Страниц: 1 ... 10 11 [12]
Новый КИТ ANG 01 нашего 5-ти местного самолета Patriot UA из Броваров (Прочитано 26999 раз)
А.Веггер
На Форуме
Бостон, шт. Массачусеттс
Re: Новый КИТ ANG 01 нашего 5-ти местного самолета Patriot UA из Броваров
Ответ #330 - 11.01.18 :: 15:33:54
Хboct писал(а) 11.01.18 :: 07:56:40:
...Препреги хранятся в морозилках и перевозятся в рефрижераторах.  ...
Температура у нас в ангаре намного ниже чем в нашем холодильнике который стоит в "сенях" Мы воду ставим греть в холодильник - и я не шучу. Именно это я и объяснял инспекторам. Таким образом мы "растягиваем" процесс затвердевания и формирования так как нам надо, Нам не надо сидеть и срочно остужать раньше времени. Если надо быстрее сохнуть мы просто включаем отопление, а до того в холодном ангаре все делаем медленно и постепенно чтобы все получилось как надо.
Круглые глаза Круглые глаза
sportster.aero - это Ваш путь в небо.
WWW | Skype/VoIP | YIM
А.Веггер
На Форуме
Ответ #331 - 11.01.18 :: 16:52:28
Кстати к слову. Дорогой наш Топик Стартер - я опять же БЕСПЛАТНО рекламирую Ваше изделия своей Англоязычной аудитории - пожалуйста поставьте на заметочку
KAA
Ненавижу Солидворкс!
россия,Казань
Ответ #332 - 11.01.18 :: 19:00:37
А.Веггер писал(а) 11.01.18 :: 15:33:54:
Да дело-то не в хранении препрегов, пропитанных специальными машинами при нормальной температуре, а в том, что рукодельные препреги вы и при +10 толком не пропитаете! Язык
WWW
Malish
Волгоград
Ответ #333 - 11.01.18 :: 19:06:49
А.Веггер писал(а) 11.01.18 :: 16:52:28:
Рекламируете там Вы себя, сказав, что Вы совместно работаете с Украинским производителем этого самолёта - благодаря Вашим Славянским корням Смех
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
А.Веггер
На Форуме
Ответ #334 - 11.01.18 :: 20:24:45
KAA писал(а) 11.01.18 :: 19:00:37:
... дело-то не в хранении препрегов, пропитанных специальными машинами при нормальной температуре, а в том, что рукодельные препреги вы и при +10 толком не пропитаете!...
Отчего же - сама углеткань очень легко пропитывается хорошо разогретой эпоксидной смесью А препреги мы делаем точно так же как нам завещал великий Алджи
А.Веггер
На Форуме
Ответ #335 - 11.01.18 :: 20:26:34
Malish писал(а) 11.01.18 :: 19:06:49:
...Рекламируете там Вы себя, сказав, что Вы совместно работаете с Украинским производителем этого самолёта - благодаря Вашим Славянским корням Смех
И тем не менее вопросы нам задают именно о Броварах А я к своему стыду не знаю какова длина дорожки на этом замечательном плиточно красивейшем поле .
Смущённый Смущённый
Тем более кому то же все равно надо делать эту работу.
А.Веггер
На Форуме
Ответ #336 - 11.01.18 :: 20:34:55
Цитата:
...А препреги мы делаем точно так же как нам завещал ...
Если не лень смотреть как мы это делаем - покажу как это же самое делают наши "смежники" из Норвегии.
KAA
россия,Казань
Ответ #337 - 12.01.18 :: 00:03:13
А.Веггер писал(а) 11.01.18 :: 20:24:45:
И хорошо разогретая эпоксидная смесь (холодного отверждения Questioning) у вас не закипает при этом? Озадачен
"О сколько нам открытий чудных..."(с)
Какая это смола и какой отвердитель?
WWW
А.Веггер
На Форуме
Ответ #338 - 12.01.18 :: 02:10:45
KAA писал(а) 12.01.18 :: 00:03:13:
...Какая это смола и какой отвердитель?
В нужное время конечно закипает и твердеет...но это все и есть наши эксперименты. как в кино: включил нагреватель растопил замерзший комплект смешал с отвердителем, нанес в холодном помещении пропитал быстернько и положил на полочку на следующий день ... И наш комплект носит название аэромарин 300/21
экс Плиточник
Украина
Ответ #339 - 12.01.18 :: 17:48:25
Я за это Вам очень признателен Лечу  Это видео - один из первых полетов ЛА 40. Полоса уже давно 730м, а там 400м,  и той посадки давно нет, точнее в ней пролет Смех шириной 200м Смех   Настальгия.
