Страниц: 1 2 3 [4] 5
Гидросамолет "Бриз-Семикрыл" (Прочитано 18535 раз)
wwwusov
Неба, Мира и Добра
Энгельс
Re: Гидросамолет "Бриз-Семикрыл"
Ответ #90 - 19.07.19 :: 23:23:20
За красивые снимки благодарность Ивану Мищенко
wwwusov
Неба, Мира и Добра
Энгельс
Ответ #91 - 17.12.19 :: 01:37:24
Публикую видео первого полета гидроплана "Бриз-2" в 2015 году.https://www.youtube.com/watch?v=IsgFEifcga4
wwwusov
Неба, Мира и Добра
Энгельс
Ответ #92 - 17.12.19 :: 15:10:41
Первый полет по маршруту Саратов - Волгоград , 440 км пролетели за 2ч50мин, обратно летели против ветра, но по прямой 390 км за 3ч 40 мин
https://www.youtube.com/watch?v=sI2QIuomu6s
Poliar-nik
Я люблю Полярный Урал<br>
Урал
Ответ #93 - 24.12.19 :: 06:08:17
Красивый самолетик и летает хорошо. Тихоход-мой любимый размер.
АВИ
Ответ #94 - 24.12.19 :: 09:58:52
Poliar-nik писал(а) 24.12.19 :: 06:08:17:
Для прогулочных, туристических полётов тихоход самое то Улыбка. Скоростные свистелки для людей сурьёзных, у кого время - деньги Подмигивание
wwwusov
Неба, Мира и Добра
Энгельс
Ответ #95 - 25.12.19 :: 21:19:35
Для каждой задачи своя техника, для совершения полетов в районе гидродрома, Бриз зарекомендовал себя очень хорошо:
- моментальный выход на глиссер, даже с 75 л. топлива и упитанным пассажиром-малышом в 150 кг + пилот 80кг
- короткий разбег и пробег
- маневренность (на выходных летал на Бекасе, практически не отличается)
- тандем хорош тем, что на заднем сидении помещались 2 стройные девушки.
- на счет тихоходности, да 110-120 крейсер не много, но и большинство владельцев ВС летают над точкой.
Спасибо уважаемому АВИ, за чудесный самолет.
https://www.youtube.com/watch?v=KBPbd0TDC_I
wwwusov
Неба, Мира и Добра
Энгельс
Ответ #96 - 14.01.20 :: 00:07:19
Летняя ностальгия
https://www.youtube.com/watch?v=mobt-OMpyuE
wwwusov
Неба, Мира и Добра
Энгельс
Ответ #97 - 14.01.20 :: 01:43:35
Приветствую форумчан , подскажите почему в горизонтальном полете руль высоты в положении на кабрирование
wwwusov
Неба, Мира и Добра
Энгельс
Ответ #98 - 14.01.20 :: 01:44:25
вот еще но видно хуже
iae
Ответ #99 - 14.01.20 :: 01:57:17
Пикирующий момент компенсирует.
wwwusov
Неба, Мира и Добра
Энгельс
Ответ #100 - 14.01.20 :: 02:31:43
iae писал(а) 14.01.20 :: 01:57:17:
Это логично, вот я и спрашиваю откуда этот момент, могли мы нарушить угол установки СУ, т.к. больше ничего не менялось, так же не должно быть?
wwwusov
Неба, Мира и Добра
Энгельс
Ответ #101 - 14.01.20 :: 02:33:00
стоит ли это исправлять?
iae
Ответ #102 - 14.01.20 :: 04:42:47
Вообще-то он и должен быть у устойчивого самолёта.
