Страниц: 1 [2]
Самолет для школьника (Прочитано 6811 раз)
kalach57
Анапа
Re: Самолет для школьника
Ответ #30 - 12.02.18 :: 15:42:04
PalRom
По смоле: КДА+Этал45М (Доступно, легко работать). Можно начать с этой комбинации, дальше сам решишь.
По ткани: Э3-200П на парафине - зачем?
Выбор смол, отвердителей и ткани зависит от технологии склейки, самой детали и условий в которых делается ламинат.
По схеме: обязательно ознакомься с отчетом испытаний в трубе А-8 Юрия Яковлева.
Леша (магнум) очень правильно говорит - сначала полетать, потом определиться что надо.
Удачи.  Лечу
iae
Ответ #31 - 12.02.18 :: 16:05:44
Расчёт центровки тандема
PalRom
Новичок на форуме
Снова спорить мы будем с высями
Ответ #32 - 12.02.18 :: 17:53:12
Цитата:
да сп-30 пойдет, хороший самолет.
В эти выходные буду летать. Об ощущениях поделюсь. А так пока налетал на реактивных 160 часиков.
PalRom
Новичок на форуме
Ответ #33 - 12.02.18 :: 18:17:23
Благодарю за информацию. Строил радиоуправляемые модели. При размахе 2200 (заднего) и 1950 переднего, угле атаки переднего +3 заднего 0, центровка после немногих экспериментов была 42%. И это при том, что модель себя хорошо вела при экспериментировании с расположением центровки. Можно было даже ее обозвать "плавающей".
PalRom
Новичок на форуме
Ответ #34 - 12.02.18 :: 18:53:27
Технология склейки: без вакуума, с минимальным количеством подтеков смолы. Прост как дважды два: нарезанный струной пеноплекс прошкуривается, дабы убрать плёнку (остаточную после прохождения струны) слой смолы, стеклоткань, опять смола, опять стеклоткань. Слои укладываются под 45 градусов относительно лонжерона крыла, в разнонаправленные стороны.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #35 - 12.02.18 :: 19:23:25
PalRom писал(а) 12.02.18 :: 18:17:23:
Аэродинамика:
Садись, оценка - два.
Повтори понятия углов атаки.
Технология:
Оценка - три с минусом.
Подобную технологию пробовали применить на прототипах Су-26: вместо 100 кГ чертежного веса крыла, в натуре вышло 178, после чего технология была переработана в корне
PalRom
Новичок на форуме
Ответ #36 - 12.02.18 :: 21:06:21
так что вы предложите? Вырезать набор из нервюр и отдельно проклеивать каждую? Так там примерно такой же выйдет вес, а то и по-более будет, учитывая дополнительную проклейку каждого соединения. Считаю, что при должном и грамотном нанесении(а это тщательно промазывать и убирать излишки смолы) выйдет вес гораздо меньший, нежели при нервюрном конструкционном наборе.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #37 - 12.02.18 :: 21:29:56
PalRom писал(а) 12.02.18 :: 21:06:21:
Вы чудак на букву М, спрашивать такое? Почитайте форум, учебники по самолетостроению, поизучайте матчасть - а потом уж задавайте взрослым вопросы предметные, а не идиотские, как этот.
иггол
Пушкино МО
Ответ #38 - 12.02.18 :: 22:46:09
Видимо, ТС планирует применить свой авиамодельный опыт в постройке полноразмерного самолета. К сожалению, авиамодель и самолет настолько разнятся, что практически никакие авиамодельные технологии напрямую на самолет перенести нельзя.
dombrov
Ответ #39 - 12.02.18 :: 23:55:39
  Какой-то бред получается. Как будто для того, чтобы строить самолёты не надо учиться? А сразу вот так сел за стол, и изобразил гениальный самолёт.... Ну если хочется вот так, ничему не учась, то тогда лучше повторять то, что уже само летает. Ведь летать на самолёте - это не воды попить. Здесь люди за свои ошибки платят своей жизнью, как сапёры. Может лучше пойти в институт поучиться?
  Пацаны, мужики в конце концов, что с вашими мозгами стало?
kalach57
Анапа
Ответ #40 - 13.02.18 :: 07:40:09
Вопрос. Как можно налетать пилотом 160 ч. на реактивных (если не симулятор), минуя обучение на винтовых?!!
PalRom писал(а) 12.02.18 :: 18:53:27:
Будет около 20 кг. на консоль, при аккуратном исполнении. Итого 80 кг. только на крыльях. Рад бы ошибаться, но мой опыт говорит, что будет так. Мое мнение - для крыльев это не очень удачная технология.
Mikas
Vilnius
Ответ #41 - 13.02.18 :: 08:15:25
Сначяла вы себе ответте: летать или строить?
Ибо оба не получится.
И если летать то покупаете готовый и летаете, а если строить ну тогда как говотится флаг вам в руки
candid
Люблю самолёты!<br><br>
Ответ #42 - 13.02.18 :: 15:33:22
kalach57 писал(а) 13.02.18 :: 07:40:09:
Запросто - обучаясь в военных ЛУ.
