Страниц: 1 ... 14 15 [16]
Новый КИТ ANG 01 нашего 5-ти местного самолета Patriot UA из Броваров (Прочитано 74692 раз)
экс Плиточник
Украина
Re: Новый КИТ ANG 01 нашего 5-ти местного самолета Patriot UA из Броваров
Ответ #450 - 02.10.19 :: 17:23:18
Распаковали вчерашнюю обшивку элерона и обшивку закрылка и отформовали следующую обшивку закрылка
экс Плиточник
Украина
Ответ #451 - 03.10.19 :: 16:50:14
Собрали колесо. Вес в сборе 2880гр. Резина Митас. Наружный диаметр 405мм*105мм
Установили расходный бак с насосами от Фольксфагена
экс Плиточник
Украина
Ответ #452 - 04.10.19 :: 16:22:47
Вклеили кевларовый трос спассистемы.
Склеиваем обшивки закрылка на очередной КИТ набор.
Готовим к установке спассистему
экс Плиточник
Украина
Ответ #453 - 04.10.19 :: 16:26:13
Нижняя обшивка перед склеиванием.
candid
Люблю самолёты!<br>
Ответ #454 - 04.10.19 :: 16:30:04
экс Плиточник писал(а) 04.10.19 :: 16:22:47:
Закрывать чем будете? А зачем, кстати, вклеили?
<div style=
экс Плиточник
Украина
Ответ #455 - 04.10.19 :: 17:53:23
Троса будут закрываться крышечками по форме канала, которые приклеенны на белый силикон. Вклеили по той причине, что это самый лёгкий по весу способ крепления. Добавка веса не более 70гр на каждый конец.
Кевларовый трос не гниёт, на сколько я знаю, поэтому менять его не нужно. А саму спассистему нужно отправлять на фирму каждые 6 лет для переукладки, но она крепится через карабин.
Прижали шайбочкой, чтоб смола высохла в правильном направлении, чуть не прозевали.
Перед тем, как выбрать такую конструкцию, конечно провели несколько испытаний с разными методами вклейки и усиления этого места, поэтому в прочности не сомневаемся
« Крайняя редакция: 04.10.19 :: 21:00:14 от экс Плиточник »
экс Плиточник
Украина
Ответ #456 - 07.10.19 :: 16:32:48
Сделали разводку системы подачи воздуха на первом самолёте таким образом, но в следующих самолётах отформуем композитную деталь вместо этих шлангов, потому, что это не смотрится, хотя может и проще. Особенно такая система не будет смотреться  в бардачке, вместе с пивом, таранкой и бутербродами
экс Плиточник
Украина
Ответ #457 - 08.10.19 :: 17:00:47
Активируем Дайноны, но не все получается. Некоторые датчики прибор не видит. Укладываем и крепим стропы спассистемы
экс Плиточник
Украина
Ответ #458 - 09.10.19 :: 16:21:25
Приклеиваем крышки на короба со стропами спассистемы.
Завели двигатель, но Дайнон не видит датчиков двигателя и не можем найти, что включить в настройках
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #459 - 09.10.19 :: 16:47:50
У Дайнона в настройках нужно выбрать правильный тип используемого датчика, если тип выбран неверный, то будут всякого рода проблемы вплоть до индикации отсутствия датчика. В документации все это должно быть.
Что-то у вас совсем нет расстояния между амортизатором и колесом. Озадачен
Своя Любашка ближе к телу!
экс Плиточник
Украина
Ответ #460 - 09.10.19 :: 16:59:11
5ZF писал(а) 09.10.19 :: 16:47:50:
Спасибо за подсказку, будем пробовать.
Зазор есть около4мм. Колесо немного перекачано. По программе зазор 7мм
экс Плиточник
Украина
Ответ #461 - 12.10.19 :: 18:44:57
Греем элероны ещё на три КИТ набра
Порезали пенопласт на обшивки крыла
Отфрезеровали пенопласт на лонжероны
экс Плиточник
Украина
Ответ #462 - 16.10.19 :: 21:27:09
Прикидывали возможность размещения в багажнике дополнительного оборудования весом 150кг. На картинке нарисован цилиндр)Д 500мм и Н 1000мм
Склеили правый закрылок на третий самолет
экс Плиточник
Украина
Ответ #463 - 27.10.19 :: 13:45:38
Самолёт вывезли на аэродром
Бродяга
Я люблю строить самолеты и летать на них в Арктике
ХМАО
Ответ #464 - 27.10.19 :: 17:37:31
экс Плиточник писал(а) 16.10.19 :: 21:27:09:
Цилиндр не очень наглядный пример, сделайте стандартную бочку с бензином, это все сразу поймут и оценят, легко будет смоделировать размеры оборудования, достаточно попытаться засунуть его в бочку чтобы понять получится ли его легко разместить в вашем самолёте.  Для этого добавьте ещё 10 сантиметров в диаметре и вес до 180 кг, получится стандартная 200 литровая бочка, она как раз 600х900мм, пустая весит в пределах 20 кг и бензин в ней будет весить 160 кг
« Крайняя редакция: 29.10.19 :: 03:58:53 от Бродяга »
WWW
экс Плиточник
Украина
Ответ #465 - 30.10.19 :: 12:19:04
Формуем левый лонжерона на третий КИТ набор самолета
экс Плиточник
Украина
Ответ #466 - 30.10.19 :: 22:19:33
Отформовали верхнюю обшивку левой консоли, поставили вакуум
экс Плиточник
Украина
Ответ #467 - 03.11.19 :: 10:37:56
Взвесили нижнюю обшивку. Вес 6900гр, точно столько же, как и предыдущая
экс Плиточник
Украина
Ответ #468 - 13.11.19 :: 16:38:11
Начали готовить к склейке левую консоль
экс Плиточник
Украина
Ответ #469 - 15.11.19 :: 17:07:06
Склеили, обклеиваем швы, теперь готовим следующую.
экс Плиточник
Украина
Ответ #470 - 03.12.19 :: 17:05:56
Вклеили перегородки бензобака в верхнюю обшивку . Готовим пенопласт для формовки нижней обшивки
экс Плиточник
Украина
Ответ #471 - 04.12.19 :: 17:54:20
Съездили сегодня на аэродром
экс Плиточник
Украина
Ответ #472 - 26.12.19 :: 09:11:04
Готовимся к формовке левой обшивки фюзеляжа нового КИТ набора для нашего дилера в Польше.
Формуем пенопласт Дивиничел и раскладываем по матрице. Все швы между листами задули пеной, чтоб не дать там собраться лишней смоле и чтоб сендвич был сплошной, без пустот. После высыхания, пена срезается заподлицо с листами пенопласта.
Сложные поверхности заливаются в матрицах двухкомпонентной заливной  ППУ увеличенной прочности и таким образом получаем сендвич любой формы и любой толщины со всех сторон соответствующий 3-Д модели. По такой технологии мы делаем сложные детали, например стойки между окнами и дверями и т.д.
Раскладываем вырезанные на ЧПУ детали из углеткани и стеклоткани согласно чертежей перед пропиткой их смолой.
экс Плиточник
Украина
Ответ #473 - 10.01.20 :: 13:04:22
Склеили в матрице правую и левую обшивку фюзеляжа нашего КИТ набора ANG 01
