Страниц: 1 ... 6 7 [8]
Указатель воздушной скорости "Своими руками" АРДУИНО (Прочитано 22425 раз)
sun
Re: Указатель воздушной скорости "Своими руками" АРДУИНО
Ответ #210 - 11.01.18 :: 09:10:26
лукич писал(а) 11.01.18 :: 08:15:25:
Если есть сырые данные АЦП с этого датчика в диапазоне -10+10, делитесь.
По моим очень грубым пркидкам, уход нуля в режиме УС более 1 км/ч на градус. Проверял выставляя устройство на балкон. Датчик аналоговый MPX 5004
Alex_Kaz
НеВечный студент
Пермь
Ответ #211 - 11.01.18 :: 13:24:22
Цитата:
val1 = analogRead(mpxv);               // чтение аналогового датчика скорости
  val1 = map(val1, StartADC, StartADC+180, 0, 180);   // перевод диапазона числа АЦП в диапазон углов отклонения
  dps.getAltitude(&Altitude);            //получение данных о высоте с датчика BMP085
  val2 = (Altitude - Alt_0)/ 100;        //
  val2 = map(val2, 0, 500, 0, 180);      //  перевод диапазона высот в диапазон углов отклонения
  myservo1.write(180-val1);              // инвертируем отклонение, что бы с лево на право
  myservo2.write(180-val2);              //
лукич писал(а) 31.12.17 :: 08:27:14:
> А что так много жрет-то? Там что маленький кипятильник встроен? Жрёт много похоже потому ,что сервы напрямую подкинуты. Надо с резюками играть.
>analogRead
ШИМ экономнее прямой подачи тока на движок, наверное у Вас как раз ШИМ. Также библиотека CyberLib экономит итерации, а значит и батарею, но за счёт задействования одного таймера в МК.
Кстати, по-умолчанию, этот код ставит сервы в угол 100 раз в секунду. Не слишком много? М.б. хватит и 5-10, и двигать сервы только по достижению счётчиком значения 10-20?
Расчёты на устойчивость, вибрацию, критические режимы.
Листовая штамповка.
лукич
Ответ #212 - 11.01.18 :: 17:07:33
Да для серв использовано ШИМ (даже не рассматривал другой способ управления).
По поводу оптимизации кода  не спорю.
Не думаю что будет большая разница в потреблении если операции записи в регистры заменить операциями сравнения,( вы наверное от этом)
   Пока сервы неподвижны потребление 70 мА
   При движениях потребление возрастает до 200мА при одной серве и до 300мА с гаком при работе 2х серв,зависит от характера  работы моторов. Трудно заставить на  столе изменяться одновременно и скорость и высоту, дуть и втягивать воздух одновременно не получается.
    Благо приспособу придумал для фиксации давления, так хоть указатель скорости по УС нормально тарировать получилось.
лукич
Ответ #213 - 11.01.18 :: 17:10:17
кстати цикл программы получился порядка 100-150мс, так что около 10ти раз в секунду корректировка и проходит.
Alex_Kaz
НеВечный студент
Пермь
Ответ #214 - 11.01.18 :: 18:38:16
Можно добавить некоторую погрешность чтобы не дёргать сервы  постоянно.
Нечто вроде
If (abs(val1-val1_предыдущее)>delta) {
If (abs(val2-val2_предыдущее)>delta ) {
По-моему вот тут может теряться точность
Не знаю, есть ли смысл переписать в таком виде?
Цитата:
val2 = Altitude - Alt_0;        // здесь Alt_0 в 100 раз больше
val2 = map(val2, 0, 50000, 0, 180);      //
или
Цитата:
val2 = map(Altitude - Alt_0, 0, 50000, 0, 180);      // здесь Alt_0 в 100 раз больше
Листовая штамповка.
sun
Ответ #215 - 11.01.18 :: 19:14:24
лукич писал(а) 11.01.18 :: 17:07:33:
Купите маленькие сервы, вам же ими не рули ворочать.
лукич
Ответ #216 - 12.01.18 :: 11:02:46
val2 = (Altitude - Alt_0)/ 100;   - это перевод в метры
Для индикации на стрелке, вполне пойдёт.