<div style=
PalRom
Новичок на форуме
Ответ #43 - 13.02.18 :: 17:34:08
Выкрал время. Заново пересчитал центровку. Должна быть впереди передней кромки заднего крыла на 663,67мм.
PalRom
Новичок на форуме
Ответ #44 - 13.02.18 :: 17:36:06
Почему?
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #45 - 13.02.18 :: 18:08:47
PalRom писал(а) 13.02.18 :: 17:34:08:
Б.С.К.
Танков
Я люблю строить
Барнаул
Ответ #46 - 13.02.18 :: 18:09:39
Потому ЧТО.
Поверте так оно и бывает .......не верите ?
Проверте и потом тоже будете пытаться поделиться  СВОИМ опытом..........а Вас сначала спросят ,  "почему? " , а потом, скажут :
" Докажи " . ......... Улыбка
Налет на реактивных 800 часов ( самолетах )
800 на вертолетах ( тоже " реактивных " Подмигивание)
500 на Легких самолетах , делталетах и ооочень легких "табуретках с крыльями "
Тепловой воздушный шар, еще . Улыбка
В военном ЛУ конечно дают кратко ,тезисно и аэродинамику и сопромат и конструкцию ..........а в основном дают навыки летания и думания о летании .
Что заметно  в Ваших вопросах .
Не хочу и не хотел обидеть . Искренне желаю успехов .
WWW
mfs68
сороки.молдова
Ответ #47 - 13.02.18 :: 19:03:01
Да наверно пассажиром на Ту 134(или шо посовременнее) налетал туда сюда....
с ув.mfs68
PalRom
Новичок на форуме
Ответ #48 - 13.02.18 :: 20:34:58
Подскажите пожалуйста, как считали?
PalRom
Новичок на форуме
Ответ #49 - 13.02.18 :: 20:41:23
Цитата:
Какая то ветка бредовая ,чес слово!
Улыбка ну и не читайте. С уважением Не лечу
kalach57
Анапа
Ответ #50 - 13.02.18 :: 21:02:34
PalRom писал(а) 13.02.18 :: 20:34:58:
Без ТЗ, без расчета веса в первом приближении - никак.
Когда делал крылья себе, размах консоли 2.5 м., хорда 600 мм., получил вес консоли 30 кг. без закрылка, элерона, приводов.
Т.к. размер совпадает, а, грубо, нагрузка на консоль вдвое меньше будет + скидки на мои ошибки, можно примерно ориентироваться на 20 кг. Я не настаиваю, это мой опыт только )))
Правильней будет смотреть на аналоги, например Квики, А-8.
mfs68
сороки.молдова
Ответ #51 - 13.02.18 :: 21:40:25
Что то очень много даже 20 кг консоль.Что то если памятт не изменяет ,то А-8 взлетный имел около225 кг,пусть пилот и топливо 100 .остается около 125 кг,почти вожделенные 115кг . Пусть колеса и мотор с винтом 50 кг это  остается 75кг, минус 25 фюзеляж с фонарем с  управлением и килем,остается 50 кг,это 25 переднее крыло и 25 заднее крыло.,что очень может быть.но чтоб 20 одна консоль?Х 4?=80кг?
У меня,,правда не я делал,деревянно фанеро пенопластово со стеклотканевой на бакситке обшивка консоль 4 м2 весит без полкоса 13кг с элероном. Правда кое что нужно доделать ,залатать дыры и сделать новую заднюю кромку и добавить одну корневую нервюру с обшивкой это пускай 2 кг,т.е. 15 кг смело и это от подкоса до конца 3 метра.
Но ,вам,PAIROM,нужно хорошенько потренироватся с общей компановкой и получше поизучать чужие модели,чтоб хотябы понять почему они так сделали.
Успехов идущему...
с ув.mfs68
PalRom
Новичок на форуме
Ответ #52 - 13.02.18 :: 22:38:10
Успехов идущему...
Благодарю.
Изучал, смотрел, смотрю и буду смотреть. Руки чешутся сделать с толкающим винтом, от этого и отталкивался.
По весу планировал 20 кг заднее и по 8 кг каждая консоль переднего крыла.
А Quickie очень интересный самолет. Особенно удивляет то как он на 18-сильном двигателе 203км/ч развивал.
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #53 - 14.02.18 :: 00:41:33
PalRom писал(а) 12.02.18 :: 14:45:07:
Цитата:
Лучше от руки нарисуй. В трёх проекциях.
Вот вид сбоку.
Сегодня займусь видом сверху и спереди.
   Похожи? Только крылья по высоте на разных уровнях.  http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/DSC_0118_001.jpg
PalRom
Новичок на форуме
Ответ #54 - 14.02.18 :: 07:35:29
Похож. Только без стреловидности, да и двигатель поднимать надо, а то планету цеплять как то не охота Улыбка
Страниц: 1 [2]
