Страниц: 1 2 [3]
РМЗ-250. Тяга 87 кг. (Прочитано 6715 раз)
Pisman
Re: РМЗ-250. Тяга 87 кг.
Ответ #60 - 13.01.18 :: 05:19:03
rashid писал(а) 12.01.18 :: 17:41:58:
Не зря я все-таки купил эту банку. Тяга с ней 87 кг. На целых 3 кг больше!УлыбкаНо похоже есть еще резерв. Дело в том, что со свистульками (на фото) тяга была прежняя. Вытащил их, стало больше. Думаю попробовать увеличить отверстия малость.
Вам правильно обьяснили повышение тяги похолоданием и в какой то мере снижением сопротивления.
О влиянии труб я писал выше. Классическое устройство любого глушителя когда внешние трубы оказывают некоторое сопротивление. Можно достигать некоторого компромисса сохраняя трубы и их диаметр, (дырка в отличии от трубу шум не глушит), но увеличивая их количество до 3х Достигая площадь на 20-50% больше площади диффузора карбюратора.
WWW
САН51
Камызяк
Ответ #61 - 13.01.18 :: 06:04:27
Мы тоже используем во всех установках с двигателями РМЗ (500, 550, 640 ) глушители шума впуска. Тягу на них не замеряли ( используем на аэролодках), но субъективно работают лучше. Мы в эти емкости теплый воздух подаем. с целью исключения обмерзания диффузоров карбюраторов. Получается.
rashid
Я люблю строить дельталеты!
ст.Крыловская (УРКК)
Ответ #62 - 13.01.18 :: 08:10:20
B.A.I. писал(а) 12.01.18 :: 20:08:01:
И почем брали резонатор?
Все тут :
http://russneg.ru
http://go-rm.ru
rashid
Ответ #63 - 13.01.18 :: 08:24:30
Костоправски писал(а) 12.01.18 :: 21:24:28:
Сдается мне,именно понижение температуры и повлияло
Pisman писал(а) 13.01.18 :: 05:19:03:
Специально сделал два видео, с ГШВ и без него, в одних и тех же условиях, в одном и том же месте, с промежутком в 5 минут. При чем тут температура?!
rashid
Ответ #64 - 13.01.18 :: 08:46:25
leonid--23 писал(а) 12.01.18 :: 22:15:43:
Жиклер главный добавить бы не мешало
Костоправски писал(а) 12.01.18 :: 23:45:34:
Иглу поднять на одно деление не помешает
Как раз эти "советы" и приведут к прогару, или еше к какой-нибудь жопе.
На свече юбка влажная-черная, носик сухой-коричневый. Смесь оптимальная. " Профессоры" блин.
rashid
Ответ #65 - 13.01.18 :: 08:48:50
Спасибо, буду пробовать.
leonid--23
Тоже ненавижу этот Солидворкс.!
Ответ #66 - 13.01.18 :: 09:12:24
rashid писал(а) 13.01.18 :: 08:46:25:
Нда, тяжелый случай.
успехов.
rashid
Ответ #67 - 13.01.18 :: 09:33:08
leonid--23 писал(а) 13.01.18 :: 09:12:24:
успехов.
Понятно, когда сказать уже нечего, переходим на личность. Типичное поведение слабока.
rashid писал(а) 13.01.18 :: 08:24:30:
На это ответ есть у кого-нибудь?
leonid--23
Ответ #68 - 13.01.18 :: 10:02:25
rashid писал(а) 13.01.18 :: 09:33:08:
[quote author=353C3637303D74746B6A590 link=1515352629/70#70 date=1515834744]Нда, тяжелый случай.
успехов.
слабока.
соглашусь
(токмо через А пишется, в остальном согласен)
B.A.I.
