Индикатор положения закрылок (Прочитано 308 раз)
explorer
Железногорск Краснояр.края
24.12.17 :: 09:48:41
Всем доброго дня!
Может кто подскажет где продается или кто может делал индикатор положения линейного актуатора? Или индикатор положения закрылок? Заказали привод, теперь требуется изготовить или купить индикацию....
DiKey
Re: Индикатор положения закрылок
Ответ #1 - 24.12.17 :: 10:00:05
explorer писал(а) 24.12.17 :: 09:48:41:
Заказали привод
Он с датчиком положения штока?
Если нет, то придется покупать/изобретать датчик.
Светодиодные индикаторы уровня сигнала на микросхемах семейства LM3914, LM3915 и LM3916:
Можно и цифровой "замутить", если в качестве датчика использовать какой-либо прерыватель на валу двигателя/редуктора и считать импульсы переводя их в линейное перемещение с помощью микроконтроллера.
мир
Авиация это моё ВСЁ.
коломна
Ответ #2 - 24.12.17 :: 13:25:43
Только  не  ставьте  белые  или  желтые  светодиоды, бликуют  на  солнце..........
СМ
Никогда не сдавайся!
Ответ #3 - 24.12.17 :: 13:55:25
В небе воздух чище и дураков меньше.
Иванов
Мне нравится этот форум!<br>
Ответ #4 - 24.12.17 :: 22:58:27
Если в приводе есть многооборотный резистор, то можно задействовать его в качестве датчика обратной связи.
Я сделал на самолёт такую панельку из комплектующих от "Рэй Ален".
На форуме в разделе продажа есть аналогичный индикатор в металлическом корпусе (отечественного производства).
Для закрылков, индикатор модифицирован под многооборотный резистор внутри привода и на последовательное зажигание полоски.
На положение триммера руля высоты всё штатно ( там датчик обратной связи - резистор - внутри управляющей машинки.
мир
коломна
Ответ #5 - 25.12.17 :: 04:44:43
Всё  это  очень нормально  стоит, в реальности  пилот  почти  не  смотрит  на  них ,а  по  реакции  машины  управляет  ими.  Возможно  на  больших  кораблях  это  и  нужно  для  подтверждения  отработки  систем,  при  полетах  в  СМУ  и  ночью, в  малой  Авиации  это  больше  для  красоты. Подмигивание
Иванов
Ответ #6 - 25.12.17 :: 10:12:01
мир писал(а) 25.12.17 :: 04:44:43:
   И оно того стоит... "Игрушки должны радовать..."
   Если делать всё самому из компонентов, то в деньгах это стоит немного. А затраченное на изготовление время вообще "бесценно"... Улыбка
Это в случае, когда у пилота есть чутьё, ощущение движения машины...
Большая часть пилотов, как и водителей автотранспорта,"водит", но не управляет машиной... Улыбка
   Например, перед взлётом, убедиться, что триммер в правильном положении, а закрылки выпущены...
   На мой взгляд, запрограммированное дискретное положение закрылков удобно для пользователя. На заходе на посадку нажал на кнопку и не отвлекаешься от управления. И это правильно...
   Управление положением закрылков во всём диапазоне ( любой требуемый угол отклонения ) позволяет учитывать нюансы  по погоде, загрузке, дистанции взлёта. Это, так сказать, более тонкая подстройка, которая на сверхлёгких ( легкомоторных ВС ) позволит более эффективно использовать возможности механизации. Однако, требует понимания и чутья от пилота.
   ( Делалось под себя - люблю летать ночью и в СМУ )
Есть ещё несколько тем на форуме по данному вопросу. одна из них ( со ссылками ): http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1443511545/0
мир
коломна
Ответ #7 - 25.12.17 :: 14:26:13
Иванов  тут  у каждого  своя правда, кому игрушки, а  кому  нет.Конечно  тут  выбор сделает  хозяин  судна, просто  скажем при  полетах  ночью  меня  лично всегда немного  напрягал  лишний  свет мигание,а в сложняке просто раздражало. Что касается  индикации  она безусловна  важна, но как косвенное  подтверждение выполненных  действий  пилотом, в  остальных  случаях  на  СЛА лично  я полагаюсь  всегда  на свои  ощущения, нагрузки,  звуки, за исключением  СМУ. Вы  безусловно  грамотный  человек  и  я Вас  понимаю, занятия такие  приносят  удовольствие ,а и  иногда  прибыль. Подмигивание
Алексей SPB
Питер
Ответ #8 - 25.12.17 :: 15:56:17
Приделайте к закрылкам датчик уровня топлива от жигулей
(отрезав от него лишнее)
а шкалу приборчика уровня топлива отградуируйте по факту
WWW
explorer
Ответ #9 - 27.12.17 :: 18:52:46
С аэрошопа самый для меня понятный вариант, все остальное с электрикой темный лес для меня Подмигивание спасибо за подсказки! Ещё бы в торговле найти то что наши делают....
DiKey
Ответ #10 - 28.12.17 :: 22:02:53
Потянуло на искусство (рисования)
« Крайняя редакция: 29.12.17 :: 18:12:32 от DiKey »
мир
коломна
Ответ #11 - 29.12.17 :: 04:00:56
Круто  и  более  понятно, молодец.
