Страниц: [1]
Дельталёт С7 переделка под автожир (Прочитано 3959 раз)
Valdai
Новичок на форуме
Самара п.Безенчук
26.01.18 :: 16:58:26
Всем привет, готовлю свой дельталет С7 Харьковского завода к реконструкции под автожир. С удовольствием выслушаю ваши советы и мнения. Ротор хочу заказать у ребят в Перми.
RAl
UD6ADQ
Краснодарский край
Re: Дельталёт С7 переделка под автожир
Ответ #1 - 26.01.18 :: 17:37:47
Перед постройкой своего автожира тоже удалось разжиться телегой от Радуги в сборе.  Так вот из всего этого использовалась только СУ и приборы. Строил Домик. Даже моторама не подошла. Так вся телега и стоит сложенная в углу до лучших времен...
С уважением.
kg
Ответ #2 - 26.01.18 :: 17:57:14
ротор может в Ижевске -в Перми не знаю чтоб делал кто-то Улыбка
Valdai
Новичок на форуме
Самара п.Безенчук
Ответ #3 - 26.01.18 :: 18:23:01
Может я что то перепутал вот их сайт  http://www.aerokazachok.ru/index.html
Анатолий 32
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Ответ #4 - 26.01.18 :: 18:55:31
Поясни какой автожир?
-двушка не выйдет -мотора не хватит..
-на соло  пойдет подетально, колеса ,приборы ,мотор..остальное в угол.
А вобще не надо курочить такую прекрасную телегу...проще с нуля построить новый.
mdp-shnik
Ответ #5 - 26.01.18 :: 19:45:35
Valdai
Нужно найти Алексея Кретова. Искать нужно в Москве. Он там сейчас какой-то самоль джвухмоторный на какой-то фирме делает. С-7 - его издеоие. Он же не первый год на её базе делает автожиры.
Zlinov
Ответ #6 - 26.01.18 :: 20:10:03
По виду это переделка МДП "Чибис" а не "Радуга". Именно этот МДП сделан с рессорой от "Бекаса".
У меня есть все чертежи этого МДП. Но там за основу берётся труба Д16АТ, 60Х40Х2.5 с бужом 55Х35Х2.
Мы делали вот такие МДП с этой трубой. Меглинский В. назвал ее "Терса".
Её сейчас не найти эту трубу.
Zlinov
Ответ #7 - 26.01.18 :: 20:29:20
Вот ещё.
marcons
Global Moderator
На Форуме
Автожиры-моя страсть.
г. Химки, Московская обл.
Ответ #8 - 26.01.18 :: 20:47:31
Valdai
Это не Пермский ротор. Сайт http://www.aerokazachok.ru это Юра Корнеев из Сергиева Посада, он производит и продает профиль для роторов, а роторы из Юриного профиля изготавливают ребята в Ижевске.
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #9 - 26.01.18 :: 22:10:56
Zlinov писал(а) 26.01.18 :: 20:10:03:
Вы бы, Александр, хоть бы изредка интересовались своим этим изделием. В крайний раз (несколько лет назад) на узле излома основного пилона мною были замечены следы усталостной деформации. Пилот (из Пинска) на мои замечания не реагирует, всецело доверяясь Вашему авторитету и определению парамиллиметровых накладок на этом узле  - "вечными титановыми"... .
Лишь благодаря стуканувшему двигателю (Вашей же сборки), я имею некоторое спокойствие, пока ... .
max-audi
Я люблю строить автожиры
г.Москва
Ответ #10 - 27.01.18 :: 06:25:30
Valdai писал(а) 26.01.18 :: 16:58:26:
Мощности у силовой не хватит для автожира ! Подмигивание
Моя почта :  max-audi@mail.ru
Valdai
Новичок на форуме
Самара п.Безенчук
Ответ #11 - 27.01.18 :: 06:44:09
Друзья спасибо всем за советы и ответы, для меня сейчас ваш опыт, конструкторов пилотов очень нужен,  mdp-shnik  я практически нарисовал такой же чертеж автожира. Пока буду делать одноместный с СУ Ротакс 503, так как он уже установлен.
супер
Я люблю автожиры!
г. Астрахань
Ответ #12 - 27.01.18 :: 06:52:00
Летает с двигателем ротакс 582. https://www.youtube.com/watch?v=6QLOVWCJA10&feature=youtu.be%A0
mdp-shnik
Ответ #13 - 27.01.18 :: 08:04:40
Valdai
У меня большие сомнения, что автожир будет летать безопасно с таким маломощным мотором как Р-503.
iber
Ответ #14 - 27.01.18 :: 09:11:28
mdp-shnik писал(а) 27.01.18 :: 08:04:40:
Valdai
Будет, только очень легкий должен быть. Такое корыто с обвесом, да еще если ротор абы какой, конечно нет.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #15 - 27.01.18 :: 09:41:45
Летают и еще как ...но конечно не с этим корытом ...а такие ажурненькие легонькие..
