Страниц: 1 [2]
Деревянно-пенопластовый электро-ультралайт. (Прочитано 7779 раз)
Стрелец
Никогда не поздно иметь Счастливое детство
Липецкая область, г. Усмань
Re: Деревянно-пенопластовый электро-ультралайт.
Ответ #30 - 14.11.17 :: 14:39:22
Все таки он это сделал. Молодец, и у меня нет вопросов. Это полноценный полет.
Viper
Хочу построить планер
Ответ #31 - 14.11.17 :: 20:32:49
думается что 2-х 120сс бензомоторов(тоже авиамодельных) ему бы хватило сполна.А по цене в сравнении с электро-куда дешевле(одни аккумы сколько стоят жуть....)
мир
Ответ #32 - 15.11.17 :: 05:08:13
Да  полет  полноценный, но  все  это  нужно выполнять  с учетом  погоды.  В  целом в  этом, что  то  есть. Подмигивание
Стрелец
Ответ #33 - 15.11.17 :: 06:23:12
Да тут смысл у него был именно с электромоторами сделать,  я так его понял.
Стрелец
Ответ #34 - 15.11.17 :: 06:24:20
Вот теперь интересно на сколько по времени хватает зарядки аккумов?
мир
Ответ #35 - 16.11.17 :: 05:48:56
Пара  авиамодельных  моторов  попрет  его  не  хуже  электричек и  вес  кстати  будет  меньше, но это будет  уже  не  то......
Slavka
Нижневартовск
Ответ #36 - 16.11.17 :: 10:55:05
Пара  авиамодельных  моторов....  да ладно Улыбка  например модель весом 2,4 кг с двигателем Супер тигр 10см3 и с винтом АРС 15х10 летает куда хуже чем она же с двигателем Дуалскай 950 Вт, с таким же винтом и аккумулятором 6х5000 мА/ч. даже не сравнивайте - вес примерно одинаковый. на электро модель на хвосте стоит и свечой в небо уходит, а с тигром.... совершенно другая история.
ТОП
Ответ #37 - 16.11.17 :: 11:04:35
У двс винт надо подбирать,  чтоб двигатель. "запел.  А  эд по барабану на винт.  Сколько дали энергии,  столько и выдаст
Slavka
Нижневартовск
Ответ #38 - 16.11.17 :: 11:48:38
ну мы тут глупые, и винт ставили какой попаде ...который под диваном завалялся.. ТИГР ПЕЛ!!! я Вас уверяю Улыбка))
ТОП
Ответ #39 - 07.12.17 :: 23:21:56
Кстати,  взлетный вес этого "бомбардировщика"  если верить ссылке - 586 кг.  Оч серьезная машина.
https://www.simpleplanes.com/a/ngvEnN/PeterSripol-DIY-Ultralight-From-YouTube
Over all
Ответ #40 - 07.12.17 :: 23:25:48
ТОП писал(а) 07.12.17 :: 23:21:56:
Кстати,  взлетный вес этого "босьаодировщика"  586 кг
Да ладно пургу гнать! Откуда там такой вес может взяться?
Не выдумывайте чуши!
мир
Ответ #41 - 08.12.17 :: 06:08:58
При  обозначенном  весе  ему минимум  50  коней  нужно.............нет  самолет  гораздо  легче  , думаю  с  пилотом  килограмм  210-220  не  больше.
Fa-Fa
Ответ #42 - 08.12.17 :: 07:12:07
Получается стеклом обклеивал только снаружи?
Аэродинамика — это для тех, кто не умеет строить мощные моторы. Энцо Феррари
Стрелец
Ответ #43 - 08.12.17 :: 07:18:59
https://www.youtube.com/watch?v=KidFSfdb8t8&t=1m50s
Вот так он начинал строить. Хорошо видна конструкция.
мир
Ответ #44 - 08.12.17 :: 09:15:34
Слишком  мудрено  всё  у  него, как  то  пробовал  склеивать  просто  панели  пенопласта  как  мастер-модель  в  паз  с  проклейкой  углов  стеклом, так  после  того  как  не нужна  стала  эта  модель  разобрать  её  /особенно  углы/  просто  было  не  реально.  Кстати  когда  думал  о  постройке  Дон  Кихота  так  же  хотел  строить  примерно    ,  но  заказчик  был  против.
Стрелец
Ответ #45 - 08.12.17 :: 10:22:19
Там бюджет у него что то 1800 баксов чтоли вышел. Вот так сходил в магазин и принес самолет.
