Страниц: [1]
Передняя вилка и раздельные тормоза. (Прочитано 7431 раз)
nikol1406
Я люблю строить автожир!
Украина
12.02.18 :: 15:06:24
Уважаемые коллеги, поделитесь знаниями,для двухместного тандема типа МТО3, как правильнее оборудовать поворот передней вилки: жестко от педалей или свободно на подшипнике, с раздельными тормозами на основных задних колесах. Может у кого есть опыт в этом вопросе, какие преимущества и недостатки в обоих вариантах
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Re: Передняя вилка и раздельные тормоза.
Ответ #1 - 12.02.18 :: 16:03:01
Какую схему выбрать вопрос риторический. Есть плюсы и минусы в обоих. Скорее - это дело предпочтений.
На всех моих аппаратах Егерь, Ворон и Воробей, передняя стойка управляемая тягами. Можно тяги подпружинить.
Небо - для всех!
WWW
nikol1406
Украина
Ответ #2 - 12.02.18 :: 16:11:45
А такой вариант: колесо самоцентрируемое как на компьютерном стуле и отдельно левый и правый тормоз.Педали только на хвост.
kg
Ответ #3 - 12.02.18 :: 16:32:11
Я  тоже думаю как сделать подкос колеса   - чтоб минимально но сам рулил. и чтоб лыжа вписалась.
nikol1406
Украина
Ответ #4 - 12.02.18 :: 16:37:57
Gyro писал(а) 12.02.18 :: 16:03:01:
Зачем пружинки, Андрей , Какая их функция?
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #5 - 12.02.18 :: 16:48:01
Функция простая - демпфирует педали при разбеге на неподготовленной площадке.
Небо - для всех!
WWW
nikol1406
Украина
Ответ #6 - 12.02.18 :: 16:57:33
Понятно, думал в этом нет потребности, накачаная резина и ноги выполняют эту функцию не плохо, на дельталетах нагрузка и скоростя значительно больше, пружинок нет. Андрей, а видел автожиры с раздельными тормозами, стоит на этом заморачиваться?
Malish
Волгоград
Ответ #7 - 12.02.18 :: 17:18:41
Сейчас делаем то-же самое на нашем PJ-II "Dreamer".
Раньше передняя стойка была самоориентирующаяся, и на рулении самолёт управлялся дифференциальным торможением основных стоек.
Но у нас шасси будет убираемым, что ещё больше усложнит механизм управления передней стойкой.
Как сделаем, то обязательно покажу этот узел.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #8 - 12.02.18 :: 17:28:54
Повторюсь - зависит от Ваших предпочтений. Мне нравится так
Небо - для всех!
WWW
ser
Я люблю строить АЖ
Ответ #9 - 12.02.18 :: 18:14:35
Gyro писал(а) 12.02.18 :: 16:48:01:
И ещё! Постоянное натяжение тросов ВО. Люфты убираются.
Georgе
Я люблю АВТОЖИРЫ !!!
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #10 - 12.02.18 :: 18:21:48
Gyro писал(а) 12.02.18 :: 17:28:54:
Андрей как я понял у тебя жестко соединина тягами,не подпружинина ?
Тяжело в учение, легко в бою.
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #11 - 12.02.18 :: 18:24:57
На автожире Ворон-02м - тяги жесткие ( длина тяг не позволила установить пружину).  На Егере и Воробье - подпружиненные.
Небо - для всех!
WWW
Анатолий 32
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Ответ #12 - 12.02.18 :: 18:27:41
Согласен с Андреем ,дело предпочтений..
но для автожира не актуально устанавливать раздельные тормоза на основные колеса и делать свободную перднюю вилку,почему? как попробуете поймете... Подмигивание это не самолеты на бетонной ВПП...
Моя рекомендация рычаги через пружины на передок как у Андрея сделано на Егерях и томозная на основные полная(единая на 2 колеса от рычага на РУСе).Суть думаю будет понятна из фото ниже
Заморочка с раздельными цилиндрами на педалях -заморочит вас с конструированием педального узла и как бы разместить цилиндры а потом еще больше на рулении .
Ну и  на взлете мысли будут как бы не давануть "трясущимися ногами" лишнюю педаль. Очень довольный
Но опять же это дело фломастерное....
