Термоусадка на гриф трапеции. (Прочитано 3245 раз)
Ledchik
Главное в летании сон и питание.
Дальний Восток
10.02.18 :: 09:23:45
Подскажите как называется и где купить термоусаживаемую трубку, которую некоторые производители ставят на ручку трапеции крыла. Только не ввиде пластиковой трубки, а на ощупь похожую на пенку, вообщем мягенькую. Улыбка
Взлетает лишь тот, кто не жалеет сил на разбег.
дима043
первым делом дельтапланы...
Re: Термоусадка на гриф трапеции.
Ответ #1 - 10.02.18 :: 09:51:13
Пенка это скорее всего не термоусадка. Можно одеть что то типа текплоизоляции для труб.
Ledchik
Дальний Восток
Ответ #2 - 10.02.18 :: 10:41:19
дима043 писал(а) 10.02.18 :: 09:51:13:
Может не совсем корректно сравнил с пенкой. Как вариант мелкопористая резина.
Андрей Б.
Можайский р-н
Ответ #3 - 10.02.18 :: 15:55:36
Может здесь удасться что-нибудь узнать http://www.synd.ru/e-store/xml_catalog/1078/
Иван Таранов
летать летать и летать и немного строить
Ответ #4 - 10.02.18 :: 16:09:06
Ledchik писал(а) 10.02.18 :: 09:23:45:
То, что Вы называете термоусаживаемой трубкой, на самом деле является обычной, так называемой, "сырой резиной".   Мой товарищ, который занимался каркасами крыльев, брал эту резину на заводе "КАУЧУК" в Москве.  Она идет в виде ленты.  А потом он формовал ее, тоже в заводских условиях на вулканизации, на трубке диаметром, равным диаметру ручки трапеции. А затем готовые резиновые втулки одевал на ручки трапеций с помощью хозяйственного мыла .  Вот так. Кстати, да - на вид она мягкая и, как бы, пористая - но пористость и шероховатость ей придает форма, в которой заготовка вулканизируется.
Тайное движенье в небе без конца /из песни /
Ledchik
Дальний Восток
Ответ #5 - 11.02.18 :: 03:13:25
Иван Таранов писал(а) 10.02.18 :: 16:09:06:
Может быть и так. Но не ужели нет в природе таких вещей фабричного производства, которые можно купить?
Marius
Lithuania
Ответ #6 - 11.02.18 :: 08:28:44
WWW | GTalk | Skype/VoIP
-сергей
Я люблю летать.
Калужская обл.
Ответ #7 - 11.02.18 :: 08:55:59
Ledchik писал(а) 11.02.18 :: 03:13:25:
Есть. Патрубок системы охлаждения. Я поставил с мерседеса. Но надо ставить именно с автомобиля с разборки б.у. а не с магазина.
С японцев то же шланги хорошие.
"Настоящий мудрец действует недеянием и учит молчанием."(ц) Лао цзе
sun
Ответ #8 - 11.02.18 :: 13:07:01
Поиск "толстостенная термоусадка" дает кучу ссылок, к примеру
вот тут с толщиной стенки после усаживания 4 мм
aviator47
Новичок на форуме
Краснодарский край
Ответ #9 - 11.02.18 :: 15:01:52
У меня стоят такие неопреновые накладки для турника. Не сильно долговечные, но взял с запасом и не парюсь. Перед надеванием ручку трапеции смазать растительным маслом.
Рождённый ползать - летать не может, но однажды полетев ползать уже не хочет.
Aвиастиль
вы не ошибетесь, если поступите правильно
Орск
Ответ #10 - 12.02.18 :: 03:18:11
У меня стоят толстостенные термоусадочные трубки с клеевым слоем и коэффициентом усадки 4:1 наподобие вот этого - http://kvt.su/production/gluetube/gluetube_view/nttk31/
Ledchik
Дальний Восток
Ответ #11 - 12.02.18 :: 09:07:01
sun писал(а) 11.02.18 :: 13:07:01:
Этого то добра  сколько угодно. Поиск заключается именно в трубке определенной структуры, приятной так сказать на ощупь. Улыбка
ulm-kryloV
Я люблю строить!
Ответ #12 - 12.02.18 :: 11:24:44
Потрогал руками вставки для турника. Тактильные восприятия на 5 баллов, опять же дизайн расцветки под крыло, или ещё подо что подобрать можно. Диаметр трубы турника меньше, но с растительным маслом должны натянуться,скользить не будут.