Для вычислений вариометра использовал чистый высоту в сантиметрах:
пока код такой:
  //ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ, первичная обработка
  val1 = filter_acp(analogRead(mpxv));   // чтение аналогового датчика скорости с фильтрацией
  //0 536|40 544|50 55|60 567|70 583|80 596|90 610|100 632//536-10:
  // Serial.print (val1-StartADC);Serial.print("\t");
  val2 = filter_bmp(Altitude);
  //ОБРАБОТКА ДАННЫХ с датчиков для индикации
    //скорость
   //val1 = 40.59*log(val1-StartADC)-87.76;// 0-180 10гр  10км/ч
   // val1 = 55.77*log(val1-StartADC)-118.6;// 0-120 15гр  10км/ч
    val1 = 129.8*log(val1-StartADC)-447.3;// 50-110 30гр  10км/ч
   //val1 = map(val1, StartADC, StartADC+180, 0, 180);
    // вариометр скорость подьёма/спуска в spid_val2
  IntVar_IN = IntVar_IN + val2;
  ivar++ ;
  if ( ivar == 10)
      ivar = 0;
      IntVar_IN = IntVar_IN/10;
      spid_val2 = (IntVar_IN - IntVar_OUT)/165;   // скорость в м/с где 183 время между обращениями к данной строке милисикунд
      //Serial.print(millis());Serial.println("\t");
      //Serial.print(spid_val2);Serial.println("\t");
      IntVar_OUT = IntVar_IN;
      IntVar_IN = 0;
      // настройка индикации
       if (spid_val2 > 0)  //определение тендендции изменения высоты
          on_redD  = 0;       // выключене светодиода противопольжного направления
          on_grinD = 1;
       else
          on_grinD = 0;
      if (spid_val2 <=-1)  //определение тендендции изменения высоты
          on_grinD = 0;  // выключене светодиода противопольжного направления
          on_redD  = 1;
      else
          on_redD = 0;
   //высота в м ,преобразование для угла поворота на 180 для 600м
    val2 = val2/100;
    val2 = map(val2,0,600,0,180);
  //ВЫВОД ДАННЫХ
  //стрелочные индикаторы
  //порт
  // Serial.print (val1);Serial.println("\t");
  //светодиодная индикация
   if (val1<30)                    //условие включения сигнализатора ОПАСНОСТЬ,скорость меньше 60км/ч
    { on_Alarm = 1;}
   else
    { on_Alarm = 0;}
if ( timer01 == t_timer)   //таймер мигания диодов
      if (on_redD)
        if (Flag_redD)
          digitalWrite(redD,LOW);
          Flag_redD = 0;
        else
          digitalWrite(redD,HIGH);
          Flag_redD = 1;
      else  digitalWrite(redD,LOW);
     if (on_grinD)
        if (Flag_grinD)
          digitalWrite(grinD,LOW);
          Flag_grinD = 0;
        else
          digitalWrite(grinD, HIGH);
          Flag_grinD = 1;
      else  digitalWrite(grinD,LOW);
      if (on_Alarm)
        if (Flag_Alarm)
          digitalWrite(Alarm,LOW);
          Flag_Alarm = 0;
        else
          digitalWrite(Alarm, HIGH);
          Flag_Alarm = 1;
      else  digitalWrite(Alarm,LOW);
      timer01 = 0;
  timer01++;
  // КНОПКА
   if (digitalRead(knop) == HIGH) // кнопка нуля высоты
   uroven0();
   delay(500);
лукич
Ответ #217 - 12.01.18 :: 11:04:30
...сервы самые дешманские и лёгкие какие видел (9G). Если известны другие в широком доступе то в студию пожалуйста
sun
Ответ #218 - 12.01.18 :: 15:22:31
лукич писал(а) 12.01.18 :: 11:04:30:
Пардоньте, я думал у Вас что-то мощное...
Pasha5584
Я люблю строить самолеты!<br>
Ответ #219 - 10.07.18 :: 00:05:38
Вырисовывается УС-160.
Arduino Nano, MPXV7002DP и спидометр от хантера.
У спидометра частотное управление. Если правильно понял подобранные коэффициенты, то 10 гц соответствует 100км/ч. Управление по напряжению, прощает прямое подключение к ноге МК. Читаемость сильно лучше цифровых и самодельных индикаторов.
Плюс, бонусом, подсчет воздушного пробега самолета Улыбка
fan444
Ответ #220 - 10.07.18 :: 04:27:06
А по-моему неплохо ,а?
Dachnik
Сибирь
Ответ #221 - 11.07.18 :: 04:57:45
Вскрыть спидометр. Сделать управление стрелки напрямую от ардуинки.  к ардуинке добавить жпс приемник. Пробег выводить по нему, плюс кнопочкой переключать скорость воздушную и путевую. так же можно завести указания тахометра тоже по кнопочке смотреть.
Pasha5584
Ответ #222 - 12.07.18 :: 22:13:22
Зачем вскрывать? Всё можно реализовать программно. Спидометр осуществляет нормальную НЧ фильтрацию.