ТОП
Ответ #46 - 08.12.17 :: 12:23:21
Over all писал(а) 07.12.17 :: 23:25:48:
Вы, Оврал, пиво отложите и калькулятор возьмите  : Если крылья сплошные из
пенопласта, то только в  двух плитах 18х150х960 пенопласта на 160 кг,  профилировка даст
110 кг. Это условно 12% профиль и плотность
0.032.
А еще деревянные лонжероны,  стекло, и тд тп. Там одна бипланная коробка под 200кг
Стрелец
Ответ #47 - 08.12.17 :: 12:41:44
Электричество наступает если уже такой вес летает на аккумах и это не планер.
Over all
Ответ #48 - 08.12.17 :: 17:28:36
ТОП писал(а) 08.12.17 :: 12:23:21:
Те данные что приведены по вашей ссылке явно не соответствуют действительности.Высота самолета 2,6 м. На видео люди рядом с самолетом стоят головы на уровне верхнего крыла. Площадь крыльев указана 29.8 метров кв. Где вы на видео увидели самолет с почти 30-ю квадратами площади. Глаза разлепите. При указанном размахе верхнего 9,6 метра хорда получается 1,36 м без элерона с элероном вообще 1,6 метра. Вы это наблюдаете на видео ? Я нет!
Там хорда крыла в районе метра.
Не знаю какому самолету соответствуют эти данные по указанной вами ссылке ,но только не тому о котором эта ветка.
Вы хоть иногда мозг включайте прежде ,чем кого то оскорблять своими выпадами про пиво!
Даже при указанных данных там пенопласта будет на 1,36х9,6х0,163х2х0,65х32=104 кг пены. И это при одинаковых верхнем и нижним крыльях.А нижнее там по размаху меньше. То есть еще меньше будет вес пены.
Вы хоть обратите внимание с какой легкостью этот парень таскает самолет за хвост при том что в кабине никого нет .т.е. хвост должен быть тяжелее на данной схеме самолета. Сравните указанную по ссылке длину самолета с реальным видео. Где там 7,1 метра ?
Короче полная х#рня там с указанными данными! По башке
ТОП
Ответ #49 - 08.12.17 :: 17:39:47
29.8/2/9.6=1.55 хорда.  Я привел данные изготовителя.  Это вы за словами не следите
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #50 - 08.12.17 :: 18:00:49
Over all писал(а) 08.12.17 :: 17:28:36:
Конечно. Приведенная ссылка это компьютерная игра в которой можно моделировать различные самолеты и она не имеет ничего общего с реальностью. Что туда желающий поиграть напишет, то она и покажет. Желающий не думая влепил туда свои данные от фонаря, получил какую-то моделку по этим данным а вы пытаетесь  всерьез об этом спорить.
Так оно и есть.
Для сравнения - по этой ссылке у него указан взлетный вес, который соответствует взлетному весу цельнометаллического двухместного самолета класса LSA, что есть полный абсурд.
Своя Любашка ближе к телу!
Over all
Ответ #51 - 08.12.17 :: 20:19:38
ТОП писал(а) 08.12.17 :: 17:39:47:
Где сказано что это данные изготовителя?ТОП писал(а) 08.12.17 :: 17:39:47:
Ну глаза разуйте, где там полтора с лишним метра хорды? Бред.
У вас если с глазомером проблемы ,то хоть руки в стороны расставьте-будет примерно 1,5 метра, а потом еще раз видео посмотрите и соотнесите размеры крыла и человека.
Пукнули в лужу не разобравшись , и все равно с упорством достойным лучшего применения пытаетесь не замечать очевидные вещи. Ни размеры ни вес не соответствуют действительности. По башке
Sai.D
Ответ #52 - 08.12.17 :: 22:09:19
Пенопласт простой шариковый (отлично видно на 2.10 первого видео в теме), так что плотность вполне может быть 10-15 кг на куб, к тому-же крылья пустотелые, что отлично видно на 3.42. Из плотного пенопласта сделаны только концевые нервюры, ну может еще в корне есть и на стыках. Хорда меньше метра, да и вообще взлетный вес без учета веса консолей - 115 кг, т.к. на 9.19 видео: https://www.youtube.com/watch?v=xEqCt7GZo7M его испытывают на 2G весом 232 кг (16 коробок по 32 фунта)
ТОП
Ответ #53 - 09.12.17 :: 05:44:04
Да,  сравнил с видео.  Че то великоваты данные пл ссылке.  Это почти размеры ПО-2
Страниц: 1 [2]
