Страниц: [1] 2
Вопрос по установке данного механического тормоза. (Прочитано 3678 раз)
Виктор42
От винта!
Кемерово
12.01.18 :: 06:50:38
Здравствуйте всем!
Приобрел сей девайс), то , что на фото.
Хотелось бы знать, как его устанавливает производитель.
Если кто сталкивался, нарисуйте, пожалуйста! Может у кого фото на вилке есть.
Можете забирать все, только Небо оставьте!
Sai.D
Re: Вопрос по установке данного механического тормоза.
Ответ #1 - 15.01.18 :: 08:48:48
OB007 писал(а) 15.01.18 :: 05:10:28:
Если не ошибаюсь, этот суппорт устанавливается изнутри тормозного диска, а тормозной диск крепится к колесному по наружнему диаметру. Доберусь до телеги, сфоткаю. А еще лучше у производителя спросить.
Не реально. Крепежные отверстия диска расположены на внутреннем диаметре, а тормозная скоба - на внешнем. Если диск крепить к колесу по наружному диаметру - то скобу придется устанавливать внутрь тормозного диска, а там места только для ступицы хватит. Трудности мне кажется только будут с "плаванием" скобы. Видимо конструктивно скоба не плавает параллельно, а качается на оси входящей в нижние уши скобы, что будет приводить к неравномерному (клиновому) износу колодок.
OB007
Оренбург
Ответ #2 - 15.01.18 :: 10:54:39
Да, я ошибся, извиняюсь, попутал суппорта.
OB007
Оренбург
Ответ #3 - 15.01.18 :: 10:55:46
У меня стоит как раз такой, откаком я говорил, но на фото ТС не он.
Виктор42
От винта!
Кемерово
Ответ #4 - 15.01.18 :: 16:18:37
OB007 писал(а) 15.01.18 :: 10:55:46:
Который стоит внутри, он плавающий?
AlRu38
Иркутская обл. г.Бодайбо
Ответ #5 - 16.01.18 :: 03:33:17
Похоже, что это тормоза с плавающим диском. Скоба стоит жёстко. Диск свободно на пальцах.
Виктор42
От винта!
Кемерово
Ответ #6 - 16.01.18 :: 07:16:49
AlRu38 писал(а) 16.01.18 :: 03:33:17:
Спасибо! Поставлю диск на шпильки, между пружинами.
AlRu38
Ответ #7 - 16.01.18 :: 12:17:02
У меня есть вот такие колёса, с такой конструкцией крепления тормозного диска. Скоба в этом случае к элементам шасси крепится жёстко.
Никаких пружинок не надо, диск центрируется колодками.
Ну если только для спокойствия (если боитесь, что диск может слететь) на концах шпилек можно просверлить отверстия и поставить шплинты.
Точно не скажу, но вроде-как, эта конструкция тормозов с Бекаса.
Sai.D
Ответ #8 - 16.01.18 :: 13:42:06
AlRu38 писал(а) 16.01.18 :: 12:17:02:
На гидравлических тормозах я бы не рискнул так устанавливать диск. На механических с ручной регулировкой подвода колодок - да, прокатит пожалуй. И все-таки мне кажется что в механизме, представленном топик-стартером, диск крепится жестко, а скоба качается. Если-бы конструкция предусматривала жесткое крепление скобы, а не качающееся - на скобе было бы предусмотрено как минимум 2 точки крепления перпендикулярно плоскости вращения диска, а не одно сквозное отверстие параллельно ей.
AlRu38
Ответ #9 - 16.01.18 :: 14:24:09
Если скоба будет качающаяся, колодки будут работать на перекос. При жёстко прикрученном к колесу диске скоба должна быть "плавающей".
Нет данных о кронштейне к которому скоба крепилась.
Вполне возможно, кронштейн обеспечивал крепление скобы без качания.
Sai.D
Ответ #10 - 16.01.18 :: 14:55:39
AlRu38 писал(а) 16.01.18 :: 14:24:09:
Все может быть, но почему-то с трудом себе представляю как тут можно приспособить плавающий механизм. А Вы?
Ну а при качании скобы вокруг отверстия - колодки на перекос работать не будут, а вот стачиваться по мере износа будут на клин ближе к концу ресурса - эт точно, и я об этом говорил выше.
AlRu38
Ответ #11 - 16.01.18 :: 16:39:10
С этой скобой о плавающей её конструкции речь не идёт.
Или скоба действительно качается на пальце, при этом колодки при торможении работают с перекосом, стачиваяь на клин. Или крепление скобы не качающееся, а диск просто одет на пальцы колеса и самоцентрируется между колодками.
hasan
Татарстан
Ответ #12 - 16.01.18 :: 17:17:20
Sai.D писал(а) 16.01.18 :: 14:55:39:
Саид конеЦ ресурса данного узла на СЛА не ты не я и никто не увидит, угадай почему ? Подмигивание
Суважением Наиль
Sai.D
Ответ #13 - 16.01.18 :: 17:36:29
AlRu38 писал(а) 16.01.18 :: 16:39:10:
Ну а я разве не то-же самое выше говорил?Только на клин они сточатся к концу своего ресурса,
а первоначально будут прижиматься вполне себе плоско. Само по себе стачивание колодок на клин совершенно не страшно - в автомобильных тормозах часто такое бывает при подклинивании одного из направляющих пальцев.
Автомобиль при этом тормозится вполне адекватно, и большинство владельцев таких автомобилей узнаЮт об наличии такой неисправности часто только в момент замены колодок. Вот характерный пример из сети:
Зачем в таком случае крепежное отверстие скобы расположено так не рационально?
Виктор42
От винта!