Georgе
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #13 - 12.02.18 :: 18:42:27
Дело в том что я лохонулся,создал наклон передней вилки всего 3см. а надо было 73.5 мм .Чертежи на ангийском и размер соответствено 3 дюйма. По этому переделоть не хочу ,думаю жестко соединить,та как самоонтировачное наклон маловат.
nikol1406
Украина
Ответ #14 - 12.02.18 :: 18:44:22
ser писал(а) 12.02.18 :: 18:14:35:
Этот вопрос решил установкой пружин на качалке ВО, в принципе и педали к передней вилке тягами соеденины, но пришел коллега, сказал что нужно делать раздельные тормоза потому что на педалях сильно большдй радиус разворота, а на самоцентровке развернуться можно в точке как циркуль, я то ответил, что если такой случай и произойдет то можно встать и развернуть в ручную за хвост, но решил подстраховаться у знающих и бывалых опытных людей. И как понял в этом варианте больше минусов чем плюсов.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #15 - 12.02.18 :: 19:22:00
nikol1406 писал(а) 12.02.18 :: 18:44:22:
Так точно Николай...,в отношении автожиров нет смысла в самоориентровке вилки..там еще и Шимми живет  если ДК нет.
nikol1406
Украина
Ответ #16 - 12.02.18 :: 20:18:49
Спасибо, убедился правильности выбранного пути, еще маленький вопрос: На автожире  установлены ленточные тормоза на основном шасси,на переднем колесе тормозов вообще нет, ленточные тормоза с приводом от троса слабенькие и медлительнее по сравнению с дисковыми на гидравлике, этих тормозов достаточно или обязательно нужны мощные и быстрые тормоза?
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #17 - 12.02.18 :: 20:24:41
nikol1406 писал(а) 12.02.18 :: 20:18:49:
Это тоже вопрос риторический.,где у вас стоят? или еще где ? я бы не сказал что они слабые..конечно не резкие как диск , но эффективность нормальная..если  они правильно собраны..они должны как бы накручиваться на колесный барабан.
Их вполне хватает.
nikol1406
Украина
Ответ #18 - 12.02.18 :: 22:10:50
Понятно, большое спасибо Анатолий, стоят правильно, накручиваются как положено, просто в моем очном окружении нет автожирщиков одни дельталетчики, у них взляд на некоторые детали и узлы совсем иной, насколько я понимаю тормоза автожиру нужны перед взлетом при предраскрутке и при рулении, чтоб не заехал куда либо, для этих целей ленточных тормозов предостаточно. У дельталета главная миссия тормозов при посадке,сократить пробег, особенно на короткой ВПП, там нужны мощные быстрого срабатывания, еще лучше на все колеса.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #19 - 13.02.18 :: 06:56:15
nikol1406 писал(а) 12.02.18 :: 22:10:50:
Николай!! Тормоза придумали  трусы!!  Смех Смех Смех Смех
Дельталетчики-самолетчики-вертолетчики , разницы в подходе конструирования быть не може никак ,а вот принцип "летать" иной. Лечу
Ни тому ни иному они не обязательны, - (как в моем случае ) если поле это пастбище с коровьим *офном ...автожиру так они ваще мало нужны-это так просто состоялось  Очень довольный Смех
Дельтик-да ,тормознуть трудно на пробеге ,у автожира все зависит от пилоДа - умеючи и пробега нет..
При правильно сделанной раскрутке (передаточном на ротор) автожир может и не покатиться  до  выхода ротора на 200 об\мин...тоесть маршевый мотор не успееет создать такую тягу что бы аппарат начал катится по планете.
Тут все зависит от поля ..конешш если ВПП бетонка- то покатится любое летадло однозначно..а если как у меня колхозные поля- что бы тронуться надо= дать ему хорошего угля на пол газа.. Очень довольный Ужас
Поэтому есть тормоза-атлична!Нет -ну тут храбрым дорога!! Смех Смех
nikol1406
Украина
Ответ #20 - 13.02.18 :: 10:07:22
Как легко и приятно общаться с опытным специалистом своего дела, благодарю Анатолий, есть еще масса вопросов, если можно в личку, еще хотел спросить, ведь Брянская область не так далеко от Харьковской, возможно ли к вам приехать, когда будете летать,  пообщаться, посмотреть вживую на автожир, потрогать руками, возможно поучиться, достаточными средствами, чтоб платить за учебу не обладаю, а желание очень огромное, у нас полетать можно в Бердычеве, но как вы заметели наши национальные особенности,там счетчик включается, для меня не подъемный, а очень хоца...
