Страниц: 1 ... 14 15 [16]
Новый КИТ ANG 01 нашего 5-ти местного самолета Patriot UA из Броваров (Прочитано 67048 раз)
экс Плиточник
Украина
Re: Новый КИТ ANG 01 нашего 5-ти местного самолета Patriot UA из Броваров
Ответ #450 - 02.10.19 :: 17:23:18
Распаковали вчерашнюю обшивку элерона и обшивку закрылка и отформовали следующую обшивку закрылка
экс Плиточник
Украина
Ответ #451 - 03.10.19 :: 16:50:14
Собрали колесо. Вес в сборе 2880гр. Резина Митас. Наружный диаметр 405мм*105мм
Установили расходный бак с насосами от Фольксфагена
экс Плиточник
Украина
Ответ #452 - 04.10.19 :: 16:22:47
Вклеили кевларовый трос спассистемы.
Склеиваем обшивки закрылка на очередной КИТ набор.
Готовим к установке спассистему
экс Плиточник
Украина
Ответ #453 - 04.10.19 :: 16:26:13
Нижняя обшивка перед склеиванием.
candid
Люблю самолёты!<br>
Ответ #454 - 04.10.19 :: 16:30:04
экс Плиточник писал(а) 04.10.19 :: 16:22:47:
Закрывать чем будете? А зачем, кстати, вклеили?
<div style=
экс Плиточник
Украина
Ответ #455 - 04.10.19 :: 17:53:23
Троса будут закрываться крышечками по форме канала, которые приклеенны на белый силикон. Вклеили по той причине, что это самый лёгкий по весу способ крепления. Добавка веса не более 70гр на каждый конец.
Кевларовый трос не гниёт, на сколько я знаю, поэтому менять его не нужно. А саму спассистему нужно отправлять на фирму каждые 6 лет для переукладки, но она крепится через карабин.
Прижали шайбочкой, чтоб смола высохла в правильном направлении, чуть не прозевали.
Перед тем, как выбрать такую конструкцию, конечно провели несколько испытаний с разными методами вклейки и усиления этого места, поэтому в прочности не сомневаемся
« Крайняя редакция: 04.10.19 :: 21:00:14 от экс Плиточник »
экс Плиточник
Украина
Ответ #456 - 07.10.19 :: 16:32:48
Сделали разводку системы подачи воздуха на первом самолёте таким образом, но в следующих самолётах отформуем композитную деталь вместо этих шлангов, потому, что это не смотрится, хотя может и проще. Особенно такая система не будет смотреться  в бардачке, вместе с пивом, таранкой и бутербродами
экс Плиточник
Украина
Ответ #457 - 08.10.19 :: 17:00:47
Активируем Дайноны, но не все получается. Некоторые датчики прибор не видит. Укладываем и крепим стропы спассистемы
экс Плиточник
Украина
Ответ #458 - 09.10.19 :: 16:21:25
Приклеиваем крышки на короба со стропами спассистемы.
Завели двигатель, но Дайнон не видит датчиков двигателя и не можем найти, что включить в настройках
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #459 - 09.10.19 :: 16:47:50
У Дайнона в настройках нужно выбрать правильный тип используемого датчика, если тип выбран неверный, то будут всякого рода проблемы вплоть до индикации отсутствия датчика. В документации все это должно быть.
Что-то у вас совсем нет расстояния между амортизатором и колесом. Озадачен
Своя Любашка ближе к телу!
экс Плиточник
Украина
Ответ #460 - 09.10.19 :: 16:59:11
5ZF писал(а) 09.10.19 :: 16:47:50:
Спасибо за подсказку, будем пробовать.
Зазор есть около4мм. Колесо немного перекачано. По программе зазор 7мм
экс Плиточник
Украина
Ответ #461 - 12.10.19 :: 18:44:57
Греем элероны ещё на три КИТ набра
Порезали пенопласт на обшивки крыла
Отфрезеровали пенопласт на лонжероны
экс Плиточник
Украина
Ответ #462 - Вчера :: 21:27:09
Прикидывали возможность размещения в багажнике дополнительного оборудования весом 150кг. На картинке нарисован цилиндр)Д 500мм и Н 1000мм
Склеили правый закрылок на третий самолет
