Страниц: [1] 2
Почему фюзеляж не делают в форме капли (Прочитано 5486 раз)
Roman Shuvalov
Новичок на форуме
Тольятти
26.02.18 :: 17:24:33
Добрый день.
Вопрос человека, слабо разбирающегося в авиации.
Как я понимаю, максимальную скорость самолета ограничивает главным образом аэродинамическое сопротивление, которое увеличивается с ростом скорости. И поэтому авиаконструкторы стараются использовать формы с наименьшим аэродинамическим сопротивлением, чтобы сила сопротивления сравнялась с силой тяги на как можно более высокой скорости.
Беглый поиск на тему "форма с наименьшим аэродинамическим сопротивлением" показывает картинки с каплевидной формой. В связи с этим вопрос: почему фюзеляж не делают в форме капли? Зачем эта ступенька у остекления, почему бы остекление не продлить прямо до носа? Есть какая-то причина, почему так не делают? Тем более у планеров все именно так и сделано.
Спасибо.
Роман
yurij78
Я люблю самолеты !
Тамбовская область
Re: Почему фюзеляж не делают в форме капли
Ответ #1 - 26.02.18 :: 19:03:43
Дело в том, что основным элементом самолёта который создаёт наибольшее сопротивление является крыло, а оно то как раз каплевидной или близкой к тому формы в сечении. А у фюзеляжа основным параметром, влияющим на сопротивление, является площадь его  поперечного сечения-мидель. Мысленно поверните самолёт, что вы нарисовали, носом к себе и посмотрите уменьшится в вашем(каплевидном) случае миделево сечение или нет. Я уверен что нет, а равно и сопротивление тоже не уменьшится.
БП
Я люблю самолеты
Моск область г.Дубна
Ответ #2 - 26.02.18 :: 19:12:49
Roman Shuvalov писал(а) 26.02.18 :: 17:24:33:
Ну а обзор из кабины? А сложность изготовления  остекленения сложной формы? Конструирование-борьба компромисов.
snmon warwarwetterweg
Москва, Химки.
Ответ #3 - 26.02.18 :: 19:19:34
БП писал(а) 26.02.18 :: 19:12:49:
А сложность
А вес? А прочность? А центровка?
Unkraut vergeht nicht!
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam!
Андрей Миллер
Санкт - Петербург
Ответ #4 - 26.02.18 :: 20:12:30
Вот почти идеальный каплевидный фюзеляж...
https://www.youtube.com/watch?v=I_uuXw5M87g&feature=em-subs_digest
Roman Shuvalov
Новичок на форуме
Тольятти
Ответ #5 - 26.02.18 :: 20:19:11
yurij78 писал(а) 26.02.18 :: 19:03:43:
Так суть каплевидной формы как раз в том, что среди всех фигур одинакового миделевого сечения она имеет наименьшее сопротивление. Вот я и спрашиваю, почему при заданном миделе фюзеляж его не делают каплевидным, ведь любая другая форма заведомо проигрышная.
Ну ведь планеры-то делают! Почему самолеты не делают?
Андрей Миллер писал(а) 26.02.18 :: 20:12:30:
Во, отлично, почему у других не так? Должна же быть какая-то причина.
Роман
Андрей Геннадиевич
Ответ #6 - 26.02.18 :: 20:48:14
1. Сквозь стекло под очень маленьким углом Вы очень мало что увидите, т. к. будет сильно бликовать.
2. Накладывают свои ограничения на форму и конструкция самолёта (та, что внутри спрятана).
3. Интерференция частей самолёта.
4. Уменьшение смачиваемой поверхности и ещё очень много чего.
    То, что Вы нарисовали - это влияет только на профильное сопротивление, то есть только на одну и не самую большую составляющую всего сопротивления фюзеляжа. А лучше всего всёж-таки почитайте хотя бы аэродинамику для детей (в смысле для детских авиамодельных кружков). Вам это здорово поможет.
