Страниц: [1] 2 3 ... 17
Новый КИТ ANG 01 нашего 5-ти местного самолета Patriot UA из Броваров (Прочитано 78060 раз)
экс Плиточник
Украина
22.12.17 :: 12:38:16
Приступили к изготовлению КИТ набора ANG 01 нашего 5-ти мест. самолета Patriot UA. Уже практически готов КИТ набор хвостового оперения. Дописываем инструкцию по сборке.
Сборка заключается в установке кронштейнов навески РВ, установке электродвигателя триммера и тяги триммера. Так же, стабилизатор нужно будет вклеить в фюзеляж, пошпаклевать и покрасить, после чего прикрутить рули высоты и тягу управления РВ.
Самолет будет наполовину из углепластика и стеклопластика.
Предлагается установка двух двигателей, Rotax 912iS Sport и Potax 915iS, хотя можно устанавливать любой, от 80 л.с. до 130кг без какого либо изменения конструкции.
Ориентировочный вес с двигателем Ротакс 912 iS  360кг.
Максимальный взлетный вес 850кг
Расчетные перегрузки +4.5, - 2.5
Емкость бензобаков 50-160л
ВИШ электроческий, 1800мм ANG
Максимальная скорость горизонтального полета 280км\ч
Скороподъемность с полной загрузкой ( гарантирована ) 3.5м\с, длина разбега 300м, длина пробега 200м
Скорость сваливания с закрылками  0*/ 10*/20*/30* соответственно 75/70/65/60 км\ч
Площадь крыла 11.2м2
Убираемое шасси c гидропневмоамортизаторами , диски безкамерные 8" , резина Д =420мм все три колеса
Предусмотрены каналы и кронштейны для установки спассистемы.
Расход топлива при скорости 250км\ч - 20л\ч
мир
Авиация это моё ВСЁ.
коломна
Re: Новый КИТ ANG 01 нашего 5-ти местного самолета Patriot UA из Броваров
Ответ #1 - 22.12.17 :: 13:12:32
Ну, теперь  осталось  узнать  как  всё  это  будет  проходить  через  границу  с  РФ  или  ориентируетесь  на  Запад?
А.Веггер
Бостон, шт. Массачусеттс
Ответ #2 - 22.12.17 :: 16:27:16
Уважаемый Коллега экс Плиточник - я считаю что КИТ- решение абсолютно правильное. Только так и никак иначе. Предлагаю Вам сотрудничество по выводу этой продукции на Американский рынок посредтсвом организации под названием cfx.aero. Которая возьмется за предпродажную подготовку, обучение персонала и техническую поддержку Вашего продукта в Англоязычных странах. Мы как раз создаем это предприятие под свой проект  Смотрите cfx.aero
Организация носит название Carbon Fiber eXperimental dot aero , и занимается
Изменено:
Services
From our engineering background in composite materials and aerospace, we excel at manufacturing products that exceed your expectations for quality and performance requirements.
Our capabilities include the design, drafting, engineering, and manufacturing of electro-mechanical systems, as well as any subset of these services. We specialize in high performance and experimental applications that require light weight, high strength, and precision made components.
Fabricating services
·         Prototyping
·         Fiber placement
·         Cutting, finishing, and machining
·         Roll wrapping
·         Vacuum forming
Design, testing & consulting
         CAD/CAM/CAE design
· Product design
· Repair services, composites
· Consulting
· Testing
sportster.aero - это Ваш путь в небо.
WWW | Skype/VoIP | YIM
А.Веггер
Ответ #3 - 22.12.17 :: 16:33:12
Мне будет очень приятно организовать совместное предприятие на нашем побережье для создания долговременного центра реализации и содействия композитным КИТ-остроителям в США и Канаде. Мы планируем широчайший охват всех структур современного любительского производства - в Университетах, технических вузах, в центрах Ехпериментальной Авиации по всей стране. Мы поможем с организацией КЛУБ-ов и кооперативов для всех заинтересованных лиц Будем тщательнейшим образом содействовать всем кто будет нуждаться в общении с Вами - на понятном нам всем языке.