Вы покажите им Это https://www.youtube.com/watch?v=nXMK_RPOVCw видео. Смотреть с 20-й сек.
Или вот это https://www.youtube.com/watch?v=H0QeImljIYk&feature=youtu.be   Там видно, как взлетает Патриот с пятью человеками на борту ( 200-250м)  , за ним Цесна вдвоем 350м, и на видео видно, что у Цесны набор высоты меньше, чем у Патриота, а потом они в пятером вылазяд из рукавички, один из них, Дима - 130кг   Подмигивание
А.Веггер
На Форуме
Ответ #340 - 12.01.18 :: 18:12:23
Классное видео очень эффектно и  показательно. Да и я конечно же его продемонстрировал изумленной публике
Malish
Волгоград
Ответ #341 - 13.01.18 :: 16:28:37
А.Веггер писал(а) 12.01.18 :: 18:12:23:
Да, не очень ОНИ "тащатся" по этому самолёту.
Первое - этот самолёт не LSA Подмигивание
Второе - всё это скептично, "живого" самолёта они не видели.
На видео "показать" можно всё что хочешь Смех
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
экс Плиточник
Украина
Ответ #342 - 14.01.18 :: 23:30:44
Malish писал(а) 13.01.18 :: 16:28:37:
А Вы покажите Смех . Мне бы было очень интересно увидеть как Ваш самолет крутит пилотаж, например. Очень красиво, когда камера закреплена на крыле Смех и видно самолет
red_bullsan
Харьков
Ответ #343 - 15.01.18 :: 03:05:59
А.Веггер писал(а) 11.01.18 :: 20:34:55:
Мисье знает толк в извращениях
экс Плиточник
Украина
Ответ #344 - 15.06.18 :: 12:56:35
Прилетала в гости Цесна ТТх и мы устроили небольшие соревнования, и на скорость то же.
Первое видео ВЗЛЕТ.
В Цесне один пилот , мы вдвоем,( мой вес 125кг)
https://www.youtube.com/watch?v=NNSjrN8zhJI&feature=youtu.be
Длина полосы 720м
« Крайняя редакция: 15.06.18 :: 14:29:03 от экс Плиточник »
Splice
Летаю на Piper Warrior
Саратов
Ответ #345 - 16.06.18 :: 06:15:55
Да ну нет Александр. Такой разница не может быть. Сказки и монтаж. Однозначно в Патриоте второй пассажир был ребенок и пустые баки. Цессна была под полную загрузку и он ещё РУД придерживал. Смех
WWW
экс Плиточник
Украина
Ответ #346 - 18.06.18 :: 16:00:46
Splice писал(а) 16.06.18 :: 06:15:55:
За Цесной еще два планера было на веревочке, их просто плохо видно Смех Смех Смех
Только шла она с одним пилотом на полном круизе, а заправлялась у себя дома в Днепре, перед вылетом к нам Очень довольный
https://www.youtube.com/watch?v=DJ-9uveQhEw
Yakovlyev
Я умею строить самолеты!
Киев, Украина
Ответ #347 - 18.06.18 :: 19:35:26
Саша! Это кадры из Цессны снимали, а за горизонт уходил твой самолет? Подмигивание
экс Плиточник
Украина
Ответ #348 - 19.06.18 :: 14:47:30
Yakovlyev писал(а) 18.06.18 :: 19:35:26:
Из Цесны видео пока не получал, снимал Майк  на свой планшет. Он сам не понял, как оказался со мной  в самолете Ужас
Yakovlyev
Киев, Украина
Ответ #349 - 20.06.18 :: 13:43:17
Саша! А чего у тебя всего 2 темы об одном самолете, где ты дублируешь новости?
Даешь третью! Бог любит троицу! Очень довольный
экс Плиточник
Украина
Ответ #350 - 20.06.18 :: 15:42:26
Yakovlyev писал(а) 20.06.18 :: 13:43:17:
В этой теме скоро , я думаю, будут рассказывать другие, кто будет собирать самолет из Кит набора и советоваться между собой и с нами, как правильнее собрать какой узел, и , возможно, как его усовершенствовать.
Yakovlyev
Киев, Украина
Ответ #351 - 20.06.18 :: 16:16:10
Саша! Зачем нам маты выслушивать? Подмигивание
Hind
Global Moderator
Sailplanes my love
Ответ #352 - 20.06.18 :: 18:40:21
Коллега Плиточник, полное дублирование сообщений в 2 темах - противоречит правилам, не надо этого делать. Отдельная тема по кит-варианту разрешается, если в ней другое содержание, не совпадающее с темой о серийном самолете.
Композиты фарэва!
Федерация планеристов.  Заходи к нам в Фейсбучек!