Ответ #69 - 13.01.18 :: 10:31:38
Не думали об ОПК с резонатором на впуск?
igorAM
Junior Member
Ответ #70 - 13.01.18 :: 12:25:06
насчет иглы можно не трогать а жиклер 210 надо. Лично проверено и не на одном моторе
rashid
Ответ #71 - 13.01.18 :: 12:50:40
B.A.I.      igorAM
rashid писал(а) 08.01.18 :: 11:16:14:
Поэтому еще раз подчеркну. Движок в заводской комплектации. Не подвергался ни каким изменениям и тем более форсированию. Зажигание, карбюратор, глушитель, коммутатор, топливный насос-все родное. Поэтому я все это выкладываю для тех кто без толку эксперементируют с ним и тех кто собирается его приобрести.  Все там сделано по уму.
rashid
Ответ #72 - 13.01.18 :: 14:36:13
думается мне,на динамометре не вся тяга,под переднее колесо весы просятся
Грамотное замечание.
Двигатель установлен с наклоном вперед. На макс. оборотах давление на переднее колесо не слабое. Как- то на полном газу хотел подвинуть перед чуть вправо. Не получилось. Думаю, если вернуть дв. в гор. положение, тяга на динамометре увеличится и аппарат веселее будет разбегаться.
Александр 22
На Форуме
"Рождён заново"
Алтайский краи
Ответ #73 - 13.01.18 :: 15:35:53
rashid писал(а) Вчера :: 19:24:30:
1. Рашид а где ты там увидел одинаковые условия? У тебя там в роликах разница по оборотам почти в двести единиц потому и разница по тяге в пару кило так что всё логично.
2. До 87 стрелка на долю секунды конечно подпрыгнула но честных там всё же 85 кило.
3.Про зависимость кпд от скорости пока оставим так как ветка судя по названию всё же о тяге в статике, значения которой ты и тут и демонстрируешь. Поэтому давай вернёмся к редукции и ты всё таки попробуй обосновать правильность её выбора, ведь даже из таблицы производителя видно что в тяга статике с редукцией 2.5 на четыре кило больше чем с редукцией 3.
Нам всё нипочём через левое плечо, плюнем и пойдем через туман
Костоправски
Кто-то чинит самолеты,а я пилотов!
Ростов-на-Дону
Ответ #74 - 13.01.18 :: 15:46:31
   Подъем иглы увеличивает подачу топлива в диффузор,к прогару обеднение ведет.Похолодание воздуха при постоянных настройках смесь обедняет.Мотор  "из коробки" настройки для снегохода имеет,где карбюратор под капота сосет согретый цилиндром воздух
« Крайняя редакция: 13.01.18 :: 19:54:37 от Костоправски »
Все,что вы хотели знать о массаже,но не знали у кого спросить!Все о восстановительной и профилактической медицине  8 908 182 38 80 Станислав
Костоправски
Ростов-на-Дону
Ответ #75 - 13.01.18 :: 15:49:29
rashid писал(а) 13.01.18 :: 14:36:13:
При подцепке динамометра за оси колес пикирующий момент при любой установке двигателя будет.
rashid
Ответ #76 - 13.01.18 :: 17:30:58
Александр 22 писал(а) 13.01.18 :: 15:35:53:
Почитай внимательно о чем вообще шла речь.
Посмотри внимательно в первом ролике. ДПУ-0.2-2 измеряет тягу в kN. Вот эти честные 0.85 kN=86.6759 Кг
3. Про редукцию. Это выяснится на летных испытаниях. У меня есть шкивок для редукции 2.5. Буду пробовать оба варианта. Вообще с ред. 3 нагрузка на моторчик меньше, ресурс больше.
rashid
Ответ #77 - 13.01.18 :: 17:39:16
Костоправски писал(а) 13.01.18 :: 15:49:29:
Согласен. Значит оставим как есть .  Улыбка
s_smirnov
Я люблю строить лодки!
