Авария ЕЭВС самолетика в Саратовской (Прочитано 4853 раз)
Брюн
На Форуме
Просто люблю летать
остров Quelquepart
26.10.17 :: 17:30:46
Что-то самодельное, с травмами
https://chpsaratov.ru/2017/10/26/v-rezultate-padeniya-planera-v-rajone-dubkov-po
stradal-pilot/
Pilot737
Люблю Сла
Красноусольск
Re: Авария ЕЭВС самолетика в Саратовской
Ответ #1 - 27.10.17 :: 11:22:13
Интересно, а что случилось?
vovan.sloboda
На Форуме
россия
Ответ #2 - 27.10.17 :: 11:50:57
Как то не правильно журналажники выразились (при взлете развалился)
надым мд-20
на севере просторы больше
надым
Ответ #3 - 28.10.17 :: 17:06:43
полу чается отказ органов управления
надым мд-20
надым
Ответ #4 - 28.10.17 :: 17:31:04
в одноклассниках пишут разбился
надым мд-20
надым
Ответ #5 - 28.10.17 :: 17:35:10
сказали умер в больнице завтра похороны.
Nik-Nik
Каким же надо быть олухом, чтобы не летать!!!
г. Обнинск
Ответ #6 - 28.10.17 :: 19:23:07
Земля небом, искренние соболезнования родным и близким!
Я люблю музыку, не только хорошую, но и классическую....тоже.
gdorfman
Я люблю строить самолеты и моторы!
Саратов
Ответ #7 - 28.10.17 :: 19:26:29
Валера Гусельников, земля пухом...
леха (magnum)
На Форуме
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #8 - 28.10.17 :: 19:44:19
Увы такая схема ещё много жизней унесёт ((
Пилот ногами землю встречает, и двигатель его сзади придаливает, даже при незначительных авариях высока вероятность травм.
Судя по картинкам номеров нет расследования не будет.. Берегите себя.
WWW
ТОП
Ответ #9 - 28.10.17 :: 19:49:02
Глава Аэроклуба открестился http://www.4vsar.ru/news/96853.html
штурман
Junior Member
г.Энгельс
Ответ #10 - 13.02.18 :: 19:34:00
Навсегда, в нашем сердце. Улетевший, друг Валера Гусельников.
https://youtu.be/97JEPBZfLtg
Алексей
ES
Новичок на форуме
Ответ #11 - 13.02.18 :: 19:49:10
ТОП писал(а) 28.10.17 :: 19:49:02:
Правильно сделал!
Brass
Татарстан
Ответ #12 - 14.02.18 :: 18:31:57
Похоже самолёт Журавлик из города Иваново известных здесь производителей,жаль.