Кемерово
Ответ #14 - 16.01.18 :: 17:43:03
Сегодня еще раз посмотрел на конструкцию. Все-таки, крепить скобу к вилке буду через транспортерную ленту, т.к. люфт нужен минимальный и лента, думаю, сгодится.
levadelta
Я люблю строить самолеты!<br>
Башкирия
Ответ #15 - 16.01.18 :: 18:25:53
Ежели мне не изменяет зрение, то это механический суппорт переднего дискового тормоза от МД-50. Он ставится жестко на вилку колеса и работает с внутренней стороны плавающего тормозного диска. На фото диск от другой конструкции и согласовывать  кинематику механизма придется владельцу аппарата - все СЛАшники всегда немного самодельщики.
В оригинальном варианте - жестко стоящий суппорт и плавающий тормозной диск - минус единственный-присутствует легкое позвякивание диска на разбеге/пробеге/рулежке , не влияющее ни на ресурс не на функционал работы тормоза, и всё работает просто отлично. Приэтом не надо забывать, что остановить 400-500 кг посадочного веса с 70км/час - задача непростая, и не надо требовать невозможного от изящной и легкой конструкции ... нужна эффективность торможения - будьте добры сделать гидропривод на три колеса и продумать усиление шасси для восприятия нагрузок от торможения.
молоток
Новичок на форуме
Ответ #16 - 16.01.18 :: 18:34:56
По моему, тормозная скоба от передней вилки дельталета МД-50. Она становится внутрь диска и крепится к качающемуся рычагу на вилке жестко, а диск большего диаметра и плавает на колесе на 5 болтах, закрепленных на ободе колеса.
Надо сходить в гараж.
Еще может фото есть здесь на сайте, по продаже кит наборов МД-50, продает aviaturist.
Sai.D
Ответ #17 - 16.01.18 :: 21:10:40
Опять таки:Все может быть, но тем не менее - явно ни разу не юзанные и скоба и диск имеют абсолютно идентичное покрытие (видимо консервационный лак, отсутствующий только в резьбовых отверстиях на скобе, видимо от болтов кронштейна оболочки троса) и по плотности, и по цвету, и по матовости, что как-то не сильно реально для деталей из разных комплектов. Кроме того направление изгиба внешней кромки тормозных колодок явно соответствует варианту установки скобы по наружному краю диска, а не по внутреннему.
DeltaLetun
Ответ #18 - 16.01.18 :: 21:28:41
Диск колеса на фото от дельталета Биман
Виктор42
От винта!
Кемерово
Ответ #19 - 17.01.18 :: 03:02:12
На мд-50 скоба другая и крепится через ось колеса.
OB007
Оренбург
Ответ #20 - 17.01.18 :: 04:19:45
levadelta писал(а) 16.01.18 :: 18:25:53:
Изменяет, это не он.
levadelta
Башкирия
Ответ #21 - 17.01.18 :: 10:02:19
OB007 писал(а) 17.01.18 :: 04:19:45:
Ну тады сорри, ошибся,наверное давно МДшку вживую не видел.
Sai.D
Ответ #22 - 17.01.18 :: 12:25:53
Виктор42 писал(а) 16.01.18 :: 17:43:03:
Зачем Вам транспортерка? Скоба должна иметь подвижность только и исключительно перпендикулярно плоскости диска, а на любых мягких подвесах она будет болтаться во все стороны, что абсолютно не допустимо. Приварите кронштейн к вилке, и соедините его со скобой болтом, или даже штифтом соответствующего диаметра и все. Диск при этом будет жестко крепиться к колесной ступице. Ну или установите диск на пальцах, только в этом случае не повредит увеличить диаметр крепежных отверстий в диске, т.к. пальцы такого малого диаметра слабоваты будут на изгиб, а при жестком креплении для работы болтов на срез имеющегося диаметра отверстий вполне достаточно.
Виктор42
От винта!
Кемерово
Ответ #23 - 17.01.18 :: 16:49:00
Да, замут с плавающим диском мне теперь больше нравится.
OB007
Оренбург
Ответ #24 - 17.01.18 :: 16:50:41
Sai.D
Ответ #25 - 17.01.18 :: 16:57:34
Виктор42 писал(а) 17.01.18 :: 16:49:00:
Я почему-то не вижу преимуществ плавающего диска перед подвижной скобой... Пока новое - все будет хорошо, но со временем диск набьет на направляющих пальцах канавки и начнет закусывать, а качающаяся скоба лишена такого недостатка. Кроме того придется переделывать крепеж скобы, т.е. добавлять на ней точки крепления, а лишнего "мяса" под эти точки на скобе не заметно. Но дело хозяйское конечно.
hasan
Татарстан
Ответ #26 - 17.01.18 :: 22:37:10
hasan писал(а) 16.01.18 :: 17:17:20:
саид ты не ответил на мой вопрос, и опять ляпаеш Озадачен так вот думаю, чтоб набить там канавки и закусывать , этому тормозу нужно много набежать километров в рабочем состоянии, чего на СЛА не скоро наступит. он больше летает всё таки, чем ездит, скорость на пробеге. рулении. небольшая, вес аппарат так же не сравним с автомобилями. да иногда будет немного позванивать, и всего то. т.ч. не вводи человека в заблуждение
Суважением Наиль
Виктор42
От винта!
Кемерово
Ответ #27 - 18.01.18 :: 11:19:08
Если кто знает, на сколько отличается диаметр шпилек от диаметра отверстий?
Sai.D
Ответ #28 - 18.01.18 :: 16:14:55
Зазора в 2-е десятки вполне хватит. Проблема скорее не в этом будет, а в точности совпадения направляющих штифтов и отверстий в диске.
Виктор42
От винта!
Кемерово
Ответ #29 - 08.04.18 :: 13:26:52
Всем спасибо! Заказал в КК новую вилку в сборе.
Страниц: [1] 2