Ответ #78 - 13.01.18 :: 21:09:14
Костоправски писал(а) 13.01.18 :: 15:46:31:
...Похолодание воздуха при постоянных настройках смесь обедняет.Мотор  "из коробки" настройки для снегохода имеет,где карбюратор под капота сосет согретый цилиндром воздух
Мотособачники и лодочники в зимний период, закрывают мотор тканевым чехлом. Чехол уменьшает поступление воздуха на охлаждение, что уменьшает эффективность системы охлаждения, и направляет в карбюратор тёплый воздух от рёбер цилиндра.
Александр 22
На Форуме
"Рождён заново"
Алтайский краи
Ответ #79 - 14.01.18 :: 11:06:16
rashid писал(а) 13.01.18 :: 17:30:58:
Согласен, недоглядел.
О том что ты пытался доказать народу что с ГШВ тяга выросла хотя из роликов видно что тяга с ГШВ больше  потому что больше обороты.
А чего ждать,когда они ещё будут те полёты, перекинь шкивок, убавь немного углы на лопастях и сними кино как тяга ещё подросла.
Ты уж определись у тебя с редукцией 3 нагрузка на движок меньше или тяга больше, потому как одно другому противоречит.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
россия,Казань
Ответ #80 - 14.01.18 :: 11:18:25
Александр 22 писал(а) 14.01.18 :: 11:06:16:
Статическая тяга-то может и подрастёт, а летать будет хуже. Подмигивание
WWW
rashid
Ответ #81 - 14.01.18 :: 12:09:56
Александр 22
Уважаемый, я никому ничего тут не должен. Информацию выложил только  для тех, кто эксплуатирует или интересуется РМЗ-250. Многие купив этот движок, сразу пытаются его "модернизировать". Меняют зажигание, снимают обдув, пилят его, типа облегчить. Я же, показал как можно получить приличную тягу без переделки самого двигателя. И  убедительно доказал это не на словах и пальцах, а воочию. Есть от чего оттолкнуться. Теперь, пожалуйста, меняйте жиклеры, иглы, редукцию и т.д. и т.п. И поделитесь своими достижениями.
« Крайняя редакция: 14.01.18 :: 15:58:15 от rashid »
jbiplane
www.aviamech.com Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Ответ #82 - 14.01.18 :: 13:34:41
rashid писал(а) 14.01.18 :: 12:09:56:
Я же показал, как можно получить приличную тягу без переделки самого двигателя. И  убедительно доказал это не на словах и пальцах, а воочию.
100%
Наш непосредственный опыт. Только русские заказчики получив проверенный двигатель начинают сразу разбирать, что то менять, в итоге портят...
WWW | Skype/VoIP | ICQ
Александр 22
На Форуме
"Рождён заново"
Алтайский краи
Ответ #83 - 14.01.18 :: 13:39:50
Ну не должен, значит не должен.
MiG17_RUS
Ответ #84 - 14.01.18 :: 15:08:19
jbiplane
добрый вечер! Вы говорили что у вас есть инжектор на 2Т его можно поставить на рмз-250
jbiplane
Красноярск
Ответ #85 - 14.01.18 :: 15:45:42
MiG17_RUS писал(а) 14.01.18 :: 15:08:19:
Можем поставить на любой 2-тактный (ну и конечно 4-тактный, что проще). Мы начинали использовать http://www.ecotrons.com и вынуждены были сделать собственную разработку.
Инжектор надо настраивать индивидуально на каждый тип двигателя с определённой выхлопной. Тот кто никогда этого не делал рискует спалить в процессе пару моторов, а мы продав комплект получить бесконечную переписку с каждым клиентом. Если бы был гарантированный постоянный заказ например от Русской механики, то мы бы организовали подобное производство и по адекватному ценнику. Наш инжектор пишет все логи и можно понять историю издевательств над двигателем Улыбка
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.<br><br>
Тольятти
Ответ #86 - 14.01.18 :: 17:48:02
jbiplane писал(а) 14.01.18 :: 13:34:41:
100%
Смех  Это точно, знаю одного Подмигивание
WWW
Pisman
Ответ #87 - 15.01.18 :: 04:41:40
Не разобрался. Извините.
WWW
Страниц: 1 2 [3]