Из минусов - не показывает скорость менее 19 км\ч. Но на самолете не принципиально. Если будет в полете менее 20 км\ч, то и без прибора узнаешь )
sun
Ответ #223 - 13.07.18 :: 07:31:43
Pasha5584 писал(а) 10.07.18 :: 00:05:38:
уже говорили - датчик 7002  еще меньше чем 5004 походит для указателя скорости из-за большого дрейфа нуля и слишком большой погрешности в начале диапазона.
« Крайняя редакция: 14.07.18 :: 16:08:09 от sun »
Gavia
Я люблю самолеты!
Ответ #224 - 13.07.18 :: 07:54:22
sun писал(а) 13.07.18 :: 07:31:43:
То есть изменения менее +-10 км/ч он вообще различать не будет.
Будет показывать 70, а на самом деле это может быть от 65 до 75, плюс погрешность измерения.
Не, не прельщает такое. И уже говорили - датчик 7002  еще меньше, чем 5004 походит для указателя скорости из-за большого дрейфа нуля и слишком большой погрешности в начале диапазона.
Погрешность ПВД еще больше. Тем более в начале диапазона.
УС-350 до 50 км/ч вообще не показывает.
Недостаток представленного прибора, это его энергозависимость. При пропадании питания или при выходе  из строя ардуинки, пилот остается без скорости.
Для преодоления этих недостатков целесообразно организовать питание от резервного аккумулятора и вывести на панель програмноуправляемый мигающий светодиод.
Pasha5584
Ответ #225 - 13.07.18 :: 09:14:48
Будет показывать 70, а на самом деле это может быть от 65 до 75, плюс погрешность измерения...
Нет. Это означает, что при входе 10 Гц прибор показывает 100 км\ч, при 10.1 Гц прибор покажет 101 км\ч. При частоте 9.9 Гц покажет 99 км\ч. Обычное частотное управление.
DiKey
Ответ #226 - 13.07.18 :: 09:33:47
Разве частоты, к примеру, 9.876... Гц не существует?
Pasha5584
Цитата:
Принцип работы датчик скорости основан на эффекте Холла, он выдает импульсный сигнал, частота импульсов которого и определяет показания скорости и пробега на электронном спидометре. По принятым международным стандартам датчик скорости должен посылать : на каждый километр пути — 6000 импульсов или 6 импульсов за один оборот своей оси, и на каждую милю пути — 10000 импульсов или 10 импульсов за каждый оборот своей оси.
На автомобилях Уаз переход на 6-ти импульсные датчики скорости состоялся не сразу, так как какое то время, в переходный период, в раздаточных коробках использовались старые ведущие и ведомые шестерни привода спидометра дающие 624 оборота/километр, поэтому такие автомобили комплектовались 10-ти импульсными датчиками скорости.
Некоторая погрешность в измерениях там конечно же присутствовала, но была не очень критична. Однако в конце концов шестерни привода поменяли, изменив на них количество зубьев так, чтобы они выдавали 1000 оборотов на километр пути.
Цитата:
В Уаз Хантер, у которого электронный спидометр стоит отдельно, проблему не соответствия показаний спидометра, то есть корректного показа скорости и пройденного пути решили еще проще — установив на все раздаточные коробки один и тот же 6-ти импульсный датчик скорости, комплектовали автомобили разными модификациями однотипных по устройству и внешнему виду спидометров.
Там, где привод спидометра выдавал 624 оборота/километр, что на выходе датчика составляло — 624х6 = 3744 импульса, ставили электронные спидометры : на первых моделях — AP 20.3802 завода RAR, а позднее — 85.3802 завода Автоприбор. У них коэффициент ППС (показывающего прибора спидометра), импульсов на 1 километр, как раз и имел такое значение — 3744.
А там, где привод спидометра уже выдавал 1000 оборотов/километр, что на выходе 6-ти импульсного датчика составляло — 1000х6 = 6000 импульсов, ставили электронный спидометр 852.3802, коэффициент ППС, импульсов на 1 километр, у которого был — 6000. Поэтому скорость и количество пройденных километров считалась корректно.
В случае 6000 импульсов на километр при скорости 60 км/ч частота импульсов составляет 100 Гц.
Pasha5584
Ответ #227 - 13.07.18 :: 10:06:41
DiKey писал(а) 13.07.18 :: 09:33:47:
За частоту 10Гц не ручаюсь, изначальный диапазон 10-100 Гц определил сигнал-генератором, потом подбирал тайминги коэффициентами.
Pasha5584
Ответ #228 - 13.07.18 :: 10:19:13
Заказал еще один MPXV7002DP. Буду смотреть как у них ноль дрейфует. Есть идея обеспечить тепловой контакт и использовать второй как референсный источник ноля.
sun
Ответ #229 - 13.07.18 :: 20:12:36
Pasha5584 писал(а) 13.07.18 :: 10:19:13:
А почему не MPXV5004DP? Они больше пдходят для этих дел, а в 7002 ты просто выкидываешь половину рабочего дипазона, одновременно проигрывая в без того невысокой точности.
