не большая разница, хорошо бы что бы и стабильность нуля была более высокой. Надо будет попробовать.
sun
Ответ #116 - 30.11.17 :: 15:09:37
Точности МРХ 5004 хватало за глаза даже при худших показателях температурного дрейфа. На фоне погрешностей от ПВД - капля в море, так что новый датчик радикально ничего не изменит, основной источник погрешностей - трубка ПВД.
DiKey
Ответ #117 - 30.11.17 :: 15:59:47
sun писал(а) 30.11.17 :: 15:09:37:
Читаем еще раз ответ #112 и #114.
sun
Ответ #118 - 30.11.17 :: 16:52:02
DiKey писал(а) 30.11.17 :: 15:59:47:
Во первых даже при 10 битной дискретизации в полетном диапазоне скоростей  точности МРХ хватало, проблемы были лишь на малых (до 30 км/ч) скоростях, во-вторых почему ты решил, что 10-разрядные ардуины - это предел совершенства? Ты вообще пробовал сам что-нибудь собрать на этих датчиках, чтоб так безапеляционно утверждать об их непригодности, или как обычно, чистые теоретезирования?
DiKey
Ответ #119 - 30.11.17 :: 17:23:39
sun писал(а) 30.11.17 :: 16:52:02:
ты решил
"Вы", будьте любезны, для начала.
Название ветки посмотрите, пожалуйста.
Так и применяйте его, кто против?
А столкнувшиеся с его проблемам ищут другое решение. Что-же непонятного?
Стандартный вопль человека измеривший вольтметром выход аналогового датчика и убедившийся, что последний как-то работает.
Пробовал.
Немного практики.
