Кулибины в России не изводимы - оседлавший Магнуса "Роторлет". (Прочитано 2808 раз)
sokil7
По земле мы только ковыляем
05.12.17 :: 15:06:29
Вот нашел на просторах интернета:
https://www.youtube.com/watch?v=TSFxDTLdTz8
Пожелаем удачи.
С уважением.
З.Ы.: Согласитесь, всяко лучше, чем здоровье на водку переводить Подмигивание
Алексей SPB
На Форуме
Питер
Re: Кулибины в России не изводимы - оседлавший Магнуса "Роторлет".
Ответ #1 - 05.12.17 :: 15:55:19
Эффект от этих роторов конечно есть и модели на этом принципе летают, но при масштабировании от авиамодели к реальному дрынолёту эффект потеряется.
Это как пукнуть в невесомости и обрадовавшись полёту в противоположную сторону, начать строить гигантский пукалёт в условиях земного притяжения.
sokil7 писал(а) 05.12.17 :: 15:06:29:
Ну, если только для этого ...
Круче дельталёта только пепелац!
WWW
candid
На Форуме
Люблю самолёты!<br>
Ответ #2 - 05.12.17 :: 16:24:08
По Островскому - Кулигин Очень довольный
<div style=
henryk
Krakow
Ответ #3 - 05.12.17 :: 16:52:16
лучше,
-нужно балансирное управление по крену!
(типа МДП)
Over all
Ответ #4 - 05.12.17 :: 17:25:44
Алексей SPB писал(а) 05.12.17 :: 15:55:19:
Однако скорость отрыва видимо очень маленькая получается! С управлением беда. Но очень интересно!
JonSu
Люблю самолеты!
Ответ #5 - 05.12.17 :: 19:21:57
henryk писал(а) 05.12.17 :: 16:52:16:
(типа МДП)
...или управление дифференциалным приводом роторов... Не лечу
Мягких посадок!
Ондрий
Ответ #6 - 05.12.17 :: 19:45:08
JonSu писал(а) 05.12.17 :: 19:21:57:
(типа МДП)
Чой-то так очень сложно?????Сам смотрю на видео и огуеваю!РН,тяги и педали присутствуют(крылья,крылья?Ноги хвост ,наще фсё!))))))А вот по крену управление,даже зачатков не увидел))))
sokil7
Ответ #7 - 05.12.17 :: 20:02:51
Ондрий писал(а) 05.12.17 :: 19:45:08:
Еще интересно, а как он вперед двигаться будет, когда трос от машны отвяжут?
С уважением.
mz
Ответ #8 - 05.12.17 :: 20:06:25
Over all
Ответ #9 - 05.12.17 :: 20:19:30
Так если присмотреться,  там заметно что роторы с разной скоростью вращаются. Просто наверно очень инертное управление таким способом получается.Скорость, то вращения трудней быстро изменить, чем отклонить рулевые поверхности. Или надо "соскребатели" потока типа интерцепторов делать ,а скорость вращения роторов, чтоб одинаковая была.
mz
Ответ #10 - 05.12.17 :: 20:27:57
   https://www.youtube.com/watch?v=eFNjaZwUWgk
  вторая половина поинтереснее в этом кино .
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #11 - 05.12.17 :: 21:45:57
mz писал(а) 05.12.17 :: 20:27:57:
Что то мне это напомнило историю куда подевались колесные пароходы и почему их вытеснили маленькие гребные винты.
Этих пацанов история ничему не научила.
Я не спеша проектирую конвертоплан "Эверест"
Католическая церковь только в конце 70-х годов прошлого века реабилитировала Галилея (1564 – 1642) , в 1992 году была официально признана ошибка инквизици
henryk
Krakow
Ответ #12 - 05.12.17 :: 23:06:05
Anatoliy. писал(а) 05.12.17 :: 21:45:57:
=у них слишком слабо проявлялся эффект Магнуса=не сумели взлететь!
henryk
Krakow
Ответ #13 - 05.12.17 :: 23:12:58
..или управление
=+небольшая  V -образность.
Алексей SPB
На Форуме
Питер
Ответ #14 - 06.12.17 :: 07:52:40
Over all писал(а) 05.12.17 :: 17:25:44:
То, что показано в ролике ТС - это не отрыв,
это завал на спину из за большой парусности роторов.
Я думаю так: Верёвка зацеплена ниже центра давления, поэтому когда на роторы надавил набегающий поток, то они начали отклонять аппарат назад, относительно точки крепления верёвки.
Само собой переднее колесо сразу поднялось над дорогой, а поскольку управления по крену нету, то аппарат завалился на бок.
Если бы роторы не вращались, результат был бы тот же.
Поправьте меня если я наврал.
WWW
дима043
На Форуме
первым делом дельтапланы...
Ответ #15 - 06.12.17 :: 08:39:15
Алексей SPB писал(а) 06.12.17 :: 07:52:40:
Поправлю.
Если бы это было так то задние колеса бы не отрывались а только сильнее давили на землю (и ровно настолько насколько ослабло давления переднего). По крену аппарат стал бы еще устойчивее. Но отрыв всех колес все же был. Значит подъемная сила на лицо.
Практического значения конструкция не имеет. Не эффективна. НО однако и утверждать что полет не возможен я бы не стал.
Вообще это один из видов управления пограничным слоем. Самый ранний вариант. Потом поняли что вращать цилиндр не обязательно - можно сделать щелевидные сопла и выдувать поток по или против направления полета. А затем поняли что и цилиндр то необязателен пойдет и обычный крыльевой профиль...
Посмотрите систему NOTAR на вертолетах там подобный принцип.
sokil7
Ответ #16 - 06.12.17 :: 08:49:17
Больно сложно и тяжело выглядит.
С уважением.
mz
Ответ #17 - 06.12.17 :: 09:04:22
sokil7 писал(а) 06.12.17 :: 08:49:17:
mz писал(а) Вчера :: 23:27:57:
   У самурая нет цели, только путь, а путь самурая - это смерть.
   Смысла в этом повороте лопаток  практически ноль .
Крыло с таким приводом - эт  технический курьёз .
hasan
Татарстан
Ответ #18 - 06.12.17 :: 09:49:55
Это должно работать по принципу этого ?  https://youtu.be/J0mCMfRGmqw
Суважением Наиль
Игорь Су
Харьков
Ответ #19 - 27.12.17 :: 22:53:02
Ага. Получается охренительная подъёмная сила (теоретически можно получить Су порядка 5-15), но качество максимальное - 8! Т.е. и Сх тоже так ничего...
Ну, и с точки зрения безопасности - нафиг-нафиг. Остановился привод ротора - камешек. Если только в БПЛА применить. Транспортных. Для обеспечения сверхкороткого взлета и посадки.
А кстати, действительно - где такое можно применить? Наверное только еще в игрушках?
