Страниц: 1 [2]
Коптер (Прочитано 4001 раз)
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Re: Коптер
Ответ #30 - 10.02.18 :: 11:32:49
henryk писал(а) 10.02.18 :: 00:43:08:
а вот не понятно,как при таком количестве законцовок пропеллеров эта мльти-мультикоптера поднимается в воздх!?
Конци тут непричём.
Они по честному организовывают концевые потери на закручивание потока при перетекании.
Но...
Я об этом уже думал.
И у меня возникло предположение:-
В случае такого количества винтов малого диаметра (аж 19 штук на одну плоскость из четырёх) и такого не больного расстояния между вращающимися винтами начинает работать очень интересный эффект.
Из-за подсоса воздуха каждым винтом в отдельности зона подсоса начинает заполнять и ту площадь, которая находится между винтами.
И получается так, что тот подсасываемый воздух, который заполняет и пространство между винтами, мешает воздуху пересекать из под винта в зону над винтом.
В итоге, получается так, что удельная тяга каждого винта в отдельности заметно (возможно на десятки процентов) выростает.
То есть, растёт эффективность винта.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Re: Коптер
Ответ #31 - 10.02.18 :: 11:38:36
henryk писал(а) 10.02.18 :: 11:22:47:
Цитата:
конденсаторы?
N=I^2 * R   E=0,5 C*U^2 (SUPERCAPACITORs !) =N/t...
a=2s/t^2 ...
s=2 m, t= 1 sec.
Напишите вот об этом нормальными русскими словами.
Без этих ваших намёков.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Re: Коптер
Ответ #32 - 10.02.18 :: 20:19:40
henryk писал(а) 10.02.18 :: 19:14:38:
-зря загубили машулётную ветку
Ветка существует и она в полном порядке.
Теперь в полном порядке.
Она была вычещена от всего вашего откровенного антинаучного, извиняюсь, бреда и разбита на несколько веток.
Только на одну эту ветку мне пришлось потратить целый месяц.
Если есть что заявить нового, то пожалуйста.
Ни кто же не запрещает.
Но только при одном условии:
- не должно быть ни бреда ни повторений.
« Крайняя редакция: 10.02.18 :: 22:28:56 от Н/Д »
henryk
Krakow
Re: Коптер
Ответ #33 - 11.02.18 :: 10:57:24
Цитата:
Ветка существует
=и бурно развивается...
(СТЕПНОЙОРИОЛ,АРГЕНТАВИС,АНТИУМНИК,ЛАВ и многие другие)
https://www.google.pl/search?q=flapping+fly&tbm=vid&ei=DhOAWvKxFpLzsAG3jr7YAQ&st...
https://www.researchgate.net/figure/41-Flapping-fly-wings-generate-more-lift-tha...
="0" interes !
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Re: Коптер
Ответ #34 - 11.02.18 :: 12:22:57
Николай (степной орёл), устав биться с вашими фантазиями решил уйти с форума сам.
А остальным по сути ни чего нового пока сообщить нечего.
Надеюсь, что пока.
В дальнейшем может быть у них и появится что новенького рассказать.
Но повторений в тех ветках больше не будет.
Страниц: 1 [2]