DiKey
Ответ #12 - 29.12.17 :: 18:31:27
мир писал(а) 29.12.17 :: 04:00:56:
А по моему, самый лучший вариант:
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #13 - 29.12.17 :: 23:15:18
Негодный вариант!
Во-первых, не соответствует нормам АП-23 (23.779 а) и соответственно FAR23, и скорей всего другим действующим.
Во-вторых, не обеспечивает быстрой и чёткой установки переключателя в нужное положение. Но это уже-МЛМ.
WWW
DiKey
Ответ #14 - 30.12.17 :: 05:16:08
explorer
Ответ #15 - 30.12.17 :: 19:42:20
DiKey писал(а) 29.12.17 :: 18:31:27:
И сикока такая штука стоит???
DiKey
Ответ #16 - 31.12.17 :: 11:47:37
explorer писал(а) 30.12.17 :: 19:42:20:
Не знаю, отдельно от самолета не встречал.
Может сделать для вас?
explorer
Ответ #17 - 05.01.18 :: 12:14:42
А вы можете ее изготовить? Цена вопроса и суть идеи?
Malish
Волгоград
Ответ #18 - 05.01.18 :: 13:14:11
Этот индикатор/контроллер мы используем на нашем самолёте:
http://www.aircraftspruce.com/catalog/elpages/electronicsflapcontroller.php
Практически такой-же, как на Л-39
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
DiKey
Ответ #19 - 05.01.18 :: 16:05:43
explorer писал(а) 05.01.18 :: 12:14:42:
И первое и второе зависит от конструкции актуатора, а вернее оборудован ли он датчиком положения штока и концевыми выключателями. Если да, то каков тип датчика положения: Холла или резистивный.
Если подобного сервиса на борту актуатора нет, то, возможно, проще окажется купить новый типа такого, чем городить городули возле него.
Далее, чтО требуется получить на выходе: несколько фиксированных положений (закрылки), либо произвольное (перебалансировка крыла дельталета), вид индикации положения (от положения галетного переключателя до ... новогодней елки).
Malish
Волгоград
Ответ #20 - 05.01.18 :: 16:44:07
DiKey писал(а) 05.01.18 :: 16:05:43:
Всё правильно, такой и у нас стоит. Сам актуатор имеет датчик положения и подаёт сигнал на электронную "коробочку", которая имеет опции программирования любого положения штока актуатора и соответственно и закрылков.
Мы запрограммировали наш так:
UP - убраны
1  - 10 градусов(взлётное положение)
2 -  20 градусов
3  - 30 градусов(посадочное положение)
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
explorer
Ответ #21 - 06.01.18 :: 19:08:23
Вот такой и идёт https://m.ru.aliexpress.com/s/item/32821385977.html?spm=a2g0n.search-cache.0.0.4
487f58bPqp1vg , уже таможню в Москве прошел, думаю числа 14 уже получу
DiKey
Ответ #22 - 06.01.18 :: 19:24:26
explorer писал(а) 06.01.18 :: 19:08:23:
Вот такой
К сожалению, не нашел в описании вышеперечисленных опций.
Думаю, что любого, кто возьмется за адаптацию актуатора к конкретной конструкции ожидают проблемы с реализацией датчика промежуточного положения штока и его крайних положений.
Если актуатор обладает датчиками можно будет обойтись чем-нибудь вроде такого:
Malish писал(а) 05.01.18 :: 16:44:07:
Похоже, что тут и покупалось (Pololu robotics & electronics):
Еще один вариант контроллера от другого производителя околоактуаторного оборудования (Actuonix Motion Devices).
« Крайняя редакция: 08.01.18 :: 16:33:22 от DiKey »
Verter
Новичок на форуме
Я люблю самолеты!
Город-герой Санкт-Петербург
Ответ #23 - 01.03.18 :: 12:22:57
Здравствуйте, уважаемые участники форума.
Несколько лет назад я занимался именно этой задачей, и разработал светодиодную шкалу-указатель положения триммера руля высоты.
Есть также в варианте указателя положения закрылок.
Ее вообще можно легко адаптировать под любую механику, имеющую потенциометрический датчик положения.
Напряжение питания: 12... 15 в
Есть регулировки ширины диапазона и смещения "нуля"
Регулировками можно подстраивать указатель под имеющийся потенциометр и так же "реверсировать" шкалу.
Потенциометрический датчик включается ПО ДВУМ ПРОВОДАМ. Такое включение не только экономит монтаж, но и обладает более высокой помехозащищенностью.
Указатель триммера испытывался на летающей лодке, и показал свою эффективность.
Отрабатывалось несколько вариантов исполнения:
прапорщик
Я люблю строить самолеты!МЦЕНСК CH-64
Ответ #24 - 01.03.18 :: 15:21:01
Самый надежный и простой механический индикатор.Вот привод.
прапорщик
Ответ #25 - 01.03.18 :: 15:22:37
Вот индикатор.
прапорщик
Ответ #26 - 01.03.18 :: 15:24:57
Вот так крепится тросик с возможностью регулировки.И ничего лишнего и ломающегося и замыкающего.....