Олегыч
Новичок на форуме
Я люблю автожиры!
Питер
Ответ #21 - 13.02.18 :: 15:30:39
На переднем колесе на автожире тормоз не нужен !
Тормоза работают на раскрутке ,переднее колесо при этом разгружается ,а в некоторых случаях вообще находится в воздухе. Ну а на  посадке тормозят ротором при этом переднее колесо точно в воздухе.
Дорогу осилит идущий.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #22 - 13.02.18 :: 16:17:16
nikol1406 писал(а) 13.02.18 :: 10:07:22:
Николай мой в виде набора( разобрал при переезде )   и у меня соло,одиночка...учитель я ни какой , а преподаватель нормальный...все строю да строю...завис на переделках своего винтокрыла.. Смех Смех летать я еще на своем толком не летал... Ужас так подпрыгнул разок... Не лечу..
У меня обучаться не начем ,для этого нада двушка на хорошем моторе.а приехать можно,почему нет.. к Маю соберу как раз получается третий вариант автожира и думаю крайний ,потому как дених надо на капризы такие не меряно и надоело строить, еще самолетик начал..но пока тоже завис...все в монеты упирается.. Нерешительный
Посмотреть в живую не проблема...укусить за хвост ,пошшупать, побегать,  в общем это не проблема,как что устроено раскажу и покажу..
Олегыч писал(а) 13.02.18 :: 15:30:39:
Детское представление о вертолете ,но явно не о автожире.
Надо подумать может оно вовсе не нужно ....это переднее колесо?! Печаль
А нука приглядитесь на видео ниже !
-мой  на задних стоит а переднее разгружено ( уменя там тормоз как раз) ?
-а потом опустился и покатился??
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #23 - 13.02.18 :: 17:36:11
Анатолий 32 писал(а) 13.02.18 :: 16:17:16:
Толь, а чё так безопеляционно-то?
Олегыч наверняка просто немного оговорился.
Наверняка он не так хотел сказать.
Но возможно, что Олегыч имел ввиду немного иной способ раскрутки ротора перед взлётом.
Не с горизонтально расположенным ротором, а наклонив его при раскрутке назад до упора.
Тогда колесо скорее всего не просто разгрузится, а вообще оторвётся от земли.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #24 - 13.02.18 :: 17:43:14
Эка вы задорные...с чего ему отрываться?
если  да кабы ...он при полетных даже не оторвется пока ты с места не стронешься...Слава не гони.. Подмигивание
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #25 - 13.02.18 :: 17:51:26
Анатолий 32 писал(а) 13.02.18 :: 17:43:14:
Толя , это был не гон, а предположение.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #26 - 13.02.18 :: 17:57:09
Ща поищю видео с Домиками.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #27 - 13.02.18 :: 18:17:05
Цитата:
За поищю видео с Домиками.
Мне не надо ничего искать..себе для общего развития можешь найти ...
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #28 - 13.02.18 :: 18:40:39
Анатолий 32 писал(а) 13.02.18 :: 18:17:05:
для общего развития  ...
Если удастся найти, то и для твоего общего развития тоже не помешает глянуть...
Не зря же в народе говорят, что у опытных бывает так, что "глаз замыливается".
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #29 - 13.02.18 :: 19:14:45
Я имел ввиду вот такую методику раскрутки ротора перед взлётом:
https://youtu.be/pmvgT-h-hqU
Переднее колесо тут конечно оторвалось, но только в тот момент, когда пилот ненадолго сбросил газ.
Кстати, и Рон Эвад тоже частенько пользуется такой же методикой раскрутки ротора.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #30 - 13.02.18 :: 19:26:58
Вячеслав.
Самоцитирование =засер ветки = флуд.
Не ищи правды там где её нет. По башке
Ни  один нормальный автожир не поднимает нос пока не тронется с места.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #31 - 13.02.18 :: 20:22:31
Толя, ну это же твои слова (!!!) : -
А выясняется, что даже толком нераскрученный ротор колесо оторвать таки-может.
