Зимний подогрев масла, ну и двигателя тоже. (Прочитано 2772 раз)
morena
aero33.ru
г. Владимир
11.11.17 :: 12:18:04
Здравствуйте всем кто летает на лайкоминга х! Почти все сталкиваются с проблемой зимнего подогрева движка перед запуском, и я грею обогревателем ов65, уже года так с 2012. Но попалась мне такая вот волшебная штучка на 220вольт и 250 w, купил значит я пару штук, самоклеящиеся к отмытому и обезжиренному  поддону,  но как то не рискну, 220вольт всё таки. Может кто-то уже использовал некое чудо и потому хотелось бы услышать отзывы. Сасибо
Vladimir1950
Re: Зимний подогрев масла, ну и двигателя тоже.
Ответ #1 - 11.11.17 :: 16:47:41
morena писал(а) 11.11.17 :: 12:18:04:
Думаю, что опасения напрасны,можно и доп. изолировать. А питать через преобразователь 12х220,их полно сейчас.
Miklash
Россия-Чехия
Ответ #2 - 11.11.17 :: 16:58:44
Сколько стОят эти нагреватели?
http://mik.aero
АВИАРЕМОНТ
ТЕЛ/VIBER +7(916) 314-41-73
Sai.D
Ответ #3 - 11.11.17 :: 17:02:28
Vladimir1950 писал(а) 11.11.17 :: 16:47:41:
В таком случае проще и безопаснее сделать самодельный подогреватель на 12 В такой-же малой мощности.
morena
aero33.ru
г. Владимир
Ответ #4 - 11.11.17 :: 19:38:54
вижу смысла для преобразователя, в ангаре есть 220. Вопрос: на сколько это эффективно, стоимость в районе 30000 рубПри влючении в сеть 220 в через 3 сек рука не терпит
Bulat.
На Форуме
Ответ #5 - 11.11.17 :: 19:52:09
Все ,кто пользует, говорят очень эффективно. Отправлял такие многожды. Правда по ценам более гуманным.
Продажа авиатехники, двигателей и запасных частей.
Sai.D
Ответ #6 - 11.11.17 :: 19:52:50
morena писал(а) 11.11.17 :: 19:38:54:
Так там-же написано - 250Ватт. У меня в машине стоит на 2кВт - прогревает рубашку охлаждения с минус 20 до +50-и больше часа. до нулевой температуры с тех-же -20 - примерно 20 минут. На знакомом Опеле стоял самодельный подогрев на 220Вт - хозяин оставлял включенным на всю ночь, но вот какая температура при этом поддерживалась - не знаю. А вообще до покупки можно провести простой опыт - нагревать соответствующий объем масла, или другой незамерзающей жидкости маленьким кипятильничком, которыми обычно кипятят чай в стаканах. Там мощность как раз обычно 200-250Вт.
Bulat.
На Форуме
Ответ #7 - 11.11.17 :: 20:16:01
Sai.D писал(а) 11.11.17 :: 19:52:50:
Я сам делал такие подогреватели на свои авто. Оставались на всю ночь. Мощность у кипятильника примерно 500-700 Вт.
XAC
Новичок на форуме
Москва UUDN
Ответ #8 - 11.11.17 :: 20:28:45
Греет ооочень медленно. При -15 под теплым чехлом  через 3-5 часов еле теплый наверно около +5. И это только коврик снизу. Насчет электричества - ставьте УЗО и заземляйте самолет. Рекомендую воздушную автономку типа вебасто, эбера, планара. Достаточно самой маленькой. Можно к телефону подключить.
Miklash
Россия-Чехия
Ответ #9 - 11.11.17 :: 20:46:57
30 тысяч? Ужас
... или нолик всё таки лишний?
Есть нагреватели одобренные буржуинами для установки на типы. Меньше $200 стоимость. 300вт. Мне достался вместе с самолётом в Швеции. В комплекте с ветерокобразным нагревателем кабины очень удобно.
