Вопрос по ВС Як-18Т
Rusavia
Воронеж
Подскажите какие винты должны быть на лючке под стабилизатором на самолете Як-18Т.
Я имею виду установленные СмАЗ.
Мне нужен шифр данного винта или размеры с фото.
При снятии данного лючка обнаружил, что стоят не те.
На лючке сделано занижение и фаска для установки винта с конусной головкой.
Винты М5х0.8
1.Фото лючка прилагается с винтом, с полукруглой головкой с плоской рабочей частью головки.
Которые были установлены.
2.Фото лючка с самолета ЯК-18Т 36-Серии. (Головка винта под крестовую отвертку)
Jon
Зачем Вам это?))))
А так вот по этому ост 1 31565-80
30хгса, длина по желанию))) и на локтайт, так чтоб никогда не открутилось и не срезало)))) шутка.  Если не найдёте где заказать, черкните в личку.
Jon
В этом месте не  заморачивайтесь))) поставьте 10 или 12 все равно, померейте длину, так чтобы винт немного выходил за анкерную гайку да и все. Надо заморачиваться где кольца поршневые взять или изготовить по технологии, вот это да, а Вы винты на несиловых элементах меняете)))))