Правда после небольшого сброса тяги винта.
Но я же не настаиваю.
Не может - значит пусть не может.
Я о том, что ротор при приличном вращении на месте уже  создаёт довольно ощютимую тягу.
А ротор ДВ при всех прочих равных (диаметр, обороты) из-за своей крутки тягу создаёт наверное раза в полтора выше, чем экстурдированный ротор без геометрической крутки.
« Крайняя редакция: 13.02.18 :: 22:09:30 от Н/Д »
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #32 - 13.02.18 :: 22:17:02
Анатолий 32 писал(а) 13.02.18 :: 19:26:58:
Нормальный, как раз поднимет, и я этим неоднократно пользовался на Твисте.
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
Олегыч
Новичок на форуме
Я люблю автожиры!
Питер
Ответ #33 - 13.02.18 :: 22:48:48
goodwin13 писал(а) 13.02.18 :: 22:17:02:
Если  центровка находится на линии колес и раскрутка позволяет раскрыть ротор то колесо поднимается.
Лично у меня на Казачке при об 200 и более так и происходит если встречный ветер 4м/с и более.
Кто был этой осенью в Воскресенске на кубке могли это наблюдать .Хотя ветер был может и до 4м/с.
Олегыч
Новичок на форуме
Я люблю автожиры!
Питер
Ответ #34 - 13.02.18 :: 22:57:06
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #35 - 13.02.18 :: 23:55:50
Эххх Толя Толя, и опять погорячился ...
« Крайняя редакция: 14.02.18 :: 06:27:39 от Н/Д »
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #36 - 13.02.18 :: 23:58:24
Олегыч, если поднимает нос только при встречном ветре (4 и более)- это не считается.
Это можно приравнять к движению по полосе в штиль со скоростью 14 км/ч и выше.
А это уже приличная скорость.
Тем более с полностью раскрытым ротором.
Вот если в полный штиль и на месте, тада да...
« Крайняя редакция: 14.02.18 :: 07:29:31 от Н/Д »
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #37 - 14.02.18 :: 08:21:57
Уважаемые специалисты.
Напомнить вам имею право о  сути дискуссии:
Речь заходила  о актуальности установки тормозов на переднее колесо,они там были есть и будут.
А Славе хочу сказать:
На что у Гудвина встает-у тебя может и не встать!!!
nikol1406
Украина
Ответ #38 - 14.02.18 :: 08:45:18
Вот еще интересно, если мощная раскрутка и позволяет крутить сильно раскрытый ротор до больших оборотов, то уже раскрученный ротор создает встречную тягу, которая противостоит тяге маршевого винта и функция тормозов на колесах практически может не использоваться?
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #39 - 14.02.18 :: 08:56:58
Все зависит от конструкуции раскрутки ,это очень важный аспект.,как она реализована.Тоесть сколько мощности можно подвести к венцу и на каких оборотах маршевого винта.
Многие каскрутки типа кардана -могут и не дать распахнуть ротор ,а что то типо гидравлики или гибкого вала вполне могут компенсировать поступательное движение .
При этом может действительно возникать разгрузка передней стойки или почти подьем переднего колеса, все это зависит от конструкции аппарата в целом .
Блохи типа RAF или Арроу  из за своего бочкообразного вида и тяжелого мотора могут упираться даже задним колесом .,о чем мне тут доказывают оппоненты -собеседники ,все это возможно лишь при очень скомканой компоновке пепелаца.
На практике это не работает как правило ...передаточное число  для раскрутки ротора делается для сбережения трансмиссии раскрутки более низким,при этом что бы раскрутить "как надо" необходимы более  высокие обороты маршевого винта (отбор мощности как правило от его вала после редуктора) что заставляет пепелац двигаться поступательно .
Так что тормоза все же нужны..ну или желательны.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #40 - 14.02.18 :: 08:57:58
nikol1406 писал(а) 14.02.18 :: 08:45:18:
Вот именно об этом я и пытался Толику пояснить.
Но я думаю, что вообще без тормозов не получится.
Ротор кабрирующий момент-то создать сможет, но горизонтальная проекция вектора тяги ротора (даже у ДВ) скорее всего врядли превысит и 70% той тяги, которую при этом будет создавать винт.
