Термоусадка на гриф трапеции.
Ledchik
Главное в летании сон и питание.
Подскажите как называется и где купить термоусаживаемую трубку, которую некоторые производители ставят на ручку трапеции крыла. Только не ввиде пластиковой трубки, а на ощупь похожую на пенку, вообщем мягенькую. :)
дима043
первым делом дельтапланы...
Киров
Пенка это скорее всего не термоусадка. Можно одеть что то типа текплоизоляции для труб.
Ledchik
Может не совсем корректно сравнил с пенкой. Как вариант мелкопористая резина.
Иван Таранов
Летать, летать, летать и немного строить
То, что Вы называете термоусаживаемой трубкой, на самом деле является обычной, так называемой, "сырой резиной".   Мой товарищ, который занимался каркасами крыльев, брал эту резину на заводе "КАУЧУК" в Москве.  Она идет в виде ленты.  А потом он формовал ее, тоже в заводских условиях на вулканизации, на трубке диаметром, равным диаметру ручки трапеции. А затем готовые резиновые втулки одевал на ручки трапеций с помощью хозяйственного мыла .  Вот так. Кстати, да - на вид она мягкая и, как бы, пористая - но пористость и шероховатость ей придает форма, в которой заготовка вулканизируется.
Ledchik
Может быть и так. Но не ужели нет в природе таких вещей фабричного производства, которые можно купить?
-сергей
Я люблю летать.
Есть. Патрубок системы охлаждения. Я поставил с мерседеса. Но надо ставить именно с автомобиля с разборки б.у. а не с магазина.
С японцев то же шланги хорошие.
sun
Поиск "толстостенная термоусадка" дает кучу ссылок, к примеру
вот тут с толщиной стенки после усаживания 4 мм
У меня стоят такие неопреновые накладки для турника. Не сильно долговечные, но взял с запасом и не парюсь. Перед надеванием ручку трапеции смазать растительным маслом.
Aвиастиль
вы не ошибетесь, если поступите правильно
Орск
У меня стоят толстостенные термоусадочные трубки с клеевым слоем и коэффициентом усадки 4:1 наподобие вот этого - http://kvt.su/production/gluetube/gluetube_view/nttk31/
Ledchik
Этого то добра  сколько угодно. Поиск заключается именно в трубке определенной структуры, приятной так сказать на ощупь. :)
ulm-kryloV
Я люблю строить!
Потрогал руками вставки для турника. Тактильные восприятия на 5 баллов, опять же дизайн расцветки под крыло, или ещё подо что подобрать можно. Диаметр трубы турника меньше, но с растительным маслом должны натянуться,скользить не будут.
Гришаткин Юрий
Я использую патрубки наших авто, они зеленоватые. Режу из них кольца и натягиваю с зазорами. Кисти сжимать даже не приходится при управлении. Не изнашиваются. Ручка - 30. Я уже писал об этом в какой-то ветке.
Растягиваются достаточно хорошо, но лучше трубу смазать растительным маслом, без этого дело достаточно трудоёмкое. После этого сидят как влитые, приятные для ладоней особенно в холода. Не пожалеете.
Алексей SPB
Питер
Я одел на ручку обычную термоусадку большого диаметра
(осадил строительным феном)
точно не помню, но вроде бы она внутри была уже намазана клеем.
В Питере на радиорынке Юнона их как грязи.
Ручка теперь не скользит и не холодит руки, а поскольку её диаметр не сильно увеличился, то хват рукой не стал хуже.
sart
обожаю  летать!!!!
Балашиха
сча есть тема изготовления мягких ручек из силиконового герметика и строительной пластиковой мелкой сетки. куча видео в сети. я делал такие ручки на ученические. и на ощупь приятные и крепкие. и можно обогрев вмотать по желанию.