мир
коломна
Ответ #103 - 14.01.20 :: 09:21:44
Ничего исправлять  не нужно и  тем более  изменением установки мотора. Скорее всего  сам  стабилизатор  в нулях  стоит жестко и  отклонением РВ это  предусмотрено разработчиком. Обычно конечно  ставят  стабилизатор  с  некоторым допуском на регулировку,  но  вероятнее всего  пошли  более простым путем.Рулей все равно ведь  хватает,  ну вот  и  летайте и  не парьтесь....... Подмигивание
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Ответ #104 - 14.01.20 :: 09:38:05
wwwusov писал(а) 14.01.20 :: 02:33:00:
Это можно и нужно исправить сравнительно легко. Необходимо проверить продольное V самолёта. Для справки на Бекасе угол установки корневой хорды крыла +5 градусов, угол установки стабилизатора -2 градуса относительно строительной горизонтали фюзеляжа (СГФ). Проверьте.
Для подобных компоновок вредное влияние  пикирующего момента от тяги СУ можно уменьшить увеличением плеча ГО, уменьшением высоты установки СУ, правильным углом установки СУ.
На Бекасе угол установки СУ параллелен плоскости хорды крыла в корневом сечении. Это относительно СГФ ось винта опущена до минус пяти градусов. Работающий воздушный винт тоже изменяет скос потока в районе ГО. Таким способом удалось практически убрать реакцию самолёта по тангажу на изменение режима работы СУ.
iae
Ответ #105 - 14.01.20 :: 10:14:13
Что вы имеете в виду? Угол отклонения руля высоты может изменяться по скорости полёта от максимального отрицательного до положительного. Обычно горизонтальное оперение устанавливают так, чтобы на крейсерской скорости РВ был в нейтрали. На нижнем фото, по всей видимости, происходит взлёт. Естественно на этом режиме РВ должны быть отклонены.
wwwusov
Неба, Мира и Добра
Энгельс
Ответ #106 - 14.01.20 :: 12:03:01
Рябиков писал(а) 14.01.20 :: 09:38:05:
относительно крыла у нас двигатель стоит выше чем у бекаса, а при даче рудов наблюдается значительный момент по тангажу, конечно, это учитывается при пилотировании и особого дискомфорта нет, но факт налицо
wwwusov
Неба, Мира и Добра
Энгельс
Ответ #107 - 14.01.20 :: 12:03:48
мир писал(а) 14.01.20 :: 09:21:44:
такой подход мне нравится, когда ничего не нужно делать)))
wwwusov
Неба, Мира и Добра
Энгельс
Ответ #108 - 14.01.20 :: 12:06:12
iae писал(а) 14.01.20 :: 10:14:13:
На нижнем и верхнем фото горизонтальный полет на крейсерской скорости .
wwwusov
Неба, Мира и Добра
Энгельс
Ответ #109 - 14.01.20 :: 12:10:55
для пилотирования рулей хватает с запасом! самолет более чем предсказуем и управляем , просто я подумал если поменять угол установки мотора или др. мероприятия, то в гор полете рули будут в нейтрали , соответственно снизится сопротивление, это же не дело постоянно на ручке (на тримере) его тянуть . Благодарю за ваши мысли!
iae
Ответ #110 - 14.01.20 :: 12:20:42
Оставьте как есть. Даже подобрать угол наклона двигателя проблематично, не говоря уж о более кардинальных переделках.
АВИ
Ответ #111 - 14.01.20 :: 12:43:33
   Дело в том, что на этом самолёте никто и никогда не занимался регулировкой стабилизатора (да и прочими настройками). Собрали и полетели. А это нужно было сделать. Делается это сравнительно легко - подкладкой шайб.
На первом Бризе угол установки крыла был 4,5 градуса. Оказалось маловато. На этом в районе шести. По моему разумению как раз. А вообще, в руководстве по ТЭ Бекаса указана цифра 7,5 градуса.
   Плечо ГО у Бриза значительно больше чем у Бекаса. А вот СУ ниже не опустить. Винт будет рубить корпус лодки...
   Саша, отрегулируйте стабилизатор для начала. Может большего и не понадобится.
wwwusov
Неба, Мира и Добра
Энгельс
Ответ #112 - 14.01.20 :: 13:03:43
АВИ писал(а) 14.01.20 :: 12:43:33:
Если самый простой способ это - регулировка стабилизатора шайбами, то однозначно это наш путь.