Доминаторы,Аиркоммандеры,Спорт Кптер вортекс УЛ . даже серийный итальянец АирБэт..
Мотора хватает на одного..но не на спарку.
Valdai
Новичок на форуме
Самара п.Безенчук
Ответ #16 - 27.01.18 :: 10:03:21
Почему нет, тяга винта 145 кг, вес пустого С7 176 кг.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #17 - 27.01.18 :: 10:18:45
Valdai писал(а) 27.01.18 :: 10:03:21:
Почему нет? что?
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #18 - 27.01.18 :: 10:45:00
Попробуйте прикинуть, каким будет максимальный (в двухместном варианте) и минимальный (в одно местном варианте) взлётный вес этого аппарата.
И с ротором и с хвостовым оперением.
С нормальной удельной нагрузкой на ротор (8...10 кг/кв.м.) и с такой стат.тягой (145 кг) взлётный вес не должен превысить 300 кг.
В общем, с такой тягой двухместный уже не получается.
Тогда отпадает смысл в двухместной "скорлупа".
Valdai
Новичок на форуме
Самара п.Безенчук
Ответ #19 - 27.01.18 :: 10:57:16
Анатолий 32, я ответил на то что мне сказали, маловат движок 503,  mdp-shnik сомневается что аппарат будет летать с 503, но ведь есть и летают, даже по вашим фото, и если по примерному расчету это 145/210+30+75=0,46 то получается не плохой коэффициент.
Valdai
Новичок на форуме
Самара п.Безенчук
Ответ #20 - 27.01.18 :: 11:09:27
ВЯЧЕСЛАВ.33.150 Согласен с вами, поэтому пока планирую сделать как одноместный и использовать в одноместном варианте, но в последствии установить более мощный движок, автоконверсии.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #21 - 27.01.18 :: 11:29:06
ПонЯл, удачи.
AviaGyr
Moscow
Ответ #22 - 27.01.18 :: 11:35:27
Valdai писал(а) 27.01.18 :: 10:57:16:
Тяговооруженность автожира больше, чем на дельталёте или самолёте  Улыбка  Нормальные полеты на автожире начиная с К=0,4. А максимум, по-моему до 0,6  Подмигивание
Zlinov
Ответ #23 - 27.01.18 :: 12:55:45
Eagle писал(а) 26.01.18 :: 22:10:56:
Вы всю историю этого МДП знаете?  Тот, кто Вам его продавал или отдавал, все рассказал?
Он рассказал как не умея летать посадил рядом пасажира в 120 кг веса и с 20-30 м сорвал МДП на границе перехода поле- высокий лес. Как эта тележка им жизнь спасла. А у них всего пара синяков. И при этом левая поперечина крыла вокруг дерева обогнулась.
И, что эта тележка востановлена нами очень бюджетно, так как хозяин жалел на все денег.
Он Вам рассказывал как на ней эксперименты проводили на максимальном режиме на скорость за облока подниматься.
Что уже после меня этот мотор перебирался после этих полётов.
Неизвестно кем и как. И что хозяину я без оплаты новые запчасти на это давал и предупреждал его, что бы не делал сам ремонта.
И что у него топливный насос отказывал и он на вынужденную на ней уходил.
Вы вначале разберитесь во всем. Она от меня 7 лет назад ушла.
И что с ней творили мне не известно.
А поливать грязью проще всего, если совести нет.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #24 - 27.01.18 :: 13:45:12
Для начала давайте разберемся что вы (не знаю вашего имени) хотите сделать?
1-Снять мотор и построить с нуля легкий автожир?
2-или вы хотите на этой скорлупе сделать 2х местный но оставив 503 ,летать пока в одиночку и потом установть более мощный мотор?
К сожалению вам скажу что вторая затея отпадает сразу...,судя по ответу о эксплуатации этого мотора предыдущими владельцами-вы имеете большой риск летая на нем сейчас..а тем более пытаясь создать на его базе автожир.
Я ваще не вижу смысла в перегрупперовке этой дельты в нечто под названием автожир..если только из за корки подходящще похожей на 2х местник  МТО и его класса -это полное недоразумение.
Не имея 912 Ротакс-мотора или автоконверсии с тягой за 200 кг не стоит и браться за постройку спарки вовсе...
