Вопрос к Ув. Авиаконструкторам. (Прочитано 1880 раз)
skyward
Новичок на форуме
ЧИСТОПОЛЬ
31.10.17 :: 12:04:27
   Здравствуйте. Интересуюсь возможностью переделки тросового Квиксильвера в подкосный. Может быть у кого-то из Ув. Сообщества есть информация на эту тему. Возможно ли вообще такое? Или уже кто-то переделывал и имеет положительный опыт. Буду благодарен за любую инфу, Дмитрий.
ТОП
Re: Вопрос к Ув. Авиаконструкторам.
Ответ #1 - 31.10.17 :: 12:09:50
Да полно их.  Достаточно набрать в поисковике quicksilver ultralight картинки
skyward
Новичок на форуме
ЧИСТОПОЛЬ
Ответ #2 - 02.11.17 :: 12:10:10
Мне же не картинки нужны, а подробная инструкция по конкретной переделке тросового Квика в подкосный, если вообще такое возможно. Слышал, что трубы лонжеронов у тросового варианта тоньше и для переделки требуется доп. усиления, а вот как это будет выглядеть в натуре? Повторюсь: может у кого-либо из Ув. Авиабратии есть конкретная инфа на эту тему с чертежами и размерами. А возможно кто-то переделывал сам и имеет опыт. С такими людьми я и хотел бы плотно пообщаться. А вы мне про картинки поете.
ТОП
Ответ #3 - 02.11.17 :: 12:21:50
Сайт общественный, потому и картинка была ответом на один из Ваших вопросов-возможно ли это. Но некоторые используют форум и в коммерческих целях , и поэтому есть  надежда, что   Вашим предложением (а то что это все таки предложение- следует из вашего тона)  заинтересуются  и те, кто сделают работу на финансовой основе. Кстати не помешало бы и озвучить, сумму с которой вы готовы расстаться
iae
На Форуме
Ответ #4 - 02.11.17 :: 15:33:33
skyward писал(а) 02.11.17 :: 12:10:10:
Уважаемый, вы неверный тон выбрали для общения. Вам здесь никто ничем не обязан.
Николай
Ответ #5 - 03.11.17 :: 11:43:35
Забудем про ваш тон... какая разница для лонжерона крыла - трос или подкос?  Разница не велика ,в пределах разницы упругой деформации троса и подкоса. Тут важно расчитать потерю устойчивости подкоса,а по простому -выбрать сечение подкоса  на потерю устойчивости необходимого для данной нагрузки.
Усиливать лонжерон нужно если меняется точка приложения силы или  диаметр отверстия под крепление подкоса. ИМХО.
Николай
Ответ #6 - 03.11.17 :: 11:59:15
Для Квиксильвера,если вы не думаете его использовать для выполнения фигур высшего пилотажа, моё мнение - достаточно трубы сечением:  Д16Т 30х 2 мм  с  обтекателем из каплевидной трубы  Д16Т 50 х 1 мм ,  этого  будет достаточно при грамотном исполнении.
radiolubitel22
Алтай
Ответ #7 - 04.11.17 :: 06:06:47
Николай писал(а) 03.11.17 :: 11:43:35:
Разница есть, потому как тросы можно растянуть практически по всему размаху - до предпоследней нервюры крыла и снять нагрузку с лонжерона, как это сделано на тросовом квике.
Самый оптимальный вариант - поменять трубы лонжеронов крыла. У меня есть недалече "дрова" от итальянского клона квиксильвера, он подкосный, но двухместный. Можно в принципе тупо скопировать, если проблема лишних 2-3 килограмм не стоит остро... А вообще лучше этот вопрос перенести в тему про квиксильверы, шансов получить нужную информацию гораздо больше.
ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
iae
На Форуме
Ответ #8 - 04.11.17 :: 08:10:05
radiolubitel22 писал(а) 04.11.17 :: 06:06:47:
Изгибающий момент снимется, сжимающие усилия в лонжероне увеличатся. Учитывая увеличившуюся длину лонжерона за тросом, придётся увеличивать сечение лонжерона.
igbes
Сибирь, Байкал
Ответ #9 - 05.11.17 :: 03:15:59
В Россию несколько таких переделанных под подкосы Квиксильверов поступило через Украину из Европы. Например, мы летали на таком несколько сезонов (двухместный вариант). Первый подкос на 2/3 размаха крепится к передней трубе вертикальным болтом на 8, второй подкос - к задней трубе штатным болтом от поперечной трубы.
Впрочем, топикстартеру даже лень было профильную тему по Квиксильверам найти...  Злой
мир
Ответ #10 - 05.11.17 :: 05:24:56
Кстати  профильную  трубу  ставить на  этом  самолете  и  не  обязательно, на  этих  скоростях  потери круглой  трубы совсем  малы, а  цена  вопроса  ниже............ Подмигивание
skyward
Новичок на форуме
ЧИСТОПОЛЬ
Ответ #11 - 05.11.17 :: 10:32:30
Ну вот, совсем др. дело. Отдельное Спасибо "Николаю", "radiolubitelю22", "igbesу", и "миру". Настоящего Профессионала сразу видно, как впрочем и балаболок, засоряющих ветку, тоже.
sun
Ответ #12 - 22.11.17 :: 07:04:58
мир писал(а) 05.11.17 :: 05:24:56:
Одной трубы 30х2 будет недостаточно.
мир
Ответ #13 - 22.11.17 :: 07:32:41
sun  30х20  разумеется,  обычно  их  ставят  две  с  контр.  подкосами.  Кстати  тут  ещё  зависит  от  длинны  подкоса, веса  плоскости  и  расчетных  нагрузок  самолета.
sun
Ответ #14 - 23.11.17 :: 16:32:29
мир писал(а) 22.11.17 :: 07:32:41:
И расчетной разрушающей перегрузки.  Вот поэтому и говорю - 30х2 недостаточно.
