Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 15
дельталет вопросы и ответы (Прочитано 34375 раз)
Алексей SPB
Питер
Re: дельталет вопросы и ответы
Ответ #90 - 11.01.18 :: 18:18:14
mdp-shnik писал(а) 11.01.18 :: 18:12:47:
Мы хотим знать, достаточно ли отсос понижает давление под крылом?
А чем кроме манометра это можно измерить?
Кстати, я думаю мерить надо между пилоном и мотором
т.к. перед пилоном под крылом вряд ли есть отсос
Круче дельталёта только пепелац!
WWW
mdp-shnik
Ответ #91 - 11.01.18 :: 18:36:41
Алексей SPB
Проблема в том, что разность давлений, создаваемая винтом, быстро убывает с расстоянием, как r-3. Чтобы это прочувствовать, нужно взять в руки магнит и посмотреть. как он притягивает к себе железки. Закон такой же.
sun
Ответ #92 - 11.01.18 :: 18:38:58
sun писал(а) 08.01.18 :: 16:58:52:
Вообще выявить "отсос" можно с помощью указателя скорости, соеденив штуцер Д с приемником сатитческого давления где-нибудь под крылом. Если отсос есть, стрелка УС пойдет в обратную сторону.  Так можно исследовать разницу  давлений под крылом и вдали от крыла в полете и на разбеге.
Николай
Ответ #93 - 11.01.18 :: 19:22:05
aes писал(а) 11.01.18 :: 14:19:06:
sun писал(а) 11.01.18 :: 14:05:17:
пример отсутсвия  моментов прижимаюих переднюю ногу
Повторюсь - поставь аппарат с лыжами на асфальт или на землю и дай газу. Если амортизаторы передней вилки при этом обожмутся найдётся тот самый момент, которого, как утверждается, нет.
Это может любой желающий проделать, даже ползающий, а не летающий.
Впрочем если чёрное - это белое, тади ой.
А что бывает на аппаратах на воздушной подушке,аэроглиссерах?
Там тоже воздушный винт который создает момент,однако всё работает .
« Крайняя редакция: 12.01.18 :: 08:58:01 от Николай »
Николай
Ответ #94 - 11.01.18 :: 22:16:36
RUBA писал(а) 11.01.18 :: 16:18:36:
Имею налёт на поплавках,так вот ,при правильной  настройке всего аппарата, вдвоём,с R - 582, отрыв происходил ровно через 6 секунд!!!! О каких 80 кмч взлетной скорости вы тут спорите?! Бред!  Если руки не могут правильно изготовить  и настроить  аппарат то нечего  искать ошибки в формулах или аэродинамике  с помощью спора
       Николай, а можно по такой конструкции подробно куда, что и как? с фото, рисунками ну и естественно с объяснениями почему. Всё таки конкретно хочется иметь более правдоподобное представление о векторе тяги, развесовки конструкции, много везде наговорено всего, хотелось бы по конкретнее ПОДЫТОЖИТЬ так сказать, хочется более короткий взлёт. Улыбка
Вот посмотрите,особенно вдвоём с 20 минуты ,стандартный"Поиск","Стренджер","Нирт",поплавки "Авиаспектр", и это первые испытания и первые полёты, до этого были поплавки из Севастополя,далее был "Поиск",R--582,"Стрим".  В новой конфигурации были доработки,существенные.... не всё так просто как видится.
Одно скажу, поплавки  из Самары-Супер!
www.youtube.com/watch?v=ggRoaK1uERI
sun
Ответ #95 - 12.01.18 :: 07:42:18
« Крайняя редакция: 12.01.18 :: 09:35:58 от sun »
sun
Ответ #96 - 12.01.18 :: 11:52:34
Этот самолет летать не может, т.к. при попытке движения немедленно скапотирует :о)
(Если кто не знает, это прославленный Ш-2, выпускавшийся серийно лет 30)
(Партизану09 посвящается :о)
« Крайняя редакция: 13.01.18 :: 05:32:46 от sun »
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Ответ #97 - 12.01.18 :: 12:07:51
С воды взлетит точно
Дело было не в бобине, а чудак сидел в кабине!
sun
Ответ #98 - 12.01.18 :: 12:18:53
Авиамеханик№1 писал(а) 12.01.18 :: 12:07:51:
Не, не взлетит. Нос зароется :о)
андрей_
Новичок на форуме
Крым наш
Ответ #99 - 12.01.18 :: 17:46:34
mdp-shnik
Ответ #100 - 12.01.18 :: 18:00:39
Интересно, зачем ему жёсткое крыло? В болтанку оно наверняка нещадно треплет телегу.
DiKey
Ответ #101 - 12.01.18 :: 19:26:34
sun писал(а) 12.01.18 :: 11:52:34:
Этот самолет летать не может, т.к. при попытке движения немедленно скапотирует.
Чего это вдруг?
