Страниц: 1 [2]
Почему фюзеляж не делают в форме капли (Прочитано 6120 раз)
АСК
Junior Member
Я мечтаю летать быстро и далеко.
МО Рай
Re: Почему фюзеляж не делают в форме капли
Ответ #30 - 25.12.18 :: 15:33:15
акромя этого организуют отсос пограничного слоя,затягивая область ламинаного обтекания далеко на
Cпасибо за напоминание. Теперь обтекатель на хвостовую часть ставить не буду,создам зону пониженного давления и сэкономлю в весе.
anton19286
Томск
Ответ #31 - 26.12.18 :: 04:17:42
обдумываю проект электросамолёта, есть идея сделать фюзеляж-ферму, надеть на него мешок из парапланерной ткани. в виде капли. а спереди сделать дырку, чтоб ветром надувался и держал форму.
ICQ
ВФил
Ответ #32 - 26.12.18 :: 09:45:04
есть идея сделать фюзеляж-ферму, надеть на него мешок из парапланерной ткани. в виде капли. а спереди сделать дырку, чтоб ветром надувался и держал форму. --------------------------Результат очень неприятно Вас удивит (понаблюдайте за парапланами) .
anton19286
Томск
Ответ #33 - 26.12.18 :: 10:32:43
конкретнее
ICQ
ВФил
Ответ #34 - 26.12.18 :: 11:34:30
конкретнее
------------------поверхности фюзеляжа будут отзываться на малейшие изменения в обтекающем фюзеляж потоке .
anton19286
Томск
Ответ #35 - 26.12.18 :: 11:44:00
да ладно, воздух скорее ламинарный. поверхность крыла параплана достаточно твердая, пока внутри давление есть, складывается обычно по частям.
ICQ
ВФил
Ответ #36 - 26.12.18 :: 15:07:08
да ладно, воздух скорее ламинарный. поверхность крыла параплана достаточно твердая, пока внутри давление есть, складывается обычно по частям.------------------- (воздух , в смысле обтекание , или где ?  Подмигивание )  При прогулочном полёте  - да , при энергичном пилотировании нет .
Корбин
Ответ #37 - 27.12.18 :: 20:17:26
Roman Shuvalov писал(а) 26.02.18 :: 17:24:33:
В связи с этим вопрос: почему фюзеляж не делают в форме капли?
Мир держится на компромиссах. )))
А у меня еще один встречный фюзеляжный вопрос: почему фюзеляжи винтовых самолетов делают симметричными? (левая и правая сторона зеркальные) Даже если его форма очень вылизанная. А потом в движении подруливают (еще немножко увеличивая сопротивление) чтобы удержать самолет в нужном направлении.
Симметричной форма фюзеляжа должна быть, например, у планера, у которого обтекание воздуха симметричное. А у винтового самолета обтекание никак не симметричное.
Ответ я думаю такой: строители выбирают важную для них простоту и считают что платят за это всего лишь небольшим увеличением сопротивления.
Шевчук
Россия, Крым, Евпатория
Ответ #38 - 29.12.18 :: 17:26:10
Очень даже делают )
PS.aero
Новичок на форуме
Ответ #39 - 06.02.19 :: 11:50:15
... А потом в движении подруливают (еще немножко увеличивая сопротивление) чтобы удержать самолет в нужном направлении.
Например, Zlin-142 имеет отклонение оси двигателя от оси симметрии самолёта, чем компенсируется момент от винта.
PS.aero
Новичок на форуме
Ответ #40 - 06.02.19 :: 12:00:12
Реактивные самолёты стараются строить с соблюдением Правила площадей (согласно которому площадь каждого сечения самолёта, включая крыло, оперение и мотогондолы, должно быть равно площади соответствующего сечения веретенообразного тела - не капли, так как капля не оптимальное тело для около- и сверхзвуковых скоростей).
А капот мотора поршневого самолёта выполнен так, чтобы обеспечить прохождение воздуха через рёбра охлаждения и радиаторы - потому часть воздуха проходит через внутреннюю часть. И если правильно сформировать воздуховоды - можно немного снизить сопротивление на этом участке (по аналогии с радиаторами в Ford GT40, воздуховоды радиаторов кторого создают прижимную силу)
дед Вячик
Хочу построить самолёт
Астана
Ответ #41 - 15.02.19 :: 07:37:47
Sosedko
Композитор - Квиковод<br>
Ответ #42 - 15.02.19 :: 20:43:03
Корбин писал(а) 27.12.18 :: 20:17:26:
И они совершенно правы.
henryk
Krakow
Ответ #43 - 15.02.19 :: 21:11:20
Страниц: 1 [2]