Чечако
Ответ #7 - 26.02.18 :: 22:28:39
Roman Shuvalov писал(а) 26.02.18 :: 20:19:11:
Причина- ТЗ. Есть пункт: каплевидный фюзеляж-сделают, нет- и суда нет.
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #8 - 26.02.18 :: 22:46:42
Задачи разные. Планер - это спортивный снаряд, а самолет - в большинстве своем, транспортное средство. Сравните цену двухместного планера и двухместного самолета, а так же цену по замене фонаря на планере и лобовика на двухместном самолете.
Чечако писал(а) 26.02.18 :: 22:28:39:
Вот только разница в цене будет такая, что каплевидного не захочется.
Между прочим, дельфины тоже, почему-то, некаплевидную морду используют.  Круглые глаза
Своя Любашка ближе к телу!
henryk
Krakow
Ответ #9 - 27.02.18 :: 00:45:21
5ZF писал(а) 26.02.18 :: 22:46:42:
-у хороших планеров (современных) фюзеляж имеет сильно не каплевидную форму!
http://www.sebastiankawa.pl/wp-content/uploads/2017/09/GP-tatry-nad-zbiornikiem....
http://stara.gorpol.pl/lotnictwo/diana/2/234_3500_rj.jpg
sun
Ответ #10 - 27.02.18 :: 02:15:57
Потому что фюзеляж это компромисс между обтекаемостью и функциональностью
sun
Ответ #11 - 27.02.18 :: 02:21:49
Потому что конструкторы планеров умные пацаны, а самолетов - дебилы :о)
Renat
Дубна
Ответ #12 - 27.02.18 :: 06:18:09
Андрей Геннадиевич писал(а) 26.02.18 :: 20:48:14:
+100500
леха (magnum)
На Форуме
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #13 - 27.02.18 :: 07:19:09
Тут всё дело в комарах и грязи которая налипает на лобовое стекло.
И когда угол меньше 25 град. к горизонту, через него ни хрена не видно. вот и весь секрет.
некоторые особо умные пренебрегают этим правилом, но за то характеристики лучше получаются (на планерах например).
Т.е. это такой компромисс между сопротивлением и обзором.
на некоторых самолетах типа сантос дюмона вообще не было лобового стекла.
WWW
Foka
Люблю наблюдать за теми, кто строит самолеты... ;)
Ленинград
Ответ #14 - 27.02.18 :: 07:30:42
sun писал(а) 27.02.18 :: 02:21:49:
А спортсмены вообще удерживают планер на любой высоте только силой мысли, что там эта йоговская левитация - 20-30 см и все.  Лечу
Ваня)
Ростов-на-Дону
Ответ #15 - 27.02.18 :: 08:43:15
Встречное предложение!!!        А давайте еще уберем все подкосы на крыльях, где они имеются, все растяжки,все шасси, крылья сделаем с большим удлинением, и еще можно кое что убрать и изменить, но я думаю и это уже даст куда более ощутимый выигрыш в уменьшении сопротивления, чем просто каплевидная форма фюзеляжа Смех
Упорство и труд к мечте приведут.
медработник
Cтроил, строю и буду строить
Краснодар
Ответ #16 - 27.02.18 :: 12:02:09
Чего Вы докопались до фюзеляжа? Его сопротивление намного меньше крыла, ответ уже был дан.
Roman Shuvalov
Новичок на форуме
Тольятти
Ответ #17 - 27.02.18 :: 17:36:01
Спасибо за ответы.
В целом суть понятна: проблем от каплевидной формы фюзеляжа больше, чем пользы.
Роман
Самолётчик
Ответ #18 - 27.02.18 :: 17:56:34
А ещё есть сугубо моё личное мнение и проверенное своими опытами.
Что каплевидность и её лучшие качества - это блеф исходящий от учёных.
Каплевидная форма - это производная от шаровидной формы со всеми вытекающими последствиями.
Главным здесь остаётся - площадь сечения миделя на виде спереди.