Цитата:
Самолет является амфибией, т.е. взлет и посадку на воду и сушу, а с лыжами на снег и лед.
(Техническое описание и инструкция по эксплуатации самолета Ш-2 с мотором М-11 (Шавров В. ))
sun писал(а) 12.01.18 :: 12:18:53:
sun
Ответ #102 - 13.01.18 :: 05:22:09
DiKey писал(а) 12.01.18 :: 19:26:34:
Чего это вдруг?
Улыбнитесь, вас снимает видеокамера :о)  Это был сарказм, я думал это понятно.
sun
Ответ #103 - 13.01.18 :: 05:30:21
mdp-shnik писал(а) 12.01.18 :: 18:00:39:
Видел это чудо в Красном поселке. По отзывам аппарат на редкость устойчив к болтанке
RUBA
Иркутская обл.
Ответ #104 - 13.01.18 :: 14:11:02
Подскажите пожалуйста из чего сделать рессору для передней лыжи? может у кого есть фото крепления?
d_v
Ответ #105 - 13.01.18 :: 15:11:04
sun писал(а) 13.01.18 :: 05:30:21:
Чей был отзыв?
WWW
Ledchik
Главное в летании сон и питание.
Дальний Восток
Ответ #106 - 13.01.18 :: 15:18:51
андрей_ писал(а) 12.01.18 :: 17:46:34:
Это чудо называлось "Комета". Приглашали полетать в Хабаровске, но не срослось. Пока ехал, хозяин аппарата успел взлететь и безнадежно разложить аппарат о землю, по причине отказа двигателя из-за отсутствия бензина в баке.
Взлетает лишь тот, кто не жалеет сил на разбег.
Ledchik
Дальний Восток
Ответ #107 - 13.01.18 :: 15:24:00
Совсем не удачный сарказм Смущённый сам летаешь на без хвостке, а пытаешься хохмить на примере самолетов с развитым ГО. С несколько другим приложением сил и моментов.
Ledchik
Дальний Восток
Ответ #108 - 13.01.18 :: 15:29:56
sun писал(а) 11.01.18 :: 18:38:58:
А в целом  в принципе для чего это тебе нужно? Так для попистеть на форуме, или где-то в глубине души зарыт фундаментальный посыл? Такто аэродинамика как наука изучена процентов на 5-6 в принципе, не паханное поле Улыбка
sun
Ответ #109 - 13.01.18 :: 16:16:03
Ledchik писал(а) 13.01.18 :: 15:24:00:
Совсем не удачный сарказмсам летаешь на без хвостке, а пытаешься хохмить на примере самолетов с развитым ГО. С несколько другим приложением сил и моментов.
Да неужели? Все то же самое: приложи вектор тяги к движку и в обратную сторону стрелочки на колесах по пол-метра, как партизан  выше рисовал, получишь мощнйший пикирующий момент, на который так любят ссылаться сторонники "прижима" переднего колеса. Только переднего колеса тут нет и самолет просто упрется носом в землю ихней по теории , потому что они просто не соизмеряют реальный коэффицент трения со своими фантазиями, в которых задние колеса или лыжи дельталета вгрызаются в землю словно якоря.
Ledchik
Дальний Восток
Ответ #110 - 13.01.18 :: 16:24:10
sun писал(а) 13.01.18 :: 16:16:03:
Да неужели? Все то же самое: приложи вектор тяги к движку и в обратную сторону стрелочки на колесах по пол-метра, как партизан  выше рисовал, получишь мощнйший пикирующий момент, на который так любят ссылаться сторонники "прижима" переднего колеса. Только переднего колеса тут нет и самолет просто упрется носом в землю по теории этих умников, которые просто не соизмеряют реальный коэффицент трения со своими фантазиями, в которых колеса дельталета вгрызаются в землю якорями.
Самое то, но не то. Приложи к своему примеру стрелочки в низ от ГО да умнож на плечо этого само ГО.
sun
Ответ #111 - 13.01.18 :: 16:34:52
Ledchik писал(а) 13.01.18 :: 16:24:10:
А-а! Сразу про аэродинамику вспомнили, хотя слышать о ней не хотели, когда речь шла о дельталетах! Не хочу я с вами спорить, когда вы принимаете во внимание только удобные для вас факты и начисто игнорите остальное.
Ledchik
Дальний Восток
Ответ #112 - 13.01.18 :: 16:42:26
sun писал(а) 13.01.18 :: 16:34:52:
Про аэродинамику с тобой мне спорить не о чем. Судя по твоим постам ты не хрена не понимаешь почему Дельталет летает и не машет крыльями Улыбка
sun
Ответ #113 - 13.01.18 :: 17:17:16
Ledchik писал(а) 13.01.18 :: 16:42:26:
Слава Грига покоя не дает? У него тоже все вокруг дураки были, один он умный, о чем он без устали вопил, только в отличие от тебя при этом  пытался хоть как-то рассуждать.
bfl
Витебская обл.
