На моём прежнем аппарате было примерно 7см. и ни каких особых проблем это не доставляло.
Гуру из нашего аэроклуба утверждают, что для опытного пилота больше и не надо, зато при малом зазоре аппарат быстрее отрывается от полосы.
Хотя считается нормой 15 - 20 см.
На новом аппарате я сделал 14см. и вот не знаю, поэтому или потому что ось винта расположена намного выше, но этот аппарат не хочет отрываться с ручкой в балансире.
То есть если ручку не ткнуть в подкос, то аппарат не отрывается от ВПП даже на 80км/ч.
Какие величины в момент касания при полной отдаче трапеции я не знаю, как то не приходила мысль замерить, да и не понятно как это можно сделать практически :-?
Выбирая величину зазора вот какие моменты надо учитывать:
1) При посадке с боковиком, когда аппарат идёт "крабиком"
(а это и есть та ситуация когда крайне необходимо касание основным шасси намного раньше чем передним колесом)
один фиг не получается полностью отдать ручку в подкос,
т.к. при колбасне просто не до этого, а значит зазор под передним колесом перед касанием исчезнуть не может.
А в штиль это зазор вообще не нужен.
2) Очень важен тип покрытия ВПП.
Если это асфальт или бетон, то "крабик" опасен, а когда ВПП травяная, то можно плюхаться не особо заботясь о безопасности касания.
Трава всё прощает.
Я помнится по молодости летал в гости в соседний район, а там была асфальтовая ВПП и боковик на посадке.
И вот я, привыкший у себя на даче к мягкой травке, как шёл боком так и коснулся полосы не ожидая подвоха...
Кидануло весьма прилично!
Прям было даже неудобно перед принимающей стороной - во подумают лошара прилетел, даже коснуться мягко не может ;D
Ещё думаю надо учитывать какой у вас узел подвеса, если типа Антарес, то подколёсный зазор надо делать побольше, чтобы у телеги было время встать вдоль оси ВПП вместе с крылом, а если обычный узел с резиновым демпфером, то он при касании даст телеге повернуться и при малом зазоре, пока крыло всё ещё смотрит на ветер.
Короче, я думаю так:
25см это конечно перебор, хотя для учебного аппарата наверное меньше 20-ти делать не надо.
15см для ВПП с твёрдым покрытием самое то.
Ну, а для травоядных можно делать и 10см и даже ещё меньше.
Один фиг на безопасность касания это не влияет.
Но при зазоре менее 10см на твёрдую полосу с боковиком надо будет садиться очень аккуратно.