Класс Класс
А.Веггер
Ответ #4 - 22.12.17 :: 16:53:33
Мы планируем маркетировать сразу несколько КИТ-ов - и Ваш будет на мой взгляд весьма достойным предложением на рынке Экспериментальной Авиации. Наш собственный продукт - тоже экспериментальная композитная конструкция - нацелена на несколько другой рынок и мы не будем пересекаться На месте мы подготовим все необходимые материалы - заменители компонентов Американского формата и сделаем адаптацию чертежей под SAE размерности  - для большинства Американских любителей которые плохо ориентируются в метрических единицах. Мы сделаем видео материалы для публикаций инструкций по сборке вашего замечательного самолета и его компонентов. Поможем с покрытием поверхности в пластиковую одежку. И выглядеть Ваше изделие будет весьма продаваемым Смотрите как пример работы на один день
Rafis
Я люблю этот Форум!
Ответ #5 - 22.12.17 :: 19:39:45
экс Плиточник писал(а) 22.12.17 :: 12:38:16:
надо по осторожнее с такими фразами, так существуют установившиеся определения. Хорошо если вас переспросят, хуже - если посмотрят на заявленные перегрузки и решат не иметь дела с таким самолетом.
экс Плиточник
Украина
Ответ #6 - 24.12.17 :: 12:24:21
А.Веггер писал(а) 22.12.17 :: 16:33:12:
Класс Класс
Буду очень рад с Вами сотрудничать.
КИТ надеюсь будет готов к лету следующего года. Мы в очередной раз переделываем все матрицы, но теперь делаем болваны, чтоб можно было снять много одинаковых матриц. Сейчас в  самолете будет ещё шире и выше кабина и больше  окна
экс Плиточник
Украина
Ответ #7 - 24.12.17 :: 14:34:02
Rafis писал(а) 22.12.17 :: 19:39:45:
По крайней мере я написал понятно для всех Улыбка Ваш же пост я перечитал десять раз, но так ни чего не понял, что Вы этим хотели сказать Смех
По поводу тех , кто решит не иметь дело таким самолетом, то они могут летать на Цирусе или РВ10, и жечь по 55л авиабензина при скорости 240км/ч, поэтому этот вопрос меня интересует меньше всего Смех Смех Смех
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #8 - 24.12.17 :: 15:30:14
экс Плиточник писал(а) 24.12.17 :: 14:34:02:
По крайней мере я написал понятно для всех Улыбка Ваш же пост я перечитал десять раз, но так ни чего не понял, что Вы этим хотели сказать  Улыбка
Товарищ Rafis хотел намекнуть, что Вы по ошибке вместо "эксплуатационные" написали  "расчетные". Расчетные были бы в полтора раза больше.  Подмигивание
Своя Любашка ближе к телу!
Malish
Волгоград
Ответ #9 - 24.12.17 :: 15:35:34
Красиво девки пляшут Смех
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #10 - 24.12.17 :: 15:58:31
Вы наверное ещё  в мир не выходили, Вас Итальянцы просто РАЗМАЖУТ.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #11 - 24.12.17 :: 16:06:20
экс Плиточник писал(а) 24.12.17 :: 12:24:21:
Я фигею Смех
Я с этой персоной пытался поработать, меня чуть не НАГРЕЛИ на $25 тысяч  Злой
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Alex_520
На Форуме
Западный Урал, Пермский край
Ответ #12 - 24.12.17 :: 16:35:03
Вопрос вдогонку: для Вас нет разницы в РАСЧЁТНОЙ и допустимой ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ?
С наилучшими!
candid
Люблю самолёты!<br>
Ответ #13 - 24.12.17 :: 16:39:04
Malish писал(а) 24.12.17 :: 16:06:20:
С Веггером?
<div style=
Malish
Волгоград
Ответ #14 - 24.12.17 :: 16:42:26
Крэзи пайлотcandid писал(а) 24.12.17 :: 16:39:04:
С Веггером?
Да. Рассказать, просто смешно Злой
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
экс Плиточник
Украина
Ответ #15 - 24.12.17 :: 17:14:56
5ZF писал(а) 24.12.17 :: 15:30:14:
А , вот теперь понял Смех т.е. расчётные эксплуатационные перегрузки. Я думаю, эти цифры немного поменяются после окончательной отработки технологии и проведения прочностные испытаний.
Расчётные больше в полтора раза плюс коэффициент на изделия из стеклопластика, и я заметил, что этот коэффициент применяют разный. Я встречал 1,2 и 1,5. А какой правильный ?
Malish
Волгоград
Ответ #16 - 24.12.17 :: 17:19:14
Сильно не пережевайте, Вам ещё до луны далеко Улыбка
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #17 - 24.12.17 :: 17:32:02
экс Плиточник писал(а) 24.12.17 :: 17:14:56:
150% - это правило Лечу По башке
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
экс Плиточник
Украина
Ответ #18 - 24.12.17 :: 17:56:08
Malish писал(а) 24.12.17 :: 17:32:02:
А где это написано?