« Крайняя редакция: 14.07.18 :: 16:10:20 от sun »
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #230 - 13.07.18 :: 23:50:35
    Это действительно интересно.  Есть ли спидометры , с диапазоном до 200-240 кмч. , подобным образом считывающие сигнал. Как  определить такие по поиску ?
sun
Ответ #231 - 14.07.18 :: 07:10:43
Gavia писал(а) 13.07.18 :: 07:54:22:
А почему именно УС-350?  А в УС-1000 мертвая зона вообще весь наш диапазон перекрывет.
Для наших дел самый подходящий прибор УС-150 начинает работать с 20 км/ч
sun
Ответ #232 - 14.07.18 :: 07:23:10
Вот почему надо выбирать датчик с пределом измерений как можно ближе к требуемому - чтоб сместить зону измеряемых скоростей вправо, где погрешность меньше. (см рис. ниже)
Погрешность датчика MPXV5004 по давлению 1.5% (6 мм. в. ст.), при скорости 50 км/ч это будет +11 -15 км/ч
А для MPXV7002, у которого погрешность 2.5% (10 мм. в. ст.), при 50 км/ч врать может аж +17 -30 км/ч
У обоих датчиков предел измерения 4 Кра, только у 5004 ноль с краю, а у 7002 - посередине, поэтому скорость, которую может измерять MPXV5004 - 288 км/ч, а MPXV7002 - 203 км/ч и с худшей абсолютной погрешностью.
Как видим оба датчика не очень подходят для СЛА, где 50 км/ч может быть уже вполне полетной скоростью. Для наших дел желателен датчик
на 1.2 Кпа, (УС160) тогда при погрешности по давлению 1.5%, погрешность по скорости при 50 км/ч будет  +3 -4 км/ч
« Крайняя редакция: 14.07.18 :: 16:20:20 от sun »
Malish
Волгоград
Ответ #233 - 14.07.18 :: 07:49:37
sun писал(а) 14.07.18 :: 07:10:43:
Gavia писал(а) Вчера :: 09:54:22:
Потому-что для пилота самолёта летающего на скорости 300-350 км/ч, показания прибора скорости 50 км/ч и ниже, вообще "не о чём".
А для самолёта летающего до скорости 100-150 км/ч, скорость
50 км/ч, уже значительна, поэтому УС-150 и начинает показывать скорость уже с 20 км/ч.
Просто нужно ставить прибор УС соответствующий возможностям самолёта IMHO
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Gavia
Я люблю самолеты!
Ответ #234 - 14.07.18 :: 08:15:25
Потому что за неимением УС-150 его чаще всего и ставят на СЛА.
У меня он стоит в качестве дублирующего.
Но и это не самое больное.
Больше всего на СЛА врет ПВД. Прежде всего из за большого диапазона углов атаки.
Если выставить ПВД для малых скоростей, то будет занижать показания на большой скорости. У меня так и стоит. И ничего, привык. С 50 до 100 показывает более менее точно. А вот 120 приборной соответствует 135 воздушной.
А тот вариант, что предложил Pasha5584, весьма интересный. Для самодельщика самое то.
Pasha5584
Ответ #235 - 14.07.18 :: 08:27:39
Вячеслав Ш. писал(а) 13.07.18 :: 23:50:35:
Хороший вопрос. Я хантеровский нашел случайно. На алиэкспрессе есть корпусные спидометры для мотоциклов. У них как раз диапазон ЕМНИП похожий. Но надо пробовать подойдут ли они.
sun
Ответ #236 - 14.07.18 :: 08:58:46
Gavia писал(а) 14.07.18 :: 08:15:25:
За неимением УС 150 ставят УС-250, УС-350 ни разу на СЛА не видел. Но даже УС-250 на дельталетах больше служит для украшения. Вот УС-150 с трубкой вентури показывает более менее достоверно.
DiKey
Ответ #237 - 14.07.18 :: 09:03:45
к примеру
Хонда CR-V 2001
Можно ввести свои коэффициенты пересчета переделав шкалу.
Gavia
Я люблю самолеты!
Ответ #238 - 14.07.18 :: 09:32:26
DiKey писал(а) 14.07.18 :: 09:03:45:
к примеру
Хонда CR-V 2001
Не годится. Форм фактор не тот.
У Патриота это отдельный прибор, готовый для установки на панель.
А с этим наплачешься, но останется "колхоз".