Ответ #114 - 13.01.18 :: 18:07:48
мощнейший пикирующий момент, на который так любят ссылаться сторонники "прижима" переднего колеса.
Момент не мощнейший,но он есть.
Сегодня трое уперлись в подкос и рамку.Я сидя в телеге дал полный газ. Штоки вилки,у меня телескопическая, более чем наполовину ушли в цилиндры.
Вектор тяги у моей телеги максимально низко. При более высоком векторе прижим передка будет больше.Хотя все эти "прижимы,отсосы" мне пофиг.Аппарат летает отлично,разбег короткий. Не забиваю голову пустыми теориями.
mdp-shnik
Ответ #115 - 13.01.18 :: 18:27:57
Похоже, я потерял нить обсуждения, или чего-то не понимаю. Кто-то не верит, что винт на разбеге создаёт пикирующий момент? А как же мы мерим тягу на месте, подкладывая под переднее колесо весы, а под задние упоры?
Вот одна из моих старых записей:
2.      Измерение тяги на месте F. База телеги 1,8 м, расстояние между осями мотора и задних колёс 1,06 м. Под передним колесом весы показали начальный вес 30 кГ.
     Для старого винта. На оборотах 3300 1/м весы показали 110 кГ. Момент тяги относительно осей задних колёс равен моменту силы прижатия переднего колеса относительно тех же осей задних колёс:
F*1,06 = (110-30)*1,8
Тяга на месте F=136 кГ.
sun
Ответ #116 - 13.01.18 :: 19:14:36
mdp-shnik писал(а) 13.01.18 :: 18:27:57:
А ничего, что сила трения колес упертых в башмаки и колес, катящихся по полосе различается на 2 порядка И соответственно настолько же уменьшается прижимающая сила на переднем колесе и от Ваших 110 кг останется всего ничего, да и то только до тех пор, пока не начнет работать крыло?
Я вообще Вам удивляюсь, ну вроде все уже разжевал, что должно быть понятно даже пятикласснику: примерно с середины разбега на телегу действует не пикирующий, а кабрирующий момент - тщетно! Вы никого не слышите кроме себя.
bfl
Витебская обл.
Ответ #117 - 13.01.18 :: 19:35:15
sun писал(а) 13.01.18 :: 19:14:36:
примерно с середины разбега на телегу действует не пикирующий, а кабрирующий момент !
Похоже это так и есть.
Но,факт подтвержденный практикой: Телега с низким вектором имеет разбег много короче,чем такая же с таким же движком но вектором более высоким.
Допустимый пилотаж,управление на телеге с низким вектором так же комфортнее.Множество переделок,модернизаций разных телег этому подтверждение.
Сказать просто, вектор проходящий по макушке головы пилота,это плохо. ЛТХ у такого дельта будут не те,которые могли бы быть.
mdp-shnik
Ответ #118 - 13.01.18 :: 19:40:23
А ничего, что сила трения колес упертых в башмаки и колес, катящихся по полосе различается на 2-3 порядка?
Должен заметить, что отличие на один порядок в математике определяется, как соотношение 1:10. Два порядка - 1/100. И т.д. Если трение уменьшилось на порядок, то оно исчезло совсем.
Вы, sun, всё же напрягите волю и почитайте статью, на которую я сослался неделю назад. Там объяснено, как изменяется сила трения. Также постарайтесь вспомнить наше обсуждение несколько лет назад, в котором я привёл расчёт изменения силы трения и силы аэрод. сопротивления по мере разбега. Вы ещё тогда назвали это чушью.
Понимаете, все наши рассуждения, правильные или нет, на самом деле являются постановкой задачи, которую придётся решать количественно. Пока Вы не приведёте расчёт, Ваши утверждения являются не более, чем предположениями.
Измерения показывают, что вначале разбега на переднее колесо действует сила (а никак не момент) в несколько десятков килограммов. По мере разбега крыло приподнимает аппарат, и прижимающая сила уменьшается, пока колесо не оторвётся от ВПП. Ну и что?! Это что, предмет для бурного обсуждения? На вопрос, имеется ли отсос из-под крыла, нужно отвечать только утвердительно - да, имеется. Обсуждать нужно только количественную сторону, а именно, достаточно ли он большой, чтобы заметно уменьшить подъёмную силу?
Sun, посчитайте методами высшей математики с применением аэродинамических свойств потока от винта, на сколько винт уменьшает подъёмную силу крыла и доложите нам. И Вам ни в чём не придётся нас убеждать.
sun
Ответ #119 - 13.01.18 :: 19:40:30
bfl писал(а) 13.01.18 :: 19:35:15:
Эффект "отсоса", уменьшающий подъемную силу, который увеличивается при поднятии диска винта под заднюю кромку.