Гришаткин Юрий
Ответ #13 - 12.02.18 :: 14:41:18
-сергей писал(а) 11.02.18 :: 08:55:59:
Я использую патрубки наших авто, они зеленоватые. Режу из них кольца и натягиваю с зазорами. Кисти сжимать даже не приходится при управлении. Не изнашиваются. Ручка - 30. Я уже писал об этом в какой-то ветке.
Marius
Lithuania
Ответ #14 - 12.02.18 :: 15:34:03
A ne prosche vziat velosipednye ruchki, oni est kazhetsa pod trubu 22mm ( s pliusom) į dlinoj ot 125mm.
А.М.
Ответ #15 - 12.02.18 :: 17:12:53
aviator47 писал(а) 11.02.18 :: 15:01:52:
А как они на Ф 32 мм встают? Натягиваются?
aviator47
Новичок на форуме
Краснодарский край
Ответ #16 - 17.02.18 :: 15:18:58
Растягиваются достаточно хорошо, но лучше трубу смазать растительным маслом, без этого дело достаточно трудоёмкое. После этого сидят как влитые, приятные для ладоней особенно в холода. Не пожалеете.
Алексей SPB
Питер
Ответ #17 - 17.02.18 :: 16:54:44
Я одел на ручку обычную термоусадку большого диаметра
(осадил строительным феном)
точно не помню, но вроде бы она внутри была уже намазана клеем.
В Питере на радиорынке Юнона их как грязи.
Ручка теперь не скользит и не холодит руки, а поскольку её диаметр не сильно увеличился, то хват рукой не стал хуже.
Круче дельталёта только пепелац!
WWW
sart
обожаю  летать!!!!
Балашиха
Ответ #18 - 21.02.18 :: 19:04:52
сча есть тема изготовления мягких ручек из силиконового герметика и строительной пластиковой мелкой сетки. куча видео в сети. я делал такие ручки на ученические. и на ощупь приятные и крепкие. и можно обогрев вмотать по желанию.
ICQ
sart
обожаю  летать!!!!
Балашиха
Ответ #19 - 21.02.18 :: 19:07:31
ICQ
Егор69
Тверь
Ответ #20 - 22.02.18 :: 05:49:00
aviator47 писал(а) 17.02.18 :: 15:18:58:
Не маслом, а намылить. Масло остаётся и может скользить, а мыло высыхает
ulm-kryloV
Я люблю строить!
Ответ #21 - 22.02.18 :: 07:17:56
Растительное масло тоже высыхает, и достаточно быстро, высыхая - приобретает липкие свойства примерно, как у скотча, а при высокой влажности или попадании в дождь не начнёт скользить и мылится.
Алексей SPB
Питер
Ответ #22 - 22.02.18 :: 07:18:22
ulm-kryloV писал(а) 22.02.18 :: 07:17:56:
внутри трубки без доступа воздуха?
WWW
ulm-kryloV
Я люблю строить!
Ответ #23 - 22.02.18 :: 07:21:42
влага имеет высокое проникающее свойство,  включая конденсирование на \ под поверхностью. может по этому любая термоусадка не имеет антикоррозионных свойств. Мет.труба начнёт потеть \ замораживаться начиная сначала с незакрытой поверхности и далее по ходу независимо от микропорки или термоусадки.  Т.К 100% герметичности возможно  не имеем, то  масло кристальнётся , а мыло сохранит свои свойства,возможно замылится. Полиэтиленовый пакет к примеру не пропускает воду, но пропускает воздух, воздух содержит как минимум атмосферную влажность. Но могу и ошибаться, ведь есть термоусадочные муфты для погружных насосов например. Но если мы говорим о микропористых накладках для турника, то к ним и требования при изготовлении другие.
« Крайняя редакция: 22.02.18 :: 11:27:34 от ulm-kryloV »
А.М.
Ответ #24 - 28.03.18 :: 19:51:38
Купил, поставил ручки для турника. Я в восторге. Давно хотел такие. Ставил на жидкое мыло, на диаметр ф32 (хотя указан   max 30).  В городе не оказалось, пришлось заказывать в интернет-магазине с доставкой ТК.
Теперь вопрос: На долго хватает?
ulm-kryloV
Я люблю строить!
Ответ #25 - 29.03.18 :: 20:45:56