Даже если передаточное от ДВС до ротора будет минимально возможным.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #41 - 14.02.18 :: 09:05:13
А если передаточное будет слишком низким, то может получиться так, что ни ротор не раскрутится ни винт.
Просто ДВС на тех низких оборотах не сможет выдать требуемую для вращения ротора мощность.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #42 - 14.02.18 :: 09:19:12
Вячеслав ,то что ты пытался мне пояснить не раскрыто в общем аспекте, танцы с бубном и массой слов вокруг да около.
Автожиры с тяжеленными  моторами типа 2х местного Доминатора с высоким ЦТ и пилотом в 40 кг сухого веса (что тот сядет  и нос не опустится) ,или RAFы у  которого пошни возле позвоночника  пилота ,могут "встать на пятку" это несомненно возможный факт ...
Это не показатель вашей правдивости  с Олегычем ,я от своего не отступлю.
Если говорить о сути и закрыть этот не значительный вопрос , в действительности  тормоз на носовом колесе есть ,и был у Бенсенов и всяких иных пепелацев.
ДА- он не имеет практической эффективности как "нормальные тормоза" ,но имеет простоту при постройке  пепелаца в целом,как эконом вариант.,что дает больше плюсов этой схеме чем минусов.
Несомненно, наличие "общего блок.тормоза" на основных колесах -это  лучший вариант но дороже первого.Выбирать конструктору.Поэтому с тормозами думаю закончим.Потому как ничего не пройдя в постройке спорить с  людьми которые только размышляют приводя туеву кучу аргументов я не собираюсь.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #43 - 14.02.18 :: 09:20:55
Ща отпишусь.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #44 - 14.02.18 :: 09:28:48
Цитата:
Ща отпишусь.
Не спеши....
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #45 - 14.02.18 :: 09:30:20
Анатолий 32 писал(а) 14.02.18 :: 09:28:48:
Не спеши.
Вот тоже самое я тебе постоянно и предлагаю.
"Не спеши со своими оценками." ...
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #46 - 14.02.18 :: 09:38:27
Анатолий 32 писал(а) 14.02.18 :: 09:19:12:
Да не отступай ты.
Кто ж тебя заставляет?
Олегыч
Новичок на форуме
Я люблю автожиры!
Питер
Ответ #47 - 14.02.18 :: 14:21:30
Вопрос стоял -нужен тормоз на переднем колесе или не обязателен,если есть тормоза на боковых ?
Ответ- если Есть на боковых ,то не обязательно,а в некоторых схемах и бесполезно .
Если данная схема автожира обеспечит удержание автожира в режиме раскрутки только тормозом на переднем колесе , то флаг в руки простота решения никогда не была минусом.
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #48 - 14.02.18 :: 14:53:20
Олегыч писал(а) 14.02.18 :: 14:21:30:
И во всех опасно
WWW
nikol1406
Украина
Ответ #49 - 14.02.18 :: 18:00:12
Да, вроде все понятно , тормоза а сколько вариантов, вот где то даже видел фото : легкий одноместный автожир,у которого тормоз на переднее колесо и  устроен так просто, когда нажимаешь ногой на педаль, противоположная часть педали типа пластина, сверху нажимает на покрышку колеса и вдавливает ее. А вот еще где то читал, на каком то автожире сделана автоматика: когда разгружается передняя стойка, принудительно выключается раскрутка.
kamil601
автожир это полет души
Ответ #50 - 14.02.18 :: 19:11:19
ПРИВЕТСТВУЮ  если моя мнение нужно то все таки управляемая вилка думаю лучше  отвечу  почемупосле вынужденои сел за забором аеродрома  в болотистои местности между двух больших луж удачно с трех метров  плюхнулся вертикально и выруливать мне пришлось туго у меня стоит самоорентируемая вилка  тормозами работать пришлось как рулями и выехал на прилегаюшую дорогу дорога тоже со скатом в канаву пешком ташил 400 метров апарат то и дело старался скатится Очень довольныйа если управляемая то прищлось бы легче с уважением камиль
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #51 - 14.02.18 :: 19:22:01
nikol1406 писал(а) 14.02.18 :: 18:00:12:
А еще бабка где то говорила...
Подумайте, что пытается сделать инерция с аппаратом при зажатом переднем тормозе?