В прошлом году где то тут обсуждали тему подогрева. Приз простоты и бюджетности получил простой бытовой женский фен, кинутый под капот и капоты закрыты одеялом. Но меня смущает открытая спираль возле топливной системы ...
http://mik.aero
АВИАРЕМОНТ
morena
aero33.ru
г. Владимир
Ответ #10 - 11.11.17 :: 20:47:24
Ошибочка вышла, не 30000, а 3000руб.
Sai.D
Ответ #11 - 11.11.17 :: 20:51:48
Bulat. писал(а) 11.11.17 :: 20:16:01:
Да, такая мощность видимо оптимальна, если нет автоматического отключения по перегреву. Не даром простые, встраиваемые прямо в блок нагреватели обычно имеют 400-600Вт мощности. Но греются слишком долго...
Miklash
Россия-Чехия
Ответ #12 - 11.11.17 :: 20:52:09
XAC писал(а) 11.11.17 :: 20:28:45:
Странно, у меня такой же. Через 2 минуты коврик горячий, рука не держит.
http://mik.aero
АВИАРЕМОНТ
morena
aero33.ru
г. Владимир
Ответ #13 - 11.11.17 :: 20:54:32
Ну да что бы там ни было, купил, надо ставить, правда ещё не очень холодно, да зима впереди, на случай есть старый друг ов65.
mErLin
Экс-Участник
Ответ #14 - 12.11.17 :: 07:34:47
Коллега греет свою рвшку с луховицкой версией о-320 1-киловаттным промышленным феном (он очень удачно влезает в воздухозаборник маслорадиатора). При -20оС после получаса прогрева запускается легко. Я-же, если нахожусь на "базе" - сторонник старой доброй керосиновой пушки. Во-первых, это обогрев в одном флаконе и движка, и кабины (до приятной комнатной температуры). Во вторых, за 10 минут все критичные узлы (а не только масло) прогреваются равномерно и начинают двигаться уже в тёплом состоянии.
B U R
Архангельск, п/п Уйма
Ответ #15 - 12.11.17 :: 17:10:00
http://hotstart.su/oil-pads/
Вот этой фирмы ставили на Cessna.
Miklash
Россия-Чехия
Ответ #16 - 12.11.17 :: 20:36:01
B U R писал(а) 12.11.17 :: 17:10:00:
Самоклейка несколько напрягает. И цены уже близки к авиационно допущенным.
https://m.aircraftspruce.com/catalog/eppages/ezHeater.php?clickkey=6961
http://mik.aero
АВИАРЕМОНТ
Ромашчандр
Ответ #17 - 12.11.17 :: 20:54:45
http://www.defa.com.ru/elektricheskie_podogrevateli/5536.dfa
Тогда уж на такие обратите внимание.
Miklash Я когда такой комплект увидел обратил внимание что разъемы один в один как на твоём пайпере.  И отопитель салона очень похож
http://www.defa.com.ru/vozdushnie_otopiteli/salonnyy_vozdushnyy_otopitel_termini...
Vladimir1950
Ответ #18 - 13.11.17 :: 09:06:22
Ромашчандр писал(а) 12.11.17 :: 20:54:45:
Цены просто неадекватные. Никакого интереса поэтому.Особенно на 220в, должно быть в разы дешевле. Керамический СКАРЛЕТТ на 700вт с вентилятором и регулятором раньше стоил 750р, сейчас пусть 2тр. Греет как зверь и габариты как 2 буханки хлеба. Вот ещё нашел :http://elcoma.ru/predpuskovoy-podogrevatelx-lunfey-pompoy-p-210.html
« Крайняя редакция: 13.11.17 :: 15:43:08 от Vladimir1950 »
XAC
Новичок на форуме
Москва UUDN
Ответ #19 - 14.11.17 :: 16:16:24
В ответе #8 на фото лайкоминг 235, коврик хотстарт на 250 вт, больше влезает, стоит уже три года. Приклеился отлично. Чтобы надежнее: краску снять, обезжирить, приклеить, а потом края замажьте бензостойким герметиком.
А дизельная печка непрямого нагрева мне все равно больше нравится.
Вот старая тема:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1481447114/30