То что имеет крыло и летает с полезной нагрузкой в 2 человека прекрасно даже на 582 Ротаксом  -с ротором будет летать на гране фола..или не будет летать вовсе.
У нас на сколько я знаю был такой на Дальнем на нем Андрей отжигал ...он был с 582 ,но вдвоем надо узнавать у него как он умудрялся летать...в основном  один..
Мой вам совет - проверяйте мотор ,и стройте легкий автожир -
не трогая дельталет ваще
(не резать его и не пытаться что то еще сделать) ..или не стройте двушку вовсе. Подмигивание
Николай
Ответ #25 - 27.01.18 :: 13:51:39
Как так нет ? Обращайтесь,правда дорого,брал в Аэросе очень давно!
mdp-shnik
Ответ #26 - 27.01.18 :: 17:16:02
Есть такое старое кино "Безумный Макс-2". Там реально летает автожир с мотором VW, в котором сил 60-65. Телега легчайшая. Видать делали квалифицированные авиаторы. Посмотрите.
Zlinov
Ответ #27 - 27.01.18 :: 19:02:15
Николай писал(а) 27.01.18 :: 13:51:39:
Сейчас они делают на другой трубе. Вроде 50Х50Х5. Но могу ошибаться.
Мне предлогали оплатить по 3 000$ за фильеры и купить по 300 кг каждой трубы. Это Красноярск.
Цена за 1 кг получалась 6.8$.
Но столько денег тратить на ещё пару МДП я был не готов. Вот и окончилось все 3-м МДП семь лет назад.
Bronetemken
мы рождены чтоб СМАЗКУ сделать ПЫЛЬЮ
Ответ #28 - 27.01.18 :: 20:51:26
Доброго времени всем,прочёл ветку в поисках ответа,но так и не понял выигрыш по каким лётным или экономическим параметрам пытается достичь ТС или просто руки не для скуки,дайка сменю одну подъёмную силу на другую Улыбка А по поводу труб , Красноярск, сейчас, гонит их с таким превышение по диаметрам,что взяв 60х2 как раз внутренний будит 55,сами в ЛИСТе закупаемся, запарились калибровать )))
Хлопая ушами летать не научишься
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #29 - 27.01.18 :: 21:20:41
Это конечно писец какой беспредел со стороны производителя...
Я ваху_.
Они там что, сразу на пункты приёма цветмета работают штоли???
Bronetemken
Ответ #30 - 27.01.18 :: 21:28:48
Скорей на производителей наждачки  Смех
https://youtu.be/bMvZ5-sxv4k вот так ,парой приходится загонять бужи  Очень довольныйи это я минут 40 перед этим шкурил
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #31 - 27.01.18 :: 21:32:50
Понял. Сочувствую.
Жуть ...
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #32 - 28.01.18 :: 09:02:25
Valdai
Тоже не понял, зачем летающую двухместную мотодельту  с большими затратами превращать в одноместный автожир, у которого и разбег то побольше будет ...? Ужас
rionel
Мечтал летать с детства.
Ответ #33 - 28.01.18 :: 13:57:56
Я ваху_.
Лишь бы что написать, даже не читая ответов.
Редкий болтун.
iber
Ответ #34 - 28.01.18 :: 14:32:33
mdp-shnik писал(а) 27.01.18 :: 17:16:02:
Смотрели. В кино много чего реально летает.
Зы. Там их два было, один для полетов, другой для натуры.
авимакс
Я люблю строить и летать на автожирах
Нижнии Новгород
Ответ #35 - 28.01.18 :: 21:43:33
У меня домик 160 кг сухого веса и тягой 170 кг.
https://www.youtube.com/watch?v=C3436CYKzxQ&feature=youtu.be
При таких соотношениях летать приятно , и то для горизонтального полета приходится выкручивать 582-й на 5000 об. Представьте полет блинчиком  с никакой скороподъемностью , огромным разбегом и на постоянном максимале движка. Нужен -ли такой полет вообще ?
авимакс
Нижнии Новгород
Ответ #36 - 28.01.18 :: 21:53:16
iber писал(а) 27.01.18 :: 09:11:28:
Valdai
Ну если про ротор из Корнеевского экструданта -то это вы зря. Я из него давно собираю и нравится он мне больше чем DW.Это особенно ощущается при перегрузках. К стати на видео как раз  этот ротор и есть.
Valdai
Новичок на форуме
Самара п.Безенчук
Ответ #37 - 29.01.18 :: 08:23:40
mdp-shnik.  Спасибо, я нашел их сайт. Ребята изготовили двухместный автожир на 582 ротаксе и летают классно. А аппарат типа моего очень хвалят.
Страниц: [1]