А дальше делайте выводы сами.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #19 - 27.02.18 :: 19:26:20
В свое время фирма Хьюз создала легкий вертолет Хьюз-500, намного опередивший время и показав много рекордов. Так вот минимум сопротивления фюзеляжа - из-за формы капли, также в хвостовую часть выхлоп двигателя вывели для уменьшения донного сопротивления. И даже высчитали идеальное удлинение - 2,8 для минимальной площади поверхности.
Москва, Химки.
Ответ #20 - 28.02.18 :: 03:45:38
Roman Shuvalov писал(а) 27.02.18 :: 17:36:01:
Неверный вывод.
http://aeronavtika.com/news/Samoljot-mozhet-byt-ekonomichneje-avtomobilja
Андрей Миллер
Санкт - Петербург
Ответ #21 - 28.02.18 :: 09:48:27
snmon warwarwetterweg писал(а) 28.02.18 :: 03:45:38:
Неверный вывод.
Проверено практикой, что неверный.
https://www.youtube.com/watch?v=rQTrhqsr7UM&nohtml5=False
Самолётчик
Ответ #22 - 28.02.18 :: 10:45:05
Это обманка, на которую многие ловятся без особого труда.
А как стОт включить аналитическую часть мозга, всё встаёт на свои законные места.
albert
Ответ #23 - 28.02.18 :: 13:39:23
Андрей Миллер
Санкт - Петербург
Ответ #24 - 28.02.18 :: 14:17:46
Самолётчик писал(а) 27.02.18 :: 17:56:34:
Никто и не спорит, но вот все остальное в руках человека. И если бы это было бы не так, то все самолеты бы имели одинаковый уровень аэродинамического сопротивления.
А это не так.
sun
Ответ #25 - 12.04.18 :: 06:07:41
А еще круглая земля это всемирное надувательство, исходящее от ученых, на самом деле она плоская. С круглой земли всё бы падало, дальше думайте сами.
АСК
Junior Member
Я мечтаю летать быстро и далеко.
МО Рай
Ответ #26 - 24.12.18 :: 21:52:19
На большинстве самолетиков нет  дворников как на машине. Во время дождя на малых углах капли тянутся по фонарю и сильно искажают картинку. По этому в книжках по строительству СЛА рекомендуют угол между линией визирования и фонарем в 25 градусов. На своем проекте я не стал пренебрегать этими рекомендациями,но форму  фюзеляжа спроектировал близкой к каплевидной. Одно не мешает другому.
henryk
Krakow
Ответ #27 - 24.12.18 :: 22:44:38
АСК писал(а) 24.12.18 :: 21:52:19:
=форма капли определяется силами поверхностного натяжения
и силами аэродинамического сопротивления...
-люди придумали формы с намного меньшим Сх=относительно
пологий нос и кормовая часть с отицательной кривизной
(вогнутая) где возникает пловышенное давление,которое компенсирует лобовое.
https://newsline.kitplanes.com/2017/04/24/prandtl-wing-goldschmied-fuselage/
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/Reshotka.jpg
=если присмотреться современным планерам,можна это увидеть.
теорию и практику создал Шмидт,хамерицкий аэродинамик.
акромя этого организуют отсос пограничного слоя,затягивая область ламинаного обтекания далеко назад...
=такими методами можно дотянуть с АК до сотни!
« Крайняя редакция: 25.12.18 :: 00:08:31 от henryk »
henryk
Krakow
Ответ #28 - 24.12.18 :: 22:48:09
sun писал(а) 12.04.18 :: 06:07:41:
-тады берём лопаты в руки и копаем колодцы-тоннели до Австралии ?
anton19286
Томск
Ответ #29 - 25.12.18 :: 04:25:50
Foka писал(а) 27.02.18 :: 07:30:42:
да, пилотаж  завораживает. когда сброшенный с 500 метров планер несколько раз подряд падает к земле и возвращается на ту же высоту, такие подозрения и возникают.
ICQ
Страниц: [1] 2
