Velko Velkov
Я люблю строить махолеты!
Моя модель инерцоида "Машущее крыло"
25,1 КБ Просмотры: 466
Будет летать в Космосе !И шооо? Летает?
ну ежели найдете денюг для отправки на орбиту то будет а иначе никакБудет летать в Космосе !
Похоже, снимали в начале лета, пчёлы роятся. Интересно с ними работать.она машет лучше
Дык недавно ж отправляли. Был большой шкандаль. Вы не курсе? ;DБудет летать в Космосе !
В моем случае тяга довольно большая !Помнится проникся идеями Гравио. Даже не поленился модель сделать. Но чуда не произошло, тяги, даже минимальной! не было.
Помню в мою молодость на всех патентных бюро было написано:"С инерциоидами и вечными двигателями - дверь на Дерибасовскую". Похоже стало забываться.Помнится проникся идеями Гравио. Даже не поленился модель сделать. Но чуда не произошло, тяги, даже минимальной! не было.
Вы не затягивайте, лечитесь а то чем дальше, тем труднее от тяги избавиться будетВ моем случае тяга довольно большая !
Что вам дедушка Ньютон сделал? Почему вы его не уважаете? Особливо его третий закон. Если какая сила и проскакивает в пределах погрешности, то она на порядок меньше, чем создаваемая винтом. А в космосе отсутствует одна из 3 составляющих инерции, под назанием "Масса", поэтому произведение её на две остальных дают обычный "0". Не пудрите мОзги себе и людям.Все таки ИНЕРЦОИД это не двигатель а движитель !
Это в созведии левого или правого Лебедя?Дык недавно ж отправляли. Был большой шкандаль. Вы не курсе?
Масса не может отсуствовать ! В том-то и дело !А в космосе отсутствует одна из 3 составляющих инерции, под назанием "Масса"
Плохо когда чел не в теме, но гордится этим. Наберите ссылку - запуск в космос инерционного двигателя, и будет вам шшастте великое.Это в созведии левого или правого Лебедя?
Или пояса Белочки?
https://www.gazeta.ru/science/2010/02/22_a_3328272.shtmlДык недавно ж отправляли. Был большой шкандаль. Вы не курсе? ;DБудет летать в Космосе !