WWW
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #52 - 14.02.18 :: 19:47:35
goodwin13 писал(а) 14.02.18 :: 19:22:01:
Тоже самое что и при зажатых задних.
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #53 - 14.02.18 :: 19:54:51
Анатолий 32 писал(а) 14.02.18 :: 19:47:35:
А порисовать? Или карандаш вибрирует?
WWW
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #54 - 14.02.18 :: 20:11:23
goodwin13 писал(а) 14.02.18 :: 19:54:51:
А я не художник.
Не не так , -мне это ни к чему.
За 16 лет полетов на дельтах которые в основном оснащены тормозом переднего колеса , ни одного капотирования не просходило ,при посадках и скростях выше автожирных и поля не гладь озёрная.
Это при том что над  ЗШ на высоте 2 метра висит крыло весом от 45- 60 кг , это далеко не ротор в 17-20 кг .
VOVO
kiev
Ответ #55 - 14.02.18 :: 21:40:00
Делай как я
nikol1406
Украина
Ответ #56 - 14.02.18 :: 23:58:21
kamil601 писал(а) 14.02.18 :: 19:11:19:
Да Камиль, это очень весомый аргумент, спасибо, такую ситуацию теоретически даже не представишь, а в жизни вот получается.
nikol1406
Украина
Ответ #57 - 15.02.18 :: 00:05:44
Фотки или видео такого аппарата здесь на форуме видел, тормоз приметивный, эффективность его слабая, просто чтоб был, на нем раскрутки даже нет, попадется скину ссылку.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #58 - 15.02.18 :: 06:36:14
nikol1406 писал(а) 15.02.18 :: 00:05:44:
Ужас
nikol1406
Украина
Ответ #59 - 15.02.18 :: 08:12:15
Такого еще не видел у него тормоз как ковш бульдозера. Вот вспомнил рассказывал мой отец, работал шофером в колхозе на полуторке после войны, тормозов не было вообще, в кузове сидел человек - тормозной, - должность такая, к днищу автомобиля к заднему мосту в упор было одним концом привязано бревно, второй конец спереди висел на веревке, протянутой через дырку на верх кузова, когда шофер кричал - Тормози, тормозной отвязывал конец веревки и опускал передний конец бревна до земли, который "пропахивая" дорогу, замедлял автомобиль. Чего только не придумают , вот абсурд. а для них тогда был выход из положения.
nick
Украина,Конотоп
Ответ #60 - 15.02.18 :: 09:30:26
На тормоз это не похоже, больше похоже на брызговики, а ленточный тормоз обхватывает часть колеса
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #61 - 15.02.18 :: 09:46:24
nick писал(а) 15.02.18 :: 09:30:26:
Это больше напоминает "якорное устройство".
Его можно было бы опустить и упереть в землю, что дало бы возможность рскручивать ротор до беспредельных оборотов.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #62 - 15.02.18 :: 09:53:11
Это прижимной тормоз ,иногда ставили  накладку фрикционную на эту пластину.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #63 - 15.02.18 :: 09:55:51
Толя, ты сейчас показал совершенно другие аппараты.
У них вот этого "якорного" устройства не видать ваще (картинка) .
А то, что над "якорем" - это, конечно же, прижимная пластина тормоза.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #64 - 15.02.18 :: 10:00:58
Такого же типа на автожире Чака Битти были тормоза на основных колесах.,и на многих иных машинах.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #65 - 15.02.18 :: 10:02:44
Ух тыш !!!
А вот у этого аппаратика, походу, у основных колёс организована упругая подвеска.
nikol1406
Украина
Ответ #66 - 15.02.18 :: 11:27:14
и управление ротором по дельталетному, кстате о управлении, вот понравилось, и конструктивно хорошо привязывается "хранцузкое" призводства Маугли, может есть в нем какие неудобства или подводные камни? ценна любая информация.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #67 - 15.02.18 :: 11:30:54
Тяжесть великая ваше "хранцузское."
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #68 - 15.02.18 :: 11:35:17
nikol1406 писал(а) 15.02.18 :: 11:27:14:
и управление ротором по дельталетному ...
Озадачен  А ведь, ни что не мешает сделать управление с верхней ручкой, но не по дельталетному, а прямое !!!
В этой схеме управления положением универсального шарнира на ручке управления можно оперативно изменять передаточное отношение в системе управления.
