Азот или воздух (Прочитано 1379 раз)
ALEX_56
Профсоюз АОН
Мне тут понравилось и я остаюсь!
Оренбург
Азот или воздух
17.11.17 :: 12:11:22
Столнулся с делемой, насколько необходимо закачивать в стойки амортизаторов азот вместо воздуха?
DimNsk
На Форуме
Re: Азот или воздух
Ответ #1 - 17.11.17 :: 12:28:27
Смотреть документацию, если стоит явный запрет - лучше не качать. В воздухе есть кислород, гидрожидкость обычно - неплохое горючее. При нагреве и сильном сжатии можно и условия для воспламенения получить.
Sai.D
Re: Азот или воздух
Ответ #2 - 17.11.17 :: 12:58:59
Мне кажется сильно преувеличена проблема. Вспомнилось сравнительно недавнее массовое помешательство на накачке азотом автомобильных шин.
ALEX_56
Профсоюз АОН
Оренбург
Re: Азот или воздух
Ответ #3 - 17.11.17 :: 13:10:31
Sai.D писал(а) 17.11.17 :: 12:58:59:
Про шины я согласен, а вот в стойках азот, в отличии от воздуха в котором есть кислород, не поддерживает окисление.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Re: Азот или воздух
Ответ #4 - 17.11.17 :: 13:35:18
Vladimir1950
Re: Азот или воздух
Ответ #5 - 18.11.17 :: 07:11:08
Читайте инструкцию на амортизаторы. Обычно азот, мы аргон закачали, нет проблем. Воздух содержит воду, а это плохо для жидкости и конструкции.
TEXHOTA
Новичок на форуме
Кубинка
Re: Азот или воздух
Ответ #6 - 31.01.18 :: 13:24:54
https://youtu.be/qtqYAv5xyTg
      Катастрофа Ту-95 на взлёте. При взлёте произошёл взрыв  амортизатора стойки шасси с последующим разрушением самолёта. Амортизатор в нарушение РТЭ был заправлен воздухом вместо положенного азота.
       В малой авиации такие нагрузки, объёмы и давления зарядки не используются и близко, но влажность воздуха и оседание её в виде росы во внутренних полостях печальное зрелище. Да и азот лучше тем что это инертный газ  со всеми вытекающими.