Рябиков
Ответ #113 - 14.01.20 :: 13:56:13
Если заклеить дырку между рулём направления и килём, то станет немного лучше управляться на рулении.
Заклеить можно резиновым трубчатым профилем для уплотнения окон или дверей.
Клеить нужно к рулю. Профиль с самоклейкой. Её лучше удалить (отлетает, зараза) и клеить Моментом.
wwwusov
Неба, Мира и Добра
Энгельс
Ответ #114 - 14.01.20 :: 14:18:51
Рябиков писал(а) 14.01.20 :: 13:56:13:
очень интересно! но почему не понятно. На каком аппарате вы это опробовали?
мир
коломна
Ответ #115 - 14.01.20 :: 14:56:00
Ну,  если  автор  говорит ,  что  можно регулировать  установкой стабилизатора то  однозначно  стоит опустить на пару градусов вниз,  но это  не в коей мере не уменьшит  сопротивление. А вот  то  ,  что  самолет  висит на ручке это  плохо ,  явная разрегулировка аппарата.Машина в ГП должна лететь с  брошенной ручкой при  нормальной загрузке. Подмигивание
Рябиков
Ответ #116 - 14.01.20 :: 15:03:27
wwwusov писал(а) 14.01.20 :: 14:18:51:
Перетекание давления с одной стороны на другую через дырку никто не отменял. Особенно при больших углах отклонения.
Уплотнение зазора между рулём и стабилизатором, килём, простого элерона и крыла является правилом хорошего тона.
На "мелких" уплотнения делал на всех. Не всегда резинки, можно и реечкой. Главное - зазор должен быть как можно меньше.
wwwusov писал(а) 14.01.20 :: 13:03:43:
Там ещё и подкосы ГО нужно покрутить. Ну так, на всякий случай. Подмигивание
Минимальный зазор между винтом и конструкцией в радиальном направлении должен быть не менее 25 мм. Лучше 50 мм, чтобы не шумел винт.
Проворот оси винта параллельно плоскости хорды крыла уменьшит реакцию самолёта по тангажу на изменение режима работы СУ.
Уменьшится длина разбега и подрастёт скороподъёмность. Упростится техника пилотирования.
Трудоёмкость доводки любого летательного аппарата сравнима с трудоёмкостью постройки. Поэтому не обижайтесь на подсказки и советы. Очень хочется, чтобы самолётик залетал ещё лучше.
По полётам.
Испытательный полёт, даже при безграничной вере в технику, конструктора и собственные силы, всегда имеет определённую долю риска.
ЗШ ещё никому не помешал.
Спасжилет тоже.
Летать всё таки лучше в обуви. Зрелище порезанных и порванных ступней после аварии, поверьте, не очень.
Хотя слегка вибрирующие педали щекочут голые пятки очень приятно. Смех
У нас при ВСЕХ авариях мотор на спасательном катере сразу не заводился, или катер отсутствовал.
АВИ
Ответ #117 - 14.01.20 :: 16:49:13
Рябиков писал(а) 14.01.20 :: 15:03:27:
Совершенно верно. Поэтому-то только приветствую, что ребята озадачились этими вопросами Улыбка
wwwusov
Неба, Мира и Добра
Энгельс
Ответ #118 - 15.01.20 :: 00:01:11
покрутить то мы можем, но методом тыка, придется звать Виктор Ивановича с него теория, с нас практика.
Минимальный зазор между винтом и конструкцией у нас в районе 50-60 мм, благо спроектировано с запасом и отличным образом встал винт nrprop SL-107 Ф1800мм
охх знать бы куда ее поворачивать, насколько и как, надеюсь получится довести до ума и без того летучий самолет
да как можно обижаться, вы о чем? наоборот, мы всем участвующим говорим спасибо за советы и выражаем искреннюю признательность за участие и неравнодушие.
АВИ
Ответ #119 - 15.01.20 :: 06:16:17
wwwusov писал(а) 15.01.20 :: 00:01:11:
Лучшего способа при отладке, чего бы то ни было, пока не придумано Подмигивание
