ttp://inventionpipescrewrotor.blogspot.com.by/2017/10/cbiit-ansys-dalko133gmail...
В такой модели работы сферического монолитного винта (без задействования каналов ЦБН) получается существенно расширенная область захвата потока, сектор всасывания - значительно большим, по сравнению с сектором всасывания обычного винта стандартного дизайна.
Дохтор 133 , а кто в Вашем религиозном кружке порешил , что обычный винт всасывает ?
Почему никого из Ваших иеромонахов не осенила мысль , что винт Сверлит - чёртову дыру в атмосфере земли нашей , а нечистая сила потом прёт рогом в дыру эту .
Центробежная сила пообломает рога этому шедевру .
В СССР же вроде не было школ при церквях и физику по нормальным учебникам изучали ?
Нах кому нужен винт шарообразный если КПД у этого шедевра никакой .
Формулу пра КПД шарообразника в студию !
Во-первых, конечно о всасывании больше говорят относительно к центробежным насосам, когда используют именно этот эффект, (например, у пылесосов, в отличие от нагнетательного),но сам процесс всасывания и нагнетания - это один процесс, если вам больше нравиться назовите его входящим и выходящим потоком. ТВР это двухэлементная система, состоящая из ОН и ЦБН, поэтому и терминология описывающая процессы обычного ЦБН вполне уместна.
Во-вторых, область входа/выхода есть и у обычного винта, и тот факт что винт, как бы вкручивается, нарезает поток, вовсе не изменяет факта наличия кольцевого входа/выхода на середине радиуса лопасти, остальные центр и периферия - выпадают из этой активной рабочей зоны. Хотя и без них не обойтись, это и есть особенность работы ВВ. Теперь попробуйте все-таки абстрагироваться от женщин с бутылками и разливающихся фекалий и подумать что означает расширение входного сектора? Напомню что правила о неразрывности потока никто не отменял.
В-третьих,То что ЦБС могут разрушить такой винт, вполне разделяю, но надежды на новые сверхпрочные и легкие материалы, они уже есть. Скажу больше, ведь тут в этой системе действуют не только ЦБС но и довольно мощная сила отталкивания при фокусировании исходящих струй.
В-четвертых, обычный винт=ВВ и ТВР, это разные устройства. И расчет КПД ТВР естественно не будет производиться каким то сложением к КПД ВВ. Эта самая большая глупость которую я здесь часто слышу (и в чем меня здесь на форуме даже обвиняют, что якобы замахнулся на КПД больше 1).
