Внутрибаковый топливоприёмник (Прочитано 2627 раз)
candid
На Форуме
Люблю самолёты!<br>
18.10.17 :: 05:40:54
Ищу подходящий шланг, трубку для самоориентирующегося топливоприёмника внутри бензобака, эластичный, легкогнущийся без сплющивания. Кто подскажет, что можно применить?
<div style=
alex_KPE
Я люблю конструировать, строить и летать!
Murmansk
Re: Внутрибаковый топливоприёмник
Ответ #1 - 18.10.17 :: 06:01:02
Любой качественный топливный шланг. На снегоходах это применяется повсеместно. В стенке бака переходной штуцер, на конце - топливоприемник с сеточкой. Топливоприемник, как грузило, всегда в нижней части бака.
UZOL
Ответ #2 - 18.10.17 :: 06:59:39
Не будет ли этот шланг слабым звеном на самолете?
ucs
Команда слётов
Я люблю этот Форум!
Ст. Купавна
Ответ #3 - 18.10.17 :: 07:15:45
На Спрусе есть с переходником в стенку бака
candid
На Форуме
Люблю самолёты!<br>
Ответ #4 - 18.10.17 :: 07:22:14
На спрусе "золотой" вместе с доставкой, но главное - длина не подходит - слишком длинные.
Вообще, качественных шлангов много, нужен ещё и очень гибкий. Силикон не пойдёт.
« Крайняя редакция: 18.10.17 :: 10:15:18 от candid »
<div style=
candid
На Форуме
Люблю самолёты!<br>
Ответ #5 - 18.10.17 :: 07:41:14
UZOL писал(а) 18.10.17 :: 06:59:39:
Не будет. Это во всех пилотажных самолётах используется.
<div style=
мир
коломна
Ответ #6 - 18.10.17 :: 08:16:57
Силикон  стоит  попробовать  сперва.  Замочите  его  в  бензине  и  многое  прояснится.  На  моделях  все  работает  на  пять, но  там  спирт.
candid
На Форуме
Люблю самолёты!<br>
Ответ #7 - 18.10.17 :: 08:18:32
Силикон заманчиво, но везде, где ими торгуют, говорят, что для бензина не пойдёт. А замочить-то можно, но сколько держать - год, два? Улыбка
<div style=
КВА
Ответ #8 - 18.10.17 :: 09:18:11
alex_KPE писал(а) 18.10.17 :: 06:01:02:
Спасибо, подсказали. Тоже надо. Короткий, два соединю или металлической трубкой добавлю.
Dachnik
Сибирь
Ответ #9 - 18.10.17 :: 09:36:04
На горных снегоходах Арктик кэт в баке сложной формы стоят хитрые топливоприемники ( несколько штук а разных местах) позволяющие работать мотору при любом положении снегохода. Приемники подключены параллельно на жестких шлангах и в баке стоят практически неподвижно. Сам приемник - хитрый клапан, в виде обычного топливозаборника, имеет мелкую мелкую сеточку фильтрации и собственно сам клапан, который при проходе жидкости- ее пропускает, а при подсосе воздуха - схлапывается и перестает пропускать. Как уж он там устроен я не разбирал, просто в свое время обратил внимание при ремонте снежика
candid
На Форуме
Люблю самолёты!<br>
Ответ #10 - 18.10.17 :: 10:02:46
Слишком сложно. Для самолётов есть простые решения, дело в материале шланга топливоприёмника.
<div style=
Костоправски
Кто-то чинит самолеты,а я пилотов!
Ростов-на-Дону
Ответ #11 - 18.10.17 :: 11:04:15
https://www.gatestechzone.com/ru/продукция/легковые-авто-и-малотоннажный-коммерч...
   Максимально гибкими неармированные МБС шланги будут,но они недолговечны,проектировать как расходник и легкость замены обеспечить
Все,что вы хотели знать о массаже,но не знали у кого спросить!Все о восстановительной и профилактической медицине  8 908 182 38 80 Станислав
Pisman
Ответ #12 - 18.10.17 :: 13:51:45
candid писал(а) 18.10.17 :: 07:22:14:
Tygon fuel line tubes. только их и используем. только надо следить за ним. Сейчас у меня уже три года стоит и норм, а на одном прошлом аппарате за год почернел и порвался.
WWW
candid
На Форуме
Люблю самолёты!<br>
Ответ #13 - 18.10.17 :: 15:36:33
Pisman писал(а) 18.10.17 :: 13:51:45:
Внутри бака? Топливо одинаковое было?
<div style=
levadelta
Я люблю строить самолеты!<br>
Башкирия
Ответ #14 - 18.10.17 :: 17:28:37
А чем полиэтиленовая гофра от автобензонасоса не устраивает ?
Стойкость и прочность вполне достаточная, можно соединить сколько надо через трубочку. На дельталете Атом штатно применен, замечаний никаких.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1366394194/150
ответы 171 и 172
candid
На Форуме
Люблю самолёты!<br>
Ответ #15 - 18.10.17 :: 17:45:58
levadelta писал(а) 18.10.17 :: 17:28:37:
В качестве неподвижного соединения? А сколько он сгибов выдержит в качестве качающегося приёмника?
<div style=
Pisman
Ответ #16 - 18.10.17 :: 17:46:54
candid писал(а) 18.10.17 :: 15:36:33:
нет, снаружи. бензин и бензин. испортился один участок
WWW
candid
На Форуме
Люблю самолёты!<br>
Ответ #17 - 18.10.17 :: 17:54:31
Tygon можно попробовать, по идее и внутри бака должен работать. Нашёл вроде где купить недорого нужного диаметра. Правда отпускают не менее 10 футов. Улыбка
Заказал ещё Gates погружной. Будем экспериментировать.
<div style=