Эта система управления была бы полезна для того, кто при строительстве аппарата борется за каждый килограмм веса конструкции автожира и борется за упрощение конструкции.
    Пы.Сы.  Уррряяяяя ! ! !   Очень довольный Очень довольный Очень довольный
                     Эврика !!!
                     Систему управления для своего
                     первого экспериментального
                     я уже, можно сказать, выбрал.
« Крайняя редакция: 15.02.18 :: 13:07:44 от Н/Д »
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #69 - 15.02.18 :: 11:43:22
Николай вы об этом управлении? Ну как бы да..но это на любителя,однако  ведь оно является прародителем всего  Подмигивание...
nikol1406
Украина
Ответ #70 - 15.02.18 :: 12:06:20
прикольно, но как то стремно, весь как на шарнирах,Анатолий 32 писал(а) 15.02.18 :: 11:30:54:
Имеется ввиду общий вес всех рычагов и тяг, или тугость в движении РУСом?
rotordive
Ответ #71 - 15.02.18 :: 12:18:14
nikol1406 писал(а) 15.02.18 :: 12:06:20:
Именно банально масса.... Деталей то сколько......
И сложность изготовления......  Нерешительный
Хотя смотрится СОБЛАЗНИТЕЛЬНО.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #72 - 15.02.18 :: 12:55:13
Да извините не верно выразился...обладает привлекательным муханическим внешним видом-при большой массе,и цене  сия проводки управления...там одних ШСок стальных не меряно.
Места занимает столько же как и классическая параллелограмная для двухместного...на одиночку она ваще не вариант. Подмигивание
nikol1406
Украина
Ответ #73 - 17.02.18 :: 10:49:17
Анатолий 32 писал(а) 15.02.18 :: 12:55:13:
Вот по компоновке мне удобно, середина над горизонтальным пилоном занята другими деталями, а по бокам под две тяги прекрасно, только пугает сложностьАнатолий 32 писал(а) 15.02.18 :: 12:55:13:
Может есть у кого фотки или эскизы аналогичных систем управления.
kg
Ответ #74 - 18.02.18 :: 20:26:31
вам в мастерскую к маугли он мне размеры давал- все работает.
nikol1406
Украина
Ответ #75 - 18.02.18 :: 22:39:50
kg писал(а) 18.02.18 :: 20:26:31:
Да, спасибо, размеры не вопрос, интересовался может еще какие системы управления, другие есть.
rotordive
Ответ #76 - 19.02.18 :: 06:52:20
nikol1406
Украина
Ответ #77 - 19.02.18 :: 11:20:04
Это основная схема управления, второй вариант хранцуское, третий- труба с ручкой прямо к голове, еще у Макса на серво гидравлике, еще на боуденах есть, МОЖЕТ ЕЩЕ КАКАЯ СХЕМА не перечисленная здесь,  существует?
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #78 - 19.02.18 :: 11:30:12
nikol1406 писал(а) 19.02.18 :: 11:20:04:
Николай ,есть еще самолетного типа труба в трубе.
А накой вам все это достаточно одной..классики.
nikol1406
Украина
Ответ #79 - 19.02.18 :: 12:06:18
Анатолий 32 писал(а) 19.02.18 :: 11:30:12:
У меня занято место над горизонтальным пилоном, свободно по бокам, вот выходит один вариант хранцуское, нужно только упростить конструктив .
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #80 - 19.02.18 :: 12:10:59
nikol1406 писал(а) 19.02.18 :: 12:06:18:
Не могу понять чем оно занято у вас.Но для хранцуза оно тоже необходимо там. Подмигивание поэтому освобождайте.
Это место управления и ни чего иного там быть не пожет.
ну если только не ПТУРС или пулемёт. Очень довольный Смех Смех
nikol1406
Украина
Ответ #81 - 19.02.18 :: 12:12:04
Еще вопрос: шарниры кардана раскрутки, верхний для большего угла наклона головы при вращении должен быть ШРУС, маленькие шрусы существуют? или какие варианты?
nikol1406
Украина
Ответ #82 - 19.02.18 :: 12:16:04
Анатолий 32 писал(а) 19.02.18 :: 12:10:59:
Та не, это не моя тема, у меня там крепления баков и система тросов на тормоза, спереди для кулисного механизма места достаточно, а тяги только по бокам.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #83 - 19.02.18 :: 12:24:16
nikol1406 писал(а) 19.02.18 :: 12:16:04:
Николай  баки и троса это второстепенное.
