Настройка крыла Небо-18 (Прочитано 995 раз)
Albatros68
Junior Member
Летайте безопасно!
Мурманская область
18.10.17 :: 10:45:19
Подскажите, как правильно регулировать крыло, с чего начать?
« Крайняя редакция: 01.11.17 :: 07:16:14 от OSS »
deltafregat
г. Новый Уренгой
Re: Небо 18
Ответ #1 - 18.10.17 :: 14:55:06
Albatros68 писал(а) 18.10.17 :: 10:45:19:
Надо начать с объяснения  поведения крыла в полете , что не нравится, налет, аварии. Это для того, чтобы легче было объяснить причину, и дать совет.
Глядите на небо, чтобы  сноснее было жить на земле!
Albatros68
Junior Member
Летайте безопасно!
Мурманская область
Re: Небо 18
Ответ #2 - 19.10.17 :: 06:01:45
После взлета и набора высоты в прямолинейном полете, крыло начинает немного заваливаться вправо, приходится немного, но все равно весь полет держать трапецию (левую сторону). Если бы были какие то кардинальные нагрузки, то понятно, что нужно крутить законцовку крыла например правого вверх на одно деление. Но мне кажется, что это будет перебор, потому как там шаг регулировки большой, а тут совсем не значительные усилия, но при длительном полете устаешь все время удерживать крыло!
дима043
первым делом дельтапланы...
Re: Небо 18
Ответ #3 - 19.10.17 :: 06:17:06
Albatros68 писал(а) 19.10.17 :: 06:01:45:
Латы проверить - могут быть не симметричны справа и слева особенно хвостовики  тогда подогнуть. Можно подтянуть консоль справа и ослабить слева.
Albatros68
Junior Member
Летайте безопасно!
Мурманская область
Re: Небо 18
Ответ #4 - 19.10.17 :: 10:34:43
Именно симметричность лат надо проверить, или по шаблону?
дима043
Re: Небо 18
Ответ #5 - 19.10.17 :: 13:11:03
Albatros68 писал(а) 19.10.17 :: 10:34:43:
Если есть шаблон сначала по шаблону. А затем все равно попарно сравнить. Если шаблона нет просто сравнить попарно.
Обычно более плавную регулировку дает натяжение-ослабление по консолям а не закручивание законцовок .
Albatros68
Junior Member
Летайте безопасно!
Мурманская область
Re: Небо 18
Ответ #6 - 19.10.17 :: 13:34:23
Вот это я попробую, спасибо!
sun
Re: Небо 18
Ответ #7 - 19.10.17 :: 14:27:51
Кроме того, после проверки лат, в полете проверь одинаково ли лопухи "всплыли" над концевыми антипиками.
Albatros68
Junior Member
Летайте безопасно!
Мурманская область
Re: Небо 18
Ответ #8 - 20.10.17 :: 05:50:05
Ок, спасибо, проверю - отпишусь.
