Piper PA-28-140 (Прочитано 2552 раз)
morena
aero33.ru
г. Владимир
Piper PA-28-140
13.11.17 :: 18:32:57
Вопрос к спецам, как снять крылья, ничего не повредив. вывесили самолёт, отсоединил тросовую проводку и топливо проводы. Нижние гайки отвернул, протолкнул болты внутрь, но что делать с верхним болтами, к гайкам в полости как подобраться? Может есть хитрости, спец ключи?
С уважением, Владимир.
=ALFA=
НО Я ВСЕМУ НЕБО ПРЕДПОЧИТАЮ И ПОТОМУ Я ЛЕТАЮ...
RUSSIA MOSCOW
Re: Piper PA-28-140
Ответ #1 - 13.11.17 :: 19:46:11
morena писал(а) 13.11.17 :: 18:32:57:
вот через эти открывшиеся нижние болтовые отверстия и проходите к верхним гайкам удлиннителем торцовой головки
либо путем удержания гайки внутри лонжерона ключом с поворотной на 90 градусов головкой.
ПРЕВРАЩАЕМ СВЕТЛОЕ  БУДУЩЕЕ В ГОРЯЧЕЕ НАСТОЯЩЕЕ!
-САМОЛЕТЫ ИЗ ЕВРОПЫ-полный комплекс услуг по приобретению ВС в Европе-покупка,таможня,доставка и регистрация в России.
Miklash
Россия-Чехия
Re: Piper PA-28-140
Ответ #2 - 13.11.17 :: 21:16:08
К верхним болтам подход хороший сверху из кабины, но нужно покрытие пола поотрывать и поднять полку на которой задние кресла стоЯт. Через 4 большие отверстия, закрытые/заклееные теплошумоизоляцией, спокойно доберётесь до всех верхних гаек рожковым/накидным ключём. С самыми дальними несколько геммороидально, но в общем не сложно. А головки верхних болтов будут на Вас смотреть и улыбаться.
http://mik.aero
АВИАРЕМОНТ
ТЕЛ/VIBER +7(916) 314-41-73
morena
aero33.ru
г. Владимир
Re: Piper PA-28-140
Ответ #3 - 14.11.17 :: 00:04:22
Олег, Miklash, спасибо, буду держать посмотреть и попробовать.
morena
aero33.ru
г. Владимир
Re: Piper PA-28-140
Ответ #4 - 14.11.17 :: 00:49:17
Чтобы снять крылья, стойки обязательно снимать?
mErLin
Экс-Участник
Re: Piper PA-28-140
Ответ #5 - 14.11.17 :: 08:21:37
Стойки, вообще, не при чём. К тому-же, чтобы их снять без мучений, надо снимать бак. А вот топливные магистрали желательно не забыть отсоединить _перед_ отстыковкой плоскостей Смех
=ALFA=
RUSSIA MOSCOW
Re: Piper PA-28-140
Ответ #6 - 14.11.17 :: 08:25:59
morena писал(а) 14.11.17 :: 00:49:17:
пользуясь случаем и свободным временем в просветительских целях введу по теме немного правильной авиационной терминологии.. Улыбка
данный самолет имеет лишь одно крыло)
снимаются или правильнее отстыковываются ОЧК-т.н. отьемные части крыла.
для расстыковки стойки снимать нет никакой необходимости,достаточно отсоединить тормозные трубки, как и все остальное по месту разьема..
=ALFA=
RUSSIA MOSCOW
Re: Piper PA-28-140
Ответ #7 - 14.11.17 :: 09:13:26
без мучений по-любому не получится) там на стойках такие головки верхних болтов что их проще высверлить и заказать новые.так или иначе при демонтаже стоек я бы болты однозначно менял на новые.
mErLin
Экс-Участник
Re: Piper PA-28-140
Ответ #8 - 14.11.17 :: 09:21:29
=ALFA= писал(а) 14.11.17 :: 09:13:26:
Не знаю... У меня обычные 6-гранные стояли. Причём, явно заводские. Я всё нормально снял (хоть и все руки расцарапал в процессе доступа к ним)
=ALFA=
RUSSIA MOSCOW
Re: Piper PA-28-140
Ответ #9 - 14.11.17 :: 16:28:14
на моем Warrior круглые и на всех 28-ых Пайперах которые у нас были головки верхних болтов были круглой формы почти плоские,что логично,поскольку они выступают над верхней обшивкой крыла,причем на головке настолько тонкий плоский шлиц,что от одной лишь мысли отвернуть это традиционным способом после 50 лет адгезии легко запить или впасть в депрессию..  Улыбка
morena
aero33.ru
г. Владимир
Re: Piper PA-28-140
Ответ #10 - 16.11.17 :: 16:44:26
Ох ребята и сложная работа снять крылья и стабилизатор на Чирке, неделя, столько нюансов!!! Стойки это цветочки.
Miklash
Россия-Чехия
Re: Piper PA-28-140
Ответ #11 - 16.11.17 :: 19:10:28
morena писал(а) 16.11.17 :: 16:44:26:
Для чего разбираете если не секрет?
http://mik.aero
АВИАРЕМОНТ
mErLin
Экс-Участник
Re: Piper PA-28-140
Ответ #12 - 16.11.17 :: 19:41:42
Miklash писал(а) 16.11.17 :: 19:10:28:
Мой подвергался насилию над консолями аж 3 раза:
1. Когда его не впустили из Литвы в Рашу (низкий поклон таможне). Пришлось разбирать и везти на фуре.
2. Когда красили во дворе дома. По незнанию технологии снятия обломали трубки.
3. Залившись ослиной мочой под пробки (от Владимира до Питера), взлетал с раскисшей поляны. Полёт завершился через 15с в поле. Снимал стойку, бак и закрылок Смех
=ALFA=
RUSSIA MOSCOW
Re: Piper PA-28-140
Ответ #13 - 16.11.17 :: 23:40:34
было дело,полевой роман..душевно..)) ...
=ALFA=
RUSSIA MOSCOW
Re: Piper PA-28-140
Ответ #14 - 17.11.17 :: 00:02:18
благодарите судьбу что выпало разбирать Чирок, а не Муни..)...
morena
aero33.ru
г. Владимир
Re: Piper PA-28-140
Ответ #15 - 17.11.17 :: 01:47:07
Пока секрет, если всё срастется, обязательно поделюсь.