Как то странно вы сборку осуществляете.,не с того начали..Баки крепят к рамке кресла,а троса подводят снизу передней балки-пилона .,причем это даже не обсуждаемо.Так принято.
Это место по верху  переднего пилона -однозначно для управления. Подмигивание
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #84 - 19.02.18 :: 12:31:56
Есть еще одна схема с разнесением управления использовал её Чак Битти..там реально разнесено по бокам пилон-трубы потому как сидение стоит прямо на балке.,и конструктивно не возможно иначе установить управление ..думаю вы это хотели увидеть. Ужас Подмигивание
nikol1406
Украина
Ответ #85 - 19.02.18 :: 12:56:44
Спасибо, такого еще не видел, интересное решение, тяги под наклоном работают и по тангажу и по крену, буду делать хранцуское. компонуется. есть детали, как воплощу в металле сфоткаю. По раскрутке может что подскажите...
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #86 - 19.02.18 :: 13:33:32
nikol1406 писал(а) 19.02.18 :: 12:56:44:
Гибкий вал решит все проблемы., Подмигивание
Я испробовал до этого  две: электростартерную и бензокосу-все не то..сделал ГВ и доволен как слон.
nikol1406
Украина
Ответ #87 - 19.02.18 :: 14:10:13
У вас легкий одноместный автожир с ротором малого диаметра, у меня тяжелый двухместный 29 футов ротор, гибкий вал может скручиваться, да и карданом крутить можно до больших оборотов.
nikol1406
Украина
Ответ #88 - 19.02.18 :: 14:13:00
Есть фотки вашей раскрутки? Интересно посмотреть.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #89 - 19.02.18 :: 16:11:35
nikol1406 писал(а) 19.02.18 :: 14:13:00:
Крайнее фото не моё,но думаю принцип понятен.
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #90 - 20.02.18 :: 02:19:50
Гибкий вал прекрасно крутит. Использую на всех своих автожирах. Если нужно, то и до 220 можно крутить 31 футовый ротор. Но, как правило, для нормального взлета достаточно 160...180 оборотов. Скрутить вал можно только сдуру, если на оборотах двигателя около 1500 и выше, начать включать муфту сцепления.
Небо - для всех!
WWW
nikol1406
Украина
Ответ #91 - 20.02.18 :: 06:47:31
Спасибо Андрей,за сколько денег у тебя можно купить сам гибкий вал с кожухом, с двух сторон квадраты, длина 1,30 -  1,40м. ?
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #92 - 20.02.18 :: 09:15:01
См. личку.
Небо - для всех!
WWW
авимакс
Я люблю строить и летать на автожирах
Нижнии Новгород
Ответ #93 - 20.02.18 :: 17:00:48
Андрей поделитесь опытом , как прессуете квадрат ? С нагревом или нет . Или  калите потом ?
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #94 - 20.02.18 :: 17:30:27
Раньше прессовал, когда приходилось обрезать.  Режется газосваркой, затем прогревается равномерно до красна, участок, для предполагаемого квадрата. Далее, быстренько в обжимку, состоящую из двух половинок с направляющими. Квадрат должен располагаться в виде ромба. Хресь, под прессом или кувалдометром. И так три-четыре раза, пока не добьемся нужной формы. Конец вала, после, обрабатывается на точильном станке, корректируется посадочный размер и все.... Ничего калить не надо. Все прекрасно держит и крутит.
Теперь, валы изготавливают на заводе, по моим чертежам, в нужный размер. Насколько знаю, там холодная опрессовка.
Небо - для всех!
WWW
авимакс
Нижнии Новгород
Ответ #95 - 20.02.18 :: 18:02:22
Понятно. Раз не сворачивался на отожженом участке значит у самого запас прочности будь здоров.
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #96 - 20.02.18 :: 18:25:03
На этом участке никогда не свернется. Было пару раз, рвали вал, когда сдуру на 2000 тыс. оборотов двигателя, некоторые товарищи пытались раскрутку включить. Рвет далеко от этого места.
Небо - для всех!
WWW
Страниц: [1]