Malish
Волгоград
Ответ #19 - 24.12.17 :: 18:06:44
экс Плиточник писал(а) 24.12.17 :: 17:56:08:
А где это написано?
А Вы что только родились? Или Вы в авиации случайно?
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #20 - 24.12.17 :: 18:48:19
Я от Вас х#рею, брусчатка Вам уже не поможет.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
5ZF
Ответ #21 - 24.12.17 :: 19:25:56
А , вот теперь понял т.е. расчётные эксплуатационные перегрузки.
В обиходе обычно говорят либо расчетные либо эксплуатационные.
Под эксплуатационными понимают те перегрузки, которые самолет ОБЯЗАН выдерживать в полете. Это те цифры, которые вы указали. Чтобы быть уверенными в этом вводят так называемый коэфициент безопасности, который в большинстве случаев принимают равным 1,5. Это чтобы подстраховаться на случай неравномерности прочностных свойств материалов, погрешностей в изготовлении деталей и т.д. Об этом написано во всех книжках по конструированию самолетов.
Под расчетными перегрузками понимают эксплуатационные перегрузки с учетом этого самого коэфициента безопасности, т.е. умноженные на 1,5. На полученную величину и ведутся все прочностные расчеты.
Да, именно так. Ввиду того, что стеклопластик "домашнего" изготовления в процессе производства никто не контролирует на соответствие его прочностных свойств табличным данным и вводится этот дополнительный коэфициент.
Сколько брать 1,2 или 1,5? Если делались тестовые образцы и испытывались и есть уверенность что в процессе производства не было отклонений от процесса изготовления образцов, то 1,2, я думаю, будет достаточно. В противном случае я бы брал 1,5.
Это как я понимаю весь этот процесс, но я не профессиональный авиаконструктор и могу ошибаться. Если так, то пусть меня кто-нибудь поправит.
экс Плиточник
Украина
Ответ #22 - 24.12.17 :: 19:54:35
5ZF писал(а) 24.12.17 :: 19:25:56:
А нет в АП23 или CS23 точного указания этого коэффициента?
экс Плиточник
Украина
Ответ #23 - 24.12.17 :: 19:57:21
Malish писал(а) 24.12.17 :: 18:48:19:
В отличии от Вас, я плиточник, поэтому брусчатка мне поможет  Смех Смех
Malish
Волгоград
Ответ #24 - 24.12.17 :: 20:04:11
экс Плиточник писал(а) 24.12.17 :: 19:57:21:
Александр, флаг Вам в руки Смех
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #25 - 24.12.17 :: 20:31:02
экс Плиточник писал(а) 24.12.17 :: 19:54:35:
Тогда учитесь дальше Смех
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
5ZF
Ответ #26 - 24.12.17 :: 20:51:32
Не знаю, я эти документы не изучал. Для моих целей информации с этого форума вполне достаточно. Я занимаюсь техническим творчеством чисто для своего удовольствия и не ставлю перед собой никаких коммерческих целей.  Улыбка
Хboct
Ответ #27 - 24.12.17 :: 21:13:06
У меня в памяти осталось, что оба.
1,5 - это по умолчанию от эксплуатационной и + к ней еще 1,2 погрешность на композитную технологичность. Ибо в отличии к примеру от того же дюраля с сертификатом, изготовить две совершенно одинаковые композитные детали с одинаковыми и стабильными свойствами  значительно сложнее.
1,2 следовательно минимальная технологическая подстраховка.
Писали, что это сделало рутановские коммерческие  самолеты заведомо проигрышными своим дюралевым конкурентам.
Композиты в домашних условиях могут и лошадиный коэффициент потянуть. Все надо испытывать и тщательно.
Rafis
Я люблю этот Форум!
Ответ #28 - 24.12.17 :: 21:58:42
А где это написано?
Смотрите в АП или старых CS/FAR Part 23  параграфы: 23.301; 23.303; 23.305; 23.603; 23.613 23.619
В новых американских CFR Part 23 и CS-23: §23.2230 §23.2235 §23.2260
экс Плиточник
Украина
Ответ #29 - 24.12.17 :: 22:55:01
Rafis писал(а) 24.12.17 :: 21:58:42:
А где это написано?
Спасибо большое.
